Fernstudium Wirtschaftswissenschaften als Ingenieur
Gast #6566566
Hängt davon ab, was du machen möchtest. Wenn du Entwickler bleiben
willst bringt dir das nix. Strebst du eine Führungsposition an kann dir
das natürlich weiterhelfen.
Gast #6566598
Vielleicht will ich nicht ewig Entwickler bleiben, sondern eine Art
Schnittstellenfunktion ausfüllen, wie z.B. die Wirtschaftsingenieure.
Gast #6566614
Schau mal hier, könnte dich interessieren:
https://www.fernuni-hagen.de/studium/studienangebot/master-wirtschaftswissenschaft-fuer-ingenieurinnen-ingenieure-naturwissenschaftlerinnen-naturwissenschaftler.shtml
Ich habe damals nen Informatik BA+MA in Hagen gemacht.
War recht preiswert und gut.
Senf D. schrieb:
> ohne_Name schrieb:
>> Würde ein Fernstudium Wirtschaftswissenschaften als Ingenieur
>> einem Entwickler beruflich weiterhelfen oder würde das als Hobbyprojekt
>> belächelt werden?
> Letzteres.
Wieso wusste ich schon als ich den Beitrag von "ohne_Name" gelesen hab,
dass genau du aus deinem Loch gekrochen kommst und etwas abfälliges
schreiben wirst?
Du darfst ja auch deine Meinung haben, aber begründe sie doch bitte
wenigstens.
Ich denke, dass wenn es zwei ähnlich gute Kandidaten für eine solche
Position gibt, man mit einer zusätzlichen Qualifikation schon Pluspunkte
sammelt.
Außerdem zeugt es von Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen.
#6566630
> schreiben wirst?
Ich habe nichts Abfälliges geschrieben, ich wählte nur zwischen den zwei
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten des Fragestellers diejenige aus, die
mir am plausibelsten erscheint.
> wenigstens.
Die Begründung liegt doch auf der Hand. Einem Entwickler wird das in der
Regel beruflich nichts nutzen, da es fachfremd ist. Natürlich ist mehr
Wissen immer gut, aber in barer Münze wird es sich als Entwickler nicht
auszahlen.
#6566647
Vergiss diesen Traum von der Schnittstellenfunktion und diesen ganzen
Bullshit vom Mittler und Wanderer zwischen den Welten. Das ist nichts
anderes als davon zu träumen sich bewusst zwischen alle Stühle zu setzen
- weil man sich nicht entscheiden kann. Weder Fisch noch Fleisch.
Geh auf irgend welche Jobportale und such nach Schnittstellenfunktionen.
Du wirst nicht gerade mit Angeboten überschwemmt.
Unabhängig davon was in deinen Papieren steht, du machst praktisch das
eine oder das andere. Dabei hilft es vom jeweils andere Bereich was zu
wissen, aber das macht deinen Job nicht zur Schnittstellenfunktion.
Gast #6566673
Warum werden dann MBAs immer beliebter?
#6566683
Ach ja, werden sie das? Gibt es dazu seriöse Statistiken? Und selbst
wenn es so wäre, sagt das noch gar nichts darüber aus, ob es der
Mehrheit an Absolventen beruflich weiterhilft, insbesondere wenn es sich
um einen Feld-Wald-und-Wiesen-MBA einer unbekannten Hochschule handelt.
Beitrag #6566686 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6566690
Experte schrieb im Beitrag #6566686:
> Weil viele aus der endwigglung raus wollen und es noch mehr Firmen
> gibt die gar nichts endwiggeln. Die brauchen dann auch nur
> heissluftgebläse ähhh MBAs u.a.
Dann könnte man aber auch anders herum fragen: Was bringt ihm in diesem
Fall noch sein erstes Studium, das ihn als Entwickler qualifiziert hat?
Siehst du nicht, dass es auf einen Berufswechsel hinausläuft? Von mir
aus kannst du es auch berufliche Weiterentwicklung nennen, aber
Schnittmengen existieren da kaum. Konkretes Beispiel: Die Projektleiter,
die ich in meinem Unternehmen kenne, könnten nicht mal 10% von meinem
Job als Entwicklungsingenieur ausfüllen, dafür sind die Aufgaben einfach
viel zu unterschiedlich.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6566737
ohne_Name schrieb:
> Vielleicht will ich ... eine Art Schnittstellenfunktion ausfüllen,
Welche "Schnittstellenfunktion" stellst du dir da vor?
Projektleiter? Technischer Einkäufer? Verkäufer? Controller?
ist die falsche Strategie für einen Projektleiter.
Du musst da aus tiefster innerer Überzeugung den Satz mit "Ich will..."
beginnen.
Der Witz an Schnittstellen ist nämlich, dass du von beiden Seiten Druck
bekommen wirst. Da sind klarere Worte als ein "Veilleich" nötig.
Bei mir nicht.
Gast #6566786
Senf D. schrieb:
> Die Projektleiter,
Genau, allerdings könntest du, im umgekehrten Fall, wahrscheinlich die
Stelle eines guten, technischen, Projektleiters sofort bedienen.
Das zeigt eigentlich schon die Wertigkeit der Ausbildung eines
Wirtschaftsingenieurs.
Gast #6566951
Schnittstellenjobs sind oft sicherer als reine Entwicklung und der
Jugendwahn ist da nicht so sehr ausgesprägt. Ändert sich die
Technologie, kann man immer noch an der Schnittstelle arbeiten, man
braucht nicht immer das neuste Wissen aus der Technik. Jemand auf einer
Schnittstellenposition muss erst gar die Position eines
Entwicklungsingenieurs ausfüllen können. Das sind einfach
unterschiedliche Jobprofile. Genauso wenig muss ein Pilot ein Triebwerk
reparieren können, auch wenn er ein gewisses Verständnis von der Technik
haben sollte.
