Arbeitsbedingungen TrinamiX (Startup von BASF)
Gast #6568326
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit TrinamiX, einem Startup von BASF?
https://trinamixsensing.com/
Fachlich scheint es dort echt interessant zu sein, und mit BASF als
Mutterkonzern könnte man vermuten, dass die Rahmenbedingungen/Gehalt
besser sind als in sonstigen KMU.
Also, weiß jemand näheres zu Arbeitsbedingungen und Gehalt? Wie sieht es
mit Überstunden im großen Stil aus?
Danke!
Gast #6568342
Kannst Du das etwas genauer ausführen? Immerhin wächst das Unternehmen
doch gut oder glaubst Du, TrinamiX wird nur durch Mittel von BASF
künstlich am Leben erhalten?
(Firma: Weichwarengesellschaft mbH) #6568384
Könnte man vermuten, aber man könnte die Mitarbeiter auch gleich direkt
bei BASF anstellen und vernünftig bezahlen.
Gast #6568541
Da muss man nichts vermuten. Exakt aus dem Grund das Personal
nur auf Sparflamme zu koecheln werden solche "Buden" aufgemacht.
#6568545
Möglich. Aber die Rahmenbedingungen/Gehalt werden mit Sicherheit
schlechter sein als bei der BASF selbst. Wenn man das von
Arbeitgeberseite aus anders gewollt hätte, dann wäre Trinamix einfach
eine normale Abteilung innerhalb des Konzerns, nicht eine eigens
ausgegründete Firma.
Beitrag #6568668 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6568704
Als Abteilung in einem Dinosaurier Konzern könnte man keine völlig neuen
Ansätze entwickeln. Das würde in der Bürokratie des Konzerns hängen
bleiben und von neidern zur Strecke gebracht.  Daher die ausgründung.
Natürlich verdient man dort langfristig nur gut wenn ordentlich Gewinn
gemacht wird. Auch das ist so gewollt. Man soll nicht nur
Forschungsbudget der BASF verbraten und dann schnell intern wechseln 😉
Gast #6568768
Gerald M. schrieb:
> Ich habe davon bisher nur Gutes gehört. Ist dort eher
> forschungslastig aufgestellt, mit ordentlichen Ressourcen.
> Einstiegsgehalt (ohne Berufserfahrung ) was ich mitbekommen habe jeweils
>> 60k€
Wie lange wird eine Firma die mit Forschung nur Geld verbrennt
durchgefüttert? Bis die BASF Führung die Geduld verliert.  Die
Angestellten habe kein sicheres Netz wie die BASF- Stammmitarbeiter.
D.h. Trigamix macht zu und alle ohne Abfindung raus. Keine schlechte
Presse für BASF. Kein Ärger mit der Gewerkschaft.  Kein Ärger mit dem
Betriebsrat. Einfach und schnell weg mit dem Versuchsballon mit einer
Erfolgswahrscheinlichkeit von 10%.
Gast #6568994
> durchgefüttert? ...mecker mecker mecker....
JA und? Bevor man beim assigen Dienstleister anfängt sitzt man seine
Zeit im BASF-Startup ab und sauft kostenlose Kaffe und spielt
Tischkicker, dafür gibts dann 60k. 60k haben oder nicht haben. Wenn die
Bude zusperrt, kann man immer noch zum assigen Dienstleister
#6569136
Fuer einige Leute scheint es unwahrscheinlich, dass eine Firma ueber
Schulden laeuft und trotzdem erfolgreich ist. Deshalb ist die wirtschaft
hier auch gesättigt mit Minderleistern, welche mit marginaler Leistung
auf Besitzstandwahrung machen.
Leute, das ist die Startupszene ueberall ... Solange ein Startup in der
Verlustzone laeuft ist es forderungswuerdig, nachher bezahlt's Steuern
und ist den Wilderern ausgesetzt.
Ist Zalando uberhaupt schon in der Gwinnzone ? Ist Tesla schon in der
Gewinnzone ?
Gast #6576373
Gerald M. schrieb:
> Ich habe davon bisher nur Gutes gehört. Ist dort eher forschungslastig
>> 60k€
Hört sich ja erstmal ok an. Weißt Du etwas über Gehalt mit
Berufserfahrung/nach Promotion?
