BC547C und BC557C stirbt
Gast #6568166
Hallo Forum,
ich habe mir 4x gleiche Boards entwickeln lassen von PCB Way.
Beim ersten Board Test ist mir ein BC547C und BC557C inkl. Vorwiderstand
abgeraucht.
Schaltung geprüft. Alles Okey. Bauteile ausgetauscht.
Die Schatung funktionert seitdem einwandfrei über mehrere Tage.
Dann hab ich die anderen Boards bestückt.
Und dort sind mir bei einem Board 2xBC 547C und 2x BC557C inkl.
Vorwiderstand abgeraucht.
Kann es sein das defekte Tranistoren geliefert wurden oder Widerstände
mit flaschen Wert?
Hab die billigsten bei Reichelt bestellt.
Kann das vorkommen?
Ist das euch schon passiert?
#6568177
Jakob R. schrieb:
> Kann das vorkommen?
Ja.
Nein, denn ich benutze deine geheime Schaltung nicht.
Die haben dir wohl Platinen geliefert, aufgrund einer Vorlage von Dir.
Entwickelt haben die vermutlich nix.
Liefere Fakten anstatt Prosa. Ansonsten ist es einer der üblichen
Freitagsthreads von jemandem der Langeweile hat.
Also, Schaltbild und Layout;-)
#6568181
Jakob R. schrieb:
> Habt ihr mal defekte Bauteile bekommen der einen Kurzschluss verursacht
> hat.
Nö, ich kaufe meine Bauteile aber auch bei Mouser & Co.
Andreas S. schrieb:
> R42 ist falsch dimensioniert.
Unter anderem;-)
Jakob R. schrieb:
> Doch die Schaltung passt. Hab ja eine zusammengebaut die Funktioniert
> ohne Probleme nach dem Austausch.
Dann ist das Problem ja erledigt.
Gast #6568199
> abgeraucht.
Da stellt sich gleich mal die Frage warum ist da was abgeraucht??
Was ist den da als Verbraucher angeschlossen??
Mit welcher Spannung betrteibst du dein Board??
Warum zum Hänker willst du keinen Schaltplan hier Posten???
Leider ist meine Glaskugel seit Corona Ausserbetrieb.
#6568218
Rainer V. schrieb:
> Jakob R. schrieb:
>> Kann das vorkommen?
> ...bei mir regelmäßig freitags...
> "und so schließt er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein
> darf"
> Gruß Rainer
Auf die Idee das der TO etwas falsch gemacht haben könnte kommt er gar
nicht. Widerstände falsche Werte, Transistoren beim bestücken
vertauscht, Spannungsversorgung verpolt/zu hoch eingestellt...um nur
einige Punkte zu nennen.
> mit flaschen Wert?
Sind die Transistoren von verschiedenen Quellen?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6568240
Vermutlich ist das ganze viel einfacher als viele hier denken. Du hast
einen der Transistoren beim Löten an den Beinchen zu heiß werden lassen.
Vielleicht war auch noch eine kalte Lötstelle dabei.
Also alles Deine Fehler. Solange Du keine Messprotokolle Deiner Lötzeit
auf 0,1s genau, Angabe des Lötgerätes, Beweisfoto der Lötstellen, kommst
Du aus der Nummer hier nicht mehr heraus.
Damit kann der Thread hiermit geschlossen werden.
#6568255
> mit flaschen Wert?
defekte Halbleiter zu bekommen, ist relativ unwahrscheinlich, gerade bei
nicht-CMOS-Teilen eher selten. Angeschlagene aTmega zwei Stück von
Reichelt habe ich aber vor Jahren mal bekommen. Die stellten dann bei
den ersten Versuchen am Programmierkabel den Betrieb ein. Vermutlich
wurden sie dort bei R nicht ESD-Gerecht durch das hochqualifizierte
Fachpersonal gehandhabt. Oder im Postwagen ist ein EMP vorgekommen
aufgrund der rasanten Fahrweise.
Niemand weiß, was Deine Transistoren aushalten müssen oder mit welcher
Geschicklichkeit Du sie eingelötet hast. Ich habe schon welche mit
ausgerissenen Drähten gesehen in einem Oszilloskop.
Du kannst sie auch vor Einbau prüfen. Zumindest auf generelle Funktion.
mfG
Gast #6568503
Merkt euch, ihr grünschnäbligen Anfänger, die ihr euch einbildet,
erfahrene Entwickler zu sein:
Was beim ersten Einschalten einmal auf dem Labortisch funktioniert, das
funktioniert auch in der Praxis und in Serie produziert unter allen
Umständen und für alle Zeit immer perfekt!
#6568518
Die BC5xx-Serie ist bei mir schon lange rausgeflogen. Alle ersetzt durch
die BC327 bzw. 337-er. Nur muss man bei denen noch wissen, ob 10, 16
oder 40 im Suffix. Das fällt manchem schwer.
BTW: Sind sogar 3 Cent billiger. ;-)
Bei Reichelt war immer alles 100%. Da hatte ich noch nie irgendwelche
Rücksendungen. Nur die Lieferzeit könnte etwas transparenter gestaltet
sein.
Können die nicht Express 24 Stunden anbieten, wäre echt super.
ciao
gustav
Gast #6568532
Jakob R. schrieb:
>[... inkl. Vorwiderstand abgeraucht.
(1) Da es keinen Schaltplanauszug gibt möchte ich nachfragen: Es sind
echt die *Basis*-Vorwiderstände von Universaltransistoren (U_CE<45V,
I_C<100mA, h_FE >400) abgeraucht? Oder habe ich Dich missverstanden?
> [...] Kann es sein das defekte Tranistoren geliefert wurden oder Widerstände mit
flaschen Wert?
Foto der Beschriftung der gelieferten Bauteile?
(re)
Gast #6568555
> hat.
Ja hier ich! Bausatz MS101. Sämtliche beiliegende GD170 und GD142 waren
Schrott von Hause aus. Und die SC207 haben gerauscht wie sau, über die
weißen  Schneemann Elkos muß man kein Wort verlieren...
Ein Lehrlingsmohnatslohn komplett im Ar***.
#6568569
hinz (Gast)
>Michael M. schrieb:
>> Die Widerstände wurden falsch herum eingelötet;
>Der Pluspol ist doch immer deutlich markiert!
Deswegen nehme ich immer AC-Widerstände ...
ostechnologe (Gast)
Ohh, Besuch aus der Vergangenheit ...
