C++17, ueber Tuple UND Parameter-Pack iterieren?
Gast #6566837
Ich versuche gerade den Wert N aus einem Parameter-Pack mit einer
statischen Methode in einem Tuple an Stelle N aufzurufen (siehe
many::xyz) - ich habe aber keine Idee wie ich in C++17 elegant das
Mapping mache
jemand einen Tip?
gcc-godbolt: https://gcc.godbolt.org/z/K4vE4E
#include <tuple>
template<typename ValueType>
struct single
  static int xyz(const ValueType& value_)
    // nur als Beispiel, ich habe
    // Spezialisierungen fuer Typen die
    // hier Berechnungen,usw. machen
    return sizeof(value_);
template <typename... ValueType>
class many
public:
    using Singles = std::tuple<single<ValueType>...>;
    static int xyz( const ValueType&... value_ )
        int result = 0;
24
        //for(...)
25
        //  result += Singles[I]::xyz(value_[I])
26
27
        //Ich vermute das ich was
28
        //mit std::integer_sequence machen muss
29
30
        return result;
31
32
33
34
using Many = many<int,float,short/*,std::string,....*/>;
35
36
int main()
37
38
  int x = Many::xyz(1,3.2f,2/*,"hallo",...*/);
39
  // sollte auf meiner Platform gerade 4+4+2 Ergeben
40
  return 0;
41
in einem anderen Test habe ich die Values
direkt mit in dem single, statefull mit Members, nix statisch
   int xyz() const
     auto sum = []( auto&... single ) { return ( single.xyz() + ... ); };
     auto result = std::apply( sum, m_singles );
       return result;
funktioniert auch aber ich moechte das single eigentlich stateless und
voll statisch bekommen
Gast #6567337
mir ist eine mögliche Vereinfachung aufgefallen
ich kann könnte auf tuple komplett verzichten
weil ich ja lokal einfach eine template-Instanz von meinem single
erstellen kann
das macht es einfacher aber ich hab noch keine Idee wie man das jetzt
genau macht
class many
public:
        int result = 0;
        //for(I ...)
        //  result += single<ValueType[I]>::xyz(value_[I])
        return result;
Gast #6567341
sieht schon mal besser aus
class many
public:
        return ( single<ValueType>::xyz( value_ ) + ... );
cppbert schrieb:
> Alles läuft und ist noch viel kleiner und einfacher als ich gedacht
> hätte - Danke fürs Lesen
Wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du im Endergebnis einen
Varadic adder haben ?
Probier das mal aus ...
template<typename ... Args>
constexpr auto add(Args ... args ) {
           return (... + args);
Gast #6568212
Nicht ganz, mein letzter Quelltextpost ist das was ich wollte, dein
Beispiel passt aber zu meiner vorherigen Anforderung , Danke
