Per Lötkolben BME280 löten?
OP #6567745
was ich mich gerade gefragt habe: Ist es möglich den BME280 Temp.-Sensor
per Hand und Lötkolben auf eine gefertigte Platine und dafür vorgesehene
Lötpads zu bringen? SMD-Widerstände bekomme ich ja inzwischen ganz gut
hin und auch Chips mit Beinchen, wenn der Abstand passt und es
Lötstopplack auf der Platine gibt.
Bei dem BME280 sieht das aber unmöglich aus, da die Kontakte unten sind.
Andernteils sind die Pads auf der Platine auch nach außen geführt,
sodass die nicht komplett unter dem Sensor verschwinden.
hier der Sensor:
https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/
Hat da jemand Erfahrung oder Ideen?
Grüße
Moderator Persönliche Seite #6567772
Du brauchst wohl Lötpaste und Wärme.
Kann man auch machen, indem man eine Alufolie auf ein
Glaskeramik-Kochfeld legt und da drauf die Platine. Entweder daneben
noch einen Lötpastenklecks legen, den du dann aufschmelzen siehst, oder
besser noch, ein IR-Thermometer benutzen.
Oder halt so eine einfache 858D-ähnliche Heißluftstation kaufen. Kostet
ja wirklich nicht die Welt.
Persönliche Seite #6567978
Wenn es nicht auf den letzten Euro und den letzten qmm ankommt, nimm ein
fertiges Board. Dann musst du bei Fehlfunktionen schon nicht raten, ob
nun die Software, der Aufbau, der Sensor oder was auch immer defekt ist
- und du kannst das mit Haushaltsmitteln ;) löten.
https://shop.watterott.com/BME280-Breakout-Luftfeuchtigkeits-Druck-Temperatursensor
Vermutlich gibt es auch beim Ali was, da habe ich nicht gesucht.
OP #6568597
Danke für eure Ideen und Ratschläge. Ich dachte mir schon fast, dass es
nicht ganz so einfach sein wird.
Ja, die Lieferzeiten sind aktuell lang, ca. 4 Wochen soweit ich das
zumindest bei Reichelt sehen konnte.
Ich habe hier eine Platine, die auch vorgefertigten Platz für einen
solchen BME280 oder 680 hat, der Rest ist Durchsteckmontage, daher
dachte ich, ich könnte den BME "einfach" auch selber nachträglich
bestücken.
Vielleicht reizt es mich wirklich das einfach mal mit der Herdplatte zu
versuchen. Es kann ja nur am Ende nicht gehen...
#6568657
In deinem Link ist doch ganz unten eine ausführliche Anleitung dabei.
In kürze, möglichst dünne Anschlüsse, dass nicht zu viel Wärme abgezogen
wird,
möglichst gleichmässige Lötpastenmenge. Am besten mit Schablone.
Beständig ist das Teil bis 270°, also Unterhitze und dann das letzte
Stück von oben. Und deine Platine muss natürlich einen passenden
Aufdruck haben, damit du das Bauteil platzieren kannst.
Das Sensorlöchlein sollte mit Kaptonband abgedeckt werden.
Mit Lötkolben bleibt dir wohl nur, ein paar dünne Drähte einzeln zu
verlöten und die ganze Konstruktion anschliessend an Lötpads anzulöten
und zu hoffen, dass sich am Bauteil die Lötung nicht löst. Der Sensor
sollte aber nur an den Lötpads Verbindung zur platine haben, also
irgendwie zu verkleben ist keine gute idee.
Eventuell gibts ja Fassungen, die so wie die IC-Kontakte eines DiL ICs
aussehen, bei denen du an die Füsschen, so wie beim Bonden die Kontakte
anlöten kannst.
Oder du kannst den Sensor auf ner Adapterfassung irgendwo kaufen.
#6568944
Vielleicht könntest du so eine Adapterplatine nehmen. Der innere Abstand
der
Pads wird bei ca 1,6mm liegen. Du könntest dann jeweils einen Tropfen
Lötzinn draufgeben, dann zusätzliches Flussmittel und den Sensor dann
genau so ausrichten, dass er mittig sitzt. Dann auf die Herdplatte und
sobald der Sensor sich ganz leicht bewegt, weg von der Platte.
https://www.ebay.de/itm/3-Stuck-Adapterplatine-fur-SOP8-mit-2-54mm-Rastermas-auf-DIP8-0-9-Sockel-DE/162326785675?hash=item25cb6e2e8b:g:D8IAAOSwLw1bXdjT
Gast #6568955
der Sensor hat eine Fläche von 2,5 x 2,5 mm², Pitch 0,65 mm und ein Pad
hat satte 0,35 x 0,35 mm². Da werden nur Kleckse von Lötpaste in
Fliegenschissgröße helfen.
Gast #6569168
Habe ähnliche Bauteile schon oft erfolgreich von Hand gelötet: es geht
ganz gut, wenn die Pads vergrößert werden so dass sie unter dem Bauteil
hervorragen. Im gegebenen Fall würde ich die Eckpads nach oben bzw.
unten ziehen und die restlichen Pads seitlich verlängern. Dadurch können
sie auch breiter werden (auf allen 4 Seiten je 2 Pads).
Mit wenig Lötzinn auf dem Kolben das Pad gut vorheizen, dann langsam
Lötzinn zugeben und hineinfließen lassen. Mit etwas Übung reichen 1, 2
Millimeter Überstand des Pads. Es hilft auch das Bauteil vorher mit
Flussmittel zu behandeln, so dass die Pads das Zinn gut annehmen.
Bei diesem Bauteil wird vermutlich weniger das löten sondern mehr das
Positionieren zum Problem: im Layout Positionierhilfen vorsehen, z.B.
Eckmarker.
Beitrag #6583440 wurde von einem Moderator gelöscht.
