CAN als Stern- und Linearbus einsetzen
Gast #6567104
ich weiß, normal sollte man CAN als Linearbus einsetzen, der Einfachheit
halber würde ich gerne dennoch einen Stern verbauen...
Kann das funktionieren, was muss ich beachten?
Wenn ich das ganze Linear machen will, müsste ich "Rückleitungen"
einbauen, das wäre enormer aufwand und gleichzeitig komme ich schnell
auf 70-80m da ich das ganze von ESP32 Modulen aus steuern möchte arbeite
ich aber nur mit 3.3V <- hier sehe ich womöglich einen zu hohen
spannungsabfall!?
Was könnt ihr mir raten?
Vielen Dank
dankööö
&lg
Gast #6567131
Ich würde dir raten geplante Datenrate und Bus Frequenz zu nennen und
wie unterschiedlich die längen sein sollen und ob es nur einen
teilnehmer je stich gibt oder ob es eher eine mischung aus linie und
stern ist..... Dann deine Entscheidungsgrundlage warum can.
Dann kann man zu entweder manuellem Abgleich raten oder zu einem Hub.
Oder gleich zu einem anderen bus, wo zb passife hubs funktionieren, weil
multi master nicht gebraucht wird
Sg
Gast #6567170
Bei NMEA2000 sind für CAN Stichleitungen bis 6m zulässig. Vielleicht
hilft dir das - kommt auf deine Teilnehmeranordnung an.
#6567603
Mach die 3,3 V als Stern und die Datenleitungen mit Rückleitung.
Netzwerkkabel bietet sich an. 2 Adern 3,3 V, 2 Adern Masse, Rest für
Daten.
Wegen Störeinflüssen würde ich immer am Ziel auf 3,3 V wandeln und
vorher eine höhere Spannung, die schwanken darf.
#6568063
> spannungsabfall!?
Der CAN-Bus arbeitet mit definierten Spannungspegeln. Auch ein
5V-Transceiver wird CANH nur bis 3.6V treiben. Ein 3.3V-Transceiver ist
im Spannungshub nur minimal eingeschränkt.
Ich habe einen CAN-Bus im Garten zur Bewässerungssteuerung. Die
Stichleitungen zu den Ventilkästen führen, bis auf die Längste, den Bus
hin und zurück. Kabel ist A-2YF(L)2Y, 6x2x0.8mm bzw. 10x2x0.8mm,
Strecken sind (H=Haus, ABCDEF=Aussenstellen) HB-BH+HA-AH+HC-CH+HD-DE-EF
130m+10m+120m+110m = 370m. Ich fahre darauf 125kHz ohne Probleme. Zur
Versorgung der Aussenstellen benutze ich allerdings 9V= bzw. 20V=, und
ich verwende die MCP2515/TJA1050-Kombo bei 5V.
LG, Sebastian
