3s LiPo Batterie unter 9V während Nutzung
Gast #6566960
Guten Tag miteinander
Ich baue mir momentan einen Quadkopter und verwende eine 3s LiPo
Batterie.
momentan hat sie 11.3V. Wenn ich allerdings meinen EC (Bürstenloser)
Motor anhänge und laufen lasse, sinkt die Spannung auf 8V. 9V ist ja das
minimum ohne Beschädigung für 3s LiPo's.
Ist das ein Problem respektive wird es ein Problem wenn man zu lange auf
8V ist oder ist es okay wenn man den akku nach 1 Minute Verwendung
wieder erholen lässt?
Vielen Dank für eure Antwort! :)
#6566974
Wird ein Problem, ja. Die Lebensdauer wird stark verkürzt, der Akku wird
sich recht bald aufblähen und möglicherweise auch abblasen. Verschärfend
kommt hinzu: die 8V müssen nicht mal gleichmäßig verteilt sein, sondern
die schwächste Zelle kann schon unter 2V liegen, während die anderen
beiden bei 3V sind.
Es gibt billige „LiPo-Wächter“, kleine, leichte Module, die man an den
Balancer-Anschluss hängt. Die machen recht deutlich drauf aufmerksam,
wenn es Zeit zum Landen wird.
#6566981
>9V ist ja das minimum ohne Beschädigung für 3s LiPo's.
Unbelastet mindestens 3,6V pro Zelle und damit minimal 10,8V für den
kompletten Akkupack. Bei Belastung sind Spannungen kleiner 3,3V pro
Zelle und damit minimal 9,9V für den kompletten Akkupack die untere
Grenze.
Spannungen unter 3,3V pro Zelle schädigen dauerhaft die Chemie im Akku.
Statt erholen wäre aufladen angesagt.
Wenn Du lange Freude an den Lipo's haben willst, empfehle ich
nachfolgenden Leitfaden:
https://www.elektromodellflug.de/lipo-leitfaden-faq.html
Gast #6567791
> Batterie.
Häh? Eine Koptersteuerung hat doch gewöhnlich einen Batteriewächter, um
Tiefentladung zu verhindern. Die ist nämlich alles andere als gut für
das Akkuleben.
Aber das weiß man doch - lange bevor man sich ans Bauen eines Kopters
wagt?
Gibt doch genug Informationen im Netz, wie man mit LiPos umgeht und
welche Gefahren da lauern.
Verstehe ich alles nicht.
Nein, es ist keinesfalls ok. Hochkapazitive LiPos sollen auch schon mal
angefangen haben zu brennen - beim ruhigen Rumliegen.
Was glaubst du, warum diverse Hersteller von LiPo-akkubetriebenen
Geräten peinlichst darauf achten, dass der Akku nicht tiefentladen wird?
Und warum - glaubst du - werden BMS eingesetzt, die sofort abschalten,
wenn nur der Verdacht besteht, eine Zelle im Verbund geht defekt?