Gast #6589482
ich hatte ein Vorstellungsgespräch bei Trinamix, wurde zwar nicht
genommen aber habe erfahren 40h Vertrauensarbeitszeit und auch sonst
keine BASF Benefits.
Bin nun bei SAP. Auch 40h Vertrauensarbeitszeit bei 50k Gehalt...
<40h mit Zeit stempeln wäre ein Traum... Aber man will Leute ja
ausbeuten und nicht fair behandeln. Muss man durch
Gast #6589595
Kannst Du noch was zu Deinem sonstigen Eindruck sagen? Wirkten die Leute
zufrieden/motiviert?
Wie lief das Vorstellungsgespräch, gab es schwierige fachliche Fragen /
einen fachlichen Test oder ging es eher um soft Skills/ persönliches?
Gast #6589598
Bei BASF steigt man als Absolvent (Ingenieur) mit E12T0 ein bzw. bei
strategischen Stellen auch direkt AT (nicht ÜT, <<E13).
Mit Berufserfahrung entsprechend eher AT.
Gast #6589747
Ich hatte mich bei trinamix bewerben. Leider kam ersteinmal garnichts,
dann auf Rückfrage eine Kontaktadresse, an die ich mich nochmal wandte.
Dann kam von dort ein Gesprächsangebot, zur Vorabtauglichkeitsprüfung
und dem Gespräch konnte ich entnehmen, dass :
a) der Teamleiter, den man eingestellt hatte, ungefähr die halbe
Berufserfahrung hat, wie ich
b) der Abteilungsverantwortliche von der eigentlichen Materie sehr wenig
Ahnung zu haben scheint, wenn man es mit meinen Erfahrungen vergleich
c) die Bezahlung sich wohl offziell an der IG Chemie orientiert, welche
gar nicht so schlecht ist, wie ich aus meiner Medizintechnikzeit noch
wei0, aber die Eingruppierung, die vorgenommen wird, so derart niedrig
ist, dass man als ganz normaler Branchenfremder in einer mittleren
Position schon mehr bekommt.
Die Bezahlung, die Position und auch das Umfeld, sowie die Aussichten
waren in keinster Weise mit dem kompatibel, was ich sonst so angeboten
bekommen hatte, daher landete ich zwar im gleichen Bundesland, aber
deutlich weiter östlich.
Gast #6589748
In keinster Weise! Die Sache ist nur die, dass man mit Halbexperten
nicht die Konkurrenz abhängen kann und dies aber die Voraussetzung dafür
ist, dass man mit seinen Produkten überdurchschnittlich verdient.
Daher investieren Startups auch normalerweise in die richtigen
Schlüsselpositionen, also in Personen mit Erfahrung, die einen Laden
hochziehen können. Dies Firmen (und nur die!) sind am Ende auch
erfolgreich - und dies gerade, WEIL am Anfang auf Gewinne verzichtet und
Verluste in Kauf genommen worden waren. Das zeigen alle
Wirtschaftsanalysen von erfolgreichen Firmen.
Wenn aber das Budget so bemessen ist, dass man nur Durchschnittsgehälter
zahlen kann, dann bekommt man etwas aus dem unteren Drittel des
Personalmarktes, das dann freudestahlend in die Mitte aufsteigt, aber
kein Kompetenz neben sich duldet und eben auch nur durchschnittliches
auf die Beine stellen kann.
Da muss man sehr wohl Bedenken haben, ob man dort seine Lebenszeit
investieren möchte, um sich etwas aufzubauen.
Für Erfahrene, die bereits einen Job haben, ist das völlig unattraktiv.
Gast #6589895
Danke für deine Einblicke, Proggi!
Darf ich fragen, in welchem Jahr Du dich beworben hast und was Dein
fachlicher Hintergrund ist (Halbleiter/Messtechnik/Elektronikentwicklung
ganz was anderes)?
Gast #6589920
Aber einen Sensor in den Kaffee halten und messen ob die Bohnen gut sind
ist doch ober-hipster-cool! Schönes employer branding für BASF wo es
sonst eher um 3% mehr Effizienz mit 50 Jahre alten Anlagen geht.
