Temperatur Brushless-Motor im Betrieb messen?
Gast #6567634
Hallo, ich möchte an einem Brushless-Motor im Betrieb die Temperatur
messen. Der Motor hat leider keinen eingebauten/eingewickelten
Temperatursensor.
Ich kann einen Sensor zwischen die Wicklungspakete bauen, z.B. einen
PT1000.
Normalerweise würde ich den simplen Ansatz wählen und eine konstante
Spannung an einen Spannungsteiler aus einem Festwiderstand und dem
PT1000 anlegen und dann die Spannung zwischen den beiden Widerständen
messen.
Im Betrieb dürfte es da aber doch massive Störungen durch Induktion
geben, wenn der Sensor direkt an einem Wicklungspaket sitzt, der Motor
zieht bei Voll-Last 200A, und die Wicklungspakete werden mit etlichen
kHz geschaltet.
Hat jemand da Erfahrungen?
Ein IR-Temperatursensor kommt leider nicht in Frage.
Gast #6567681
Da die Störungen entweder kapazitiv oder induktiv eingestreut werden,
haben sie keinen Gleichspannungsanteil. Eine einfache Filterung oder
mehrfache Abfrage mit anschließender Mittelwertbildung müsste die
Störanteile eleminieren. So schnell ändert sich die Temperatur ja nicht,
dass das stören würde. Als Widerstandswert würde ich eventuell
PT500-Widerstände nehmen, da diese etwas niederohmiger sind. PT100 sind
dagegen weniger empfehlenswert, da bei diesen der Widerstand der
Zuleitung die Messwerte ungenauer macht und nur mit einer aufwändigen
Vierdrahtmessung genaue Ergebnisse zu erwarten sind.
Gast #6567721
> Temperatursensor.
Jeder normale BLDC hat einen integrierten PTC (eigentlich sogar 3) mit
0.39%/K.
Gast #6567740
Günni schrieb:
> Ein PTC kann als Übertemperaturschutz dienen, für die Messung von
> Temperaturen sind PTCs wegen ihrer krummen Kennlinie wenig geeignet.
w.a. meint die metallischen PTCs, in Form der Kupferwicklungen. deren
Widerstand hängt linear von der Temperatur ab und wäre damit
grundsätzlich zum Messen geeignet. da in das elektrische Verhalten der
Wicklungen aber viele andere Parameter mit eingehen ist die Messung mit
einem eigenen Thermistor deutlich sinnvoller.
Gast #6567893
Danke, die kapazitiven Effekte hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel.
Ich versuche es mal mit Filterung.
Irgendeine Idee, wie groß die Störungen sein könnten?
#6567900
Na und. Sie sind in dem Fall sogar deutlich besser geeignet, weil die
Widerstandsänderung/K deutlich höher ist als bei einem Platin Widerstand
und deshalb das Signal/Störungs Verhältnis viel besser ist.
Er kann sowiso nur schätzen, weil der Sensor nachträglich aussen an die
Wicklungen soll.
Gast #6567908
> 0.39%/K.
Das ist zwar richtig, hilft mir aber genau überhaupt nicht weiter.
Ich muss im Betrieb messen. Der Motor dreht. Wenn ich ihn kurzzeitig
nicht bestrome, läuft er als Generator, es werden Spannungen induziert.
Ich kann auch den Motorcontroller nicht schnell trennen und wieder
verbinden. So kann ich den Widerstand der Windungspakete nicht messen.
Ganz davon abgesehen, dass der Widerstand im Milliohm-Bereich liegt und
sowieso schwierig zu messen ist.
Gast #6567932
PTC heißt Positiv Temperatur Characteristik und bezieht sich auf den
Widerstand. Beim BLDC steht der Kupferdraht der Wicklungen dafür zur
Verfügung.
> Wicklungen soll.
Nein, die Wicklung selbst kann der Widerstand mit positivem
Temperaturkoeffizienten sein. Ob man das sinnvoll nutzen kann, hängt
davon ab, wie der Motor betrieben wird. Man muss BEMF und ohmschen
Spannungsabfall ausreichend sauber trennen können.
Wie sieht denn die Bestromung aus (sinusförmig, trapezoid)?