#6567012
Flexibel sein schrieb:
> Jemand auf einer Schnittstellenposition muss erst gar die Position eines
Vollkommen richtig. Aber über den Typ auf der Schnittstellenposition
könnte man daher auch sagen, wenn man etwas böse ist, dass er eigentlich
nichts richtig kann. In deinem Beispiel kann er also weder das Triebwerk
reparieren noch das Flugzeug fliegen. Dafür kann er viel heiße Luft
produzieren, er ist also das Triebwerk. ;-)
(Firma: dm2sh) #6567019
Eher das Gegenteil ist der Fall. Heute macht kaum noch jemand
ausschließlich Technik. Es kommen doch immer mehr rechtliche und
wirtschaftliche Aufgaben dazu, ob man will oder nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6567022
> Genauso wenig muss ein Pilot ein Triebwerk reparieren können, auch wenn
> er ein gewisses Verständnis von der Technik haben sollte.
Da gibts den Klassiker, wo der Pilot für den Techniker einen Zettel
ins Cockpit hängt, auf dem steht: "Irgendwas im Cockpit klappert!"
Als er mit der Maschine wieder zurückfliegen will, sieht er
auf dem Report des Technikers: "Irgendwas im Cockpit befestigt."
Und genau sowas hatte ich schon mal mit einem ungeeigneten
Projektleiter,
als der in seiner Verzweiflung sagte: "Jetzt macht halt mal irgendwas!"
Gast #6567031
Da kommt es darauf an, welche Rolle der Projektleiter hat. Es gibt
Firmen, da ist der Projektleiter einfach ein sowas wie ein "Erster unter
Gleichen", ein Entwickler, der zusätzlich auch noch koordiniert. Gerade
bei größeren Projekten muss der Projektleiter absolut nicht in den
technischen Details drin stecken. Es wäre in der Tat weder seine
Aufgabe, ein Triebwerk zu reparieren, noch ein Flugzeug zu fliegen,
sondern wäre der im Tower, welcher die Starts und Landungen koordiniert.
Eine wichtige Aufgabe, aber weder muss er Pilot, noch Flugzeugmechaniker
sein, wenn auch er bestimmte Kenntnisse in beiden Domänen benötigt. Bei
Konzernen wo es um sehr große Projekte geht mit 100 Personen die daran
gleichzeitig arbeiten und mehrere Teams, da ist ein Projektleiter meist
sehr weit weg von der Technik. Es reicht ein gewisses Grundverständnis,
aber für Details hat er ja andere.
In der Entwicklung ist es mit Abstraktion auch so. Ich muss nicht jede
Komponente die man als Black Box benutzt, bis in jedes Detail verstehen.
Häufig reicht es die Schnittstellen zu kennen und zu wissen wie man das
benutzt und wann man das nicht nutzen sollte. Beim schreiben dieses
Posts muss ich ja auch nicht im Detail wissen, wie mein Laptop jeden
Tastendruck im Detail hier ins Forum rein kriegt ;-).
Gast #6571879
ohne_Name schrieb:
> Würde ein Fernstudium Wirtschaftswissenschaften als Ingenieur einem
> belächelt werden?
Will der Entwickler denn weiterhin Entwickler bleiben oder in den
Vertrieb, Controlling oder Ähnliches?
Senf D. schrieb:
> Letzteres
So pauschal ist das falsch.
Gast #6572022
Wer nach Jahren im Job noch meint er komme nur in einen anderen Bereich
mit einem zusätzlichen Studium obendrauf ist an Naivität nicht mehr zu
toppen.
Die geistige Reife und Lebenserfahrung mancher Ingenieure hier ist
erschreckend. Seid ihr alle noch im Kindergarten?
Gast #6573884
Infantilität ist ein großer Feind der Ingenieure, besonders der
IT-Friemler.
Wer den ganzen Tag stumm vor einem Bildschirm sitzt, kann einfach keine
analoge Lebenserfahrung sammeln.
Gast #6573945
> IT-Friemler.
Die Chinesen haben es erkannt und dazu eine Lösung gefunden:
https://m.focus.de/digital/trend-in-chinesischen-unternehmen-schoene-motivation-in-china-bekommen-programmierer-eigene-cheerleader_id_4900299.html
Vielleicht auch eine mögliche Lösung für Schland?
Gast #6574570
Die haben ja auch eine nFachkräftemangel!
Och, in D-land undenkbar!
In D-Land gibt`s nur "Alternativlosigkeit" als Entscheidungsregel!
Gast #6575682
> IT-Friemler.
Auch wenn ich die überbordende (und falsche) Verwendung des Begriffes
„analog“ überhaupt nicht leiden kann, sollte man diesen Beitrag in Gold
rahmen!
(Firma: Zombieland) #6576435
> belächelt werden?
BWL oder VWL wird Dir eine andere Sicht auf die Dinge geben.
Du lernst (hoffentlich?!) dann wirtschaftlich zu denken.
Das ist ein Unterschied zur reiner Technikausbildung und hat auf Dauer
so seine Vorteile.
#6576458
Trostfrauen sind bei so einer eingeengten Arbeitsumgebung auch bitter
nötig. Aber ich persönlich sehe keinen Mehrwert dass die den ganzen Tag
an meinem Arbeitsplatz rumlungern. Können die nicht nach Feierabend in
Aktion treten?
