Mainboard Temperatursensoren abgreifen
OP #6568221
Hallo Zusammen,
Etwas hochwertige Mainboards bieten 1-2 Eingänge für Temperatursensoren.
Dabei handelt es sich entweder um solche welche in
Wasserkühlungs-Kupplungen eingearbeitet sind, oder solche welche
irgendwo aufgeklebt werden können (z.b. auf eine Festplatte)
Beispiele:
https://www.digitec.ch/en/s1/product/inline-temperature-sensor-pc-fan-accessories-13286947
https://www.aquatuning.ch/wasserkuehlung/ueberwachung/sensor-temperatur/6130/aquacomputer-temperatursensor-innen/aussengewinde-g1/4
Es hanelt sich hierbei um NTC's mit 10kOhm bei 25°. Bei meinem Mainboard
ist der Sensoreingang ein 2-poliger Pfostenstecker mit den bezeichnungen
"Sensor In, GND". Somit wird der Sensor also zwischen "etwas" und GND
eingesetzt.
Leider haben viele mainboards, und auch meins eine grottige
Steuersoftware. Bei meinem Aktuellen Modell ist es so, das 7 Datenpunke
auf einer Skala verschoben werden können, um z.b. die Lüfterskala zu
einzustellen. Leider ist dies so dämlich Programmiert, das z.b. eine
schöne lineare Regelung zwisch 30 und 40 Grad möglich ist - dafür kann
man im Bereich 0-100° regeln (sehr sinvoll. So entstehen entweder die
Kombination "Zulaut, zu Viel" oder "zu wenig, zu heiss".
Nun möchte ich folgendes Projektchen lösen:
Ein kleiner STM32 soll beide Temperatursensoren auswerten, auf einem
OLED anzeigen und dann einen "simulierten" Wert an das Mainboard
mitzuteilen. So kann der Temperaturbereich zwischen 30-40 Grad auf
beispielsweise 10-40 verbreitern, und eine schöne Regelung machen.
Nun meine Frage dazu:
Wie werden diese Sensoren denn genau ausgewertet? Ist das ein simpler
Spannungsteiler?
Und wie kann ich einen Simulierten Wert erzeugen, ohne das Mainboard zu
beschädigen?
(Firma: matzetronics) #6568228
Miss doch erstmal die Spannung am Sensoranschluss und belaste ihn mit
ein paar bekannten Werten, während du weiter misst.
Generell kann man sowas mit Digitalpotis simulieren, es wäre aber evtl.
auch möglich, da direkt eine passende Spannung anzulegen, die man aus
z.B. einer PWM des MC gewinnen kann.
OP #6568288
Messung wie folgt:
10kOhm  , 1.41V , 25°C
27kOhm  , 2.04V , 1°C
5.6kOhm , 1.04V , 42°C
offen   , 2.8xV , -55°C
#6568324
Installier Dir einfach ein Betriebssystem (Microsofts Cloud-Fortsatz
gehört nicht dazu) Ich kann bei meinem jeden einzeln Spannungssensor,
Temperaturfühler, Drehzahlmesser lesen oder PWM Ausgang Steuern. Und
zwar von jedem Teil in meinem PC das sowas hat, Mainboard, CPU,
Festplatte, Graka... Selbst für meine 15 Jahre alte Funktastatur popt
eine Batterie auf...
Gast #6568336
Bin ich der einzige, der nicht versteht, was das bedeuten soll? 7
Datenpunkte, 30°-40°C schön linear, dafür 0°-100° regeln?
(Firma: matzetronics) #6568439
Was für eine tolle Idee. Dann kann man endlich die Lüfter regeln - nur
nicht mehr mit dem Rechner das machen, was man eigentlich wollte.
Manchmal frage ich mich, ob manche Leute überhaupt noch denken oder nur
noch bekloppte Phrasen dreschen.
Nee, es wird vermutlich das einfachste sein, per DAC oder PWM mit
Tiefpass die Spannung zu erzeugen und am Sensoranschluss einzufüttern.
OP #6568486
Einen DAC bringt der STM32 ja meist mit. Aber was für eine Spannung
müsste der liefern?
Die Problematik ist, das die Datenpunkte nicht "frei" gesetzt werden
können, sondern eine gewisse Verbindung zu einander haben wollen.
Beispielsweise wird es ab 40°C problematisch für die Kunststoffrohre,
somit soll ab 40°C die Lüfter 100% drehen, stellt man das aber so ein
das die lineare Kurve bei 40°C = 100% ist, bringt das mit sich, das z.b.
bei 30 Grad die Drehzahl 60% ist, was bei 30°C völlig übertrieben ist,
da die 30°C im leerlauf erreicht werden, und mit ca. 10% Lüfterdrehzahl
gehalten werden können. Die Linearregelung ist zusätzlich in diesem
Bereich relativ sinnfrei, da das MB die Temperatur immer auf 1°C runded.
Für mich wär eine gestufte Regelung besser:
<30° - 0%
30°  - 20%
33°  - 40%
36°  - 60%
38°  - 100%
Steuern kann ich das sogar ohne Betriebssystem, direkt aus dem Bios ;)
Mein Problem ist aber das die gelieferte Steuerlogik dämlich ist ;)