Und irgendwann darf man ja vielleicht zur Konzernmutter an den
Fleischtopf, nicht wahr?
#6590196
Wie soll das gehen? Von Ludwigshafen aus weiter östlich is nix mit
gleichem Bundesland. ;-)
Gast #6591645
Die Leute waren alle sehr jung. Startup halt. Entsprechend locker waren
sie auch drauf.
Ging eher darum was ich bisher gemacht habe und Fragen wie "wie würden
Sie vorgehen wenn ich Ihnen sagen würde entwerfen Sie eine Testumgebung
für System XY"
Fachlich wurde ich nach dem anfänglichen Telefoninterview abgefragt
indem ich eine vorgegebene Programmieraufgabe lösen und Ihnen den
Quellcode schicken sollte. Eine Woche nach dem zusenden wurde ich dann
zu besagtem Vorstellungsgespräch eingeladen.
Fachlich konnte ich überzeugen, im Gespräch aber nicht mehr. Bei den
Bedingungen war ich aber auch direkt demotiviert, da ich mich aus einem
Beruf aus bewarb und dann lieber da bleiben wollte. Vielleicht haben Sie
es mir angemerkt, vielleicht war ich ihnen einfach nicht gut genug. kA
Gast #6592432
Der Name klingt ja schon wie ein Mittel gegen Geschlechtskrankheiten,
dort würde ich nicht arbeiten wollen.
Tripper? Dreimal täglich Trinamix und er ist in 4 Wochen weg.
Gast #6592997
> von Wir stellen ein! (Gast)
> 18.02.2021 12:53
Ja unglaublich. Manche haben wirklich was an der Waffel. Als ob es keine
wohlklingenden Namen für eine Firma gibt.
Wahrscheinlich ist der älteste bei denen in der Firma 26. Ob es die im
November noch gibt ? Jetzt haben wir Februar !
Gast #6593621
Dort sind z.T. sehr gute Leute, die die Technologie selbst entwickelt
haben und dafür brennen. BASF macht sowas auch nicht einfach so, sondern
dahinter steht ein intensiver Strategieprozess. Es wird sie also noch
geraume Zeit geben.
Gast #6594343
Mir brennt jedesmal der Schädel wenn ich diese ultrahohle Floskel lesen
muss. Hört sich eher nach Deppenmagnet an wo die Leute verheizt werden
und die das noch toll finden, ähnlich einer Sekte.
Gast #6599098
> von Dennis E. (Gast)
> 24.02.2021 08:50
> Ziel von solchen Startup klitschen ist es in der Regel Löhne zu senken
> und keine Betriebsräte zu bilden.
Stimmt. Das kommt noch dazu.
Gast #6721318
Wow.
Hatte vor kurzem ein vorstellungsgespräch..
Ihr bekommt es richtig gut hin mir die Firma schlecht zu reden.
Das Tätigkeitsfeld hört sich eig. interessant an und zur Zeit gibt es
wirklich nur müll auf dem Markt für Leute die nicht gerade Dr. Dr. Prof.
irgendwas (mit doppelkinn)sind..
Gast #6721363
Die Foristi bekommen alles schlechtgeredet!
Geh' halt hin und sieh selbst. Ein gewisser double standard dürfte dort
normal sein. Dr. Ingmar Bruder und einige andere z.B. haben sicher noch
einen alten BASF-Vertrag in der Tasche, der kommt ja aus dem Stall und
versucht Start up mit BASF zu mixen. Die neu hinzugekommenen bekommen
dann den supi Trinamix Vertrag mit Start up Salär/spirit. Hat mit BASF
dann genau nix zu tun. Wer sich daran nicht stört kanns machen.
