Din Stecker schalten
OP #6567952
ich hoffe ihr zerpflückt mich aufgrund meiner Laien-Elektronikkenntnisse
nicht gleich :-)
Ich habe ein altes (Mono) Autoradio, dem ich gerne Bluetooth spendieren
möchte. Dazu möchte ich eine 6polige Din Buchse am Radio verwenden:
Das Radiosignal wird in die Buchse geschleift, und über einen
Kontakstift in der Buchsenabdeckung wieder Richtung Verstärker gebrückt.
Man kann diese Brücke unterbrechen und ein externes Signal
(Bluetooth)einspeisen. Das habe ich schon hinbekommen.
Noch muss ich aber "umstecken" um Radio oder Bluetooth zu hören.
Der Bluetooth Receiver liefert jedoch ein 12V Steuersignal sobald Musik
gespielt wird.
Ich möchte mir nun also eine Schaltung bauen, die je nach Steuersignal
das Radiosignal oder das Bluetooth Signal an den Eingangs-Pin
durchschaltet.
Die Schaltung soll möglichst klein sein und irgendwo hinter dem Radio
versteckt werden (ohne Gehäuse).
Nun zu dem Laienfragen: ;-)
- Transistor oder Relais ?
- Könnt ihr mir welche für meinen Zweck empfehlen ?
- Falls Transistor ? Wie ermittle ich die benötigten Widerstände ?
oder könnt ihr mir gar mit einer einfachen Schaltung helfen ? Sollte für
jemanden mit Ahnung wahrscheinlich ein Klacks sein ?
Merci !
VG Markus
OP #6590245
...ich bin verzweifelt:
Ich habe mir meine Schaltung (siehe Link) aufgebaut und alles mehrfach
überprüft. Dann mittels 12V Batterie Spannung auf die Anschlüsse meiner
Schaltung gegeben, auf die später die Spannung aus der DIN Buchse kommt.
Sah alles gut aus: Das Relais hat geschaltet sobald ich Musik über BT
abgespielt habe. Auch die Durchgängigkeit des Cinch Signals in dieser
Relaisstellung auf PIN2 (von links unten im UZS gezählt) war da.
Dann nochmals am Radio die PINS gemessen. Zwischen PIN 5+4 (von links
unten im UZS gezählt) liegen +12V an (Pin 4 ist Masse, Pin 5 ist +12V).
Also die Schaltung angesteckt und das Radio angemacht. Dann hat es kurz
ein brutzelndes Geräusch gegeben und aus dem Spannungsanschluss des
Radios kam eine Rauchschwade.
Das Radio macht nun keinen Mucks mehr :-(
Denkt ihr man kann das Radio ohne allzu große Mühe noch retten ?
Schaltplan: http://apps.digitaleden.de/radio/schaltplan.jpg
Schaltplan Relais: http://apps.digitaleden.de/radio/relais.jpg
Radio von innen: http://apps.digitaleden.de/radio/radio.jpg
Radio Schaltplan: http://apps.digitaleden.de/radio/radio-schaltplan.jpg
bist du dir sicher mit dem vermeintlichen "Cinch" Stecker, der aus
deinem BT-Modul raus kommt? Gibt es überhaupt Stereo Cinch Stecker?
Ich würde eher einen 3.5 mm Klinken Anschluss erwarten bzw. vermuten.
Und dann würde ich erwarten, das bei solch einem Klinkenstecker der
innere Kontakt (Richtung Gehäuse) Masse ist, und Spitze bzw. mittlerer
Ring R bzw. L Signale liefert.
OP #6590265
Sorry, ich meinte Klinkenanschluss.
Da stimmt ggf. auch (wie Du richtig schreibst) noch etwas mit der
Belegung nicht. Aber das dürfte ja sicher nicht der Grund für das
Abrauchen gewesen sein.
Meine vordringlichste Frage ist auch, ob man (ich) das Radio noch retten
kann.
Gast #6590417
Es ist natürlich nicht besonders klug, eine Autobatterie ohne weiteren
Schutz (z.B. eine Blinkerglühlampe) als Spannungsquelle zu verwenden.
Aber unabhängig davon: wenn es geraucht hat, dann hast du vermutlich die
12V und GND irgendwo verwechselt oder zusammengebracht.
Falsch ist auch die Anschlussbezeichnung an deinem Klinkenstecker, siehe
Bild.
Ja, anscheinend hast du das auch so angeschlossen, siehe Bild
Selberbau_Stecker
Der Schaltplan sagt aber, dass Pin4 Plus ist, und Pin 5 Masse, siehe
Bild Schaltplan_Stecker.
Wenn du da nur deinen Zusatz-Modul angeschlossen hast an dem Stecker,
sollte da ja "erst mal" nur dieses hinüber sein. Allerdings hast du ja
auch deine Masse (bzw. Plus) auf Pin 1 des DIN Steckers eingespeist (da
du eine falsche Pin-Belegung des Klinkensteckers angenommen hast)
Pin 1 des DIN Steckers führt nach "E". Eigentlich unkritisch, das ist
ein Kondensator. Sollte also keine Konsequenz haben.
