Bei 5-adrigem Drehstromkabel 2 Adern abklemmen und es als Verlängerungskabel für 230V nutzen?
Gast #6567023
Hallo Leute,
Als Laie hätte ich da mal kurz eine Frage. Kann ich ein 5 adriges
Drehstromkabel auch als Verlängerungskabel für 230V Wechselstrom
verwenden wenn ich an beiden Enden einen 230V Stecker bzw. eine 230V
Kupplung anbringe und die zwei "überflüssigen" Leiter direkt am Beginn
der Kabelummantelung abschneide, sodass diese keinen Kontakt mit
irgendwelchen Teilen im Stecker haben?
Das Kabel wird dann ganz normal in eine 230V Steckdose gesteckt und als
230V Verlängerungskabel für einen 230V Verbraucher verwendet, richtig?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Vielen Dank!
#6567025
Leser schrieb:
> Hallo Leute,
ja, kannst Du problemlos machen
Nur, ob das so praktisch ist?
Gast #6567028
Liebe Helga, lieber Heinz,
Tausend Dank für die schnellen Antworten und alles nur erdenklich Gute
an euch, Ihr habt mir sehr geholfen. Habt noch eine schöne Woche!!!
Gast #6567066
Und wegen so ner lapidaren Frage musst du gleich 2 Threads
hintereinander aufmachen? Ich würde das 5-adrigen Kabel mit je einem
5-poligen CE-Stecker vorn und hinten beachalten und mit dann noch 2x
Adapter bauen um dieses als normales 230-V- 1 Phasen Kabel verwenden zu
können. Macht natürlich einen Mords-Zusatz-Aufwand, aber echt mehr Sinn
als das was du vorhast, oder gleich ein entsprechendes 3x adiges Kabel
verwenden.
Gast #6567068
Korrektur:
> Ich würde das 5-adrigen Kabel mit je einem 5-poligen CE-Stecker vorn und
> hinten beachalten
soll natürlich heißen mit einem Stecker am Anfang u. ner gleichartigen
Kupllung am Ende.
#6567071
Ja, aber niemand weiß, ob Du da Vollleiter hast oder Litzen. Natürlich
kannst Du das Kabel auch für 230V verwenden, dann aber nur wenn es eine
Litze ist und Du diese richtig kontaktierst, aber das können andere
besser erklären. Aderendhülsen und Klemmen sind Deine Freunde.
Zugentlastung nicht vergessen, damit kein noch so gering belasteter Zug
unterwegs ist.
mfG