#7398284
Hatte mich auch bei Trinamix beworben und war unter meinen Bewerbungen diejenige mit der negativsten Erfahrung. Zunächst muss man ein etwa einstündiges Assessment Center durchlaufen mit diversen Logiktests, dafür dass das Unternehmen nicht mal so geil ist. Nun gut, der Bewerbungsprozess wird von BASF gemanaged. Es wird in den Ausschreibungen auch schön damit geworben, dass man ja das beste aus zwei Welten hat, multinationaler Konzern und Startup. Ist natürlich Bullshit, es wird nur mit dem Namen Werbung gemacht, kein Chemie Tarifvertrag (37,5h), sondern eigener 40h Vertrag. Ansonsten ähnliche Erfahrungen wie Vorredner. Teilweise sehr junge Gruppenleiter (was erstmal nicht negativ ist). Es gibt ein Online Gespräch mit Gruppenleiter und noch ein weiteres Gespräch mit dem Team vor Ort. Der Gruppenleiter war im Interview unprofessionell und fing ohne Smalltalk direkt an mit typischen Bewerbungsfragen. Er erzählte auch kaum etwas selbst über das Startup, sondern erwartete vom Bewerber ihm zu erzählen, was sie machen. Ich war auf die Frage vorbereitet, aber empfand das Gespräch nicht als gegenseitiges Kennenlernen, sondern nur als Verhör - schade. Auf die eigene Frage, wie sicher der Job im Startup sei, wurde geantwortet, dass ich zu BASF gehen soll, wenn ich einen sicheren Job möchte. So viel zum Thema das Beste aus beiden Welten… Rückmeldung kam auch viel später als abgemacht. Bin froh nun bei einem deutlich besseren Unternehmen mit Topgehalt zu sein. Mit so einem Bewerbungsprozess und bei den Bedingungen werden die nicht viele Talente an Bord ziehen können.
Gast #7398306
Auch ich hatte dort schon ein Gespräch mit u.a. einem Herrn D.K. Es ging um die Themen Programmierung von Apps mit C und Python für Testgeräte und Messung von Photoneneffekten über das Smartphone. Die haben wohl eigene Sensoren für solche Messungen in der Entwicklung. Grundsätzlich wäre das ein machbares Ding gewesen, aber ich wäre nur als kleiner Entwickler eingesogen worden, wie ich vermutete.
So ganz habe ich nicht durchgeblickt, was sie genau machen und wo das Smartphone ins Spiel kommen soll. Ich hinterfragte am Ende den Sachverhalt als solchen, weil die wirksame Rechenleistung eines Smartphones vergleichweise einfach zu toppen ist, nimmt man einen aktuellen Controller, weil die 95% Schnickschnack auf dem SM bei der MCU nicht benötigt werden.
Daraufhin belehrte man mich, dass ein Smartphone in Relation billiger sei, als alles andere, worauf in kontern musste, dass die Rechnung nur stimmt, wenn man ein weitgehend gut genutztes Smartphone betrachte und in diesem Fall aber leider kaum Rechenleistung mehr über ist, um Photonen-APPs zu betreiben. Den super kleinen compakten Computer bekommt man nur, wenn das SM nichts anderes machen würde. Daher blieb ich bei der Einschätzung, dass ein einfaches Controller-gestütztes Gerät, das soviel bringt, wie das SM übrig hat, viel billierg sein müsse. Ich begründete das mit meiner Entwicklungserfahrung. Obendrein ist es betriebssicherer, weil bei Ausfall direkt Akkus zu tauschen sind und das Gerät weiterbetrieben werden kann, während das SM in die Ladebuchse muss, da Akkus heute nicht mehr tauschbar sind.
Ich glaube, an der Stelle war ich raus :-)
Der Herr verzog etwas die Miene und wendete sich anderen Fragestellungen zu. Das Gespräch mündete in nichtssagendem Gedusel. Man konnte deutlich erkennen, dass er schon abgeschaltet hatte.
Wahrscheinlich haben sie sich für einen anderen entschieden, der das anders sieht - wahrscheinlich einen um die 30, der voll auf Smartphones abfährt und sich die Finger wund programmiert und nicht darüber nachdenkt, was er tut, sondern beim Geldverballern hilft, damit die neu eingestellten Teamleiter nach 2-3 Jahren unwidersprochen und unkritisiert als "Erfahrene" mit guten Zeugnissen ausgestattet, den nächsten Karriereschritt machen könnne.
