TMF8801/TMF8701 "1D" Bedeutung
Gast #6568648
ich habe mir das Datasheet zum TMF8801 und zum TMF8701 durchgelesen und
ich verstehe nicht ganz was die Beschreibung "1D TOF" bedeutet.
Was hat es mit dem "1D" auf sich. Liege ich richtig mit der Annahme,
dass der Sensor die Distanz zu einem spezifischen Punkt misst, anstatt
die durchschnittliche Distanz zu einer Fläche, wie es viele andere TOF
Sensoren tun?
Gast #6568721
Der Sensor erstellt intern ein Entfernungs-Histirgamm auf einer Linie
"1D" von Einzelpunkten und sortiert dir dann darauf das "Objekt" also
den Punkt mit der geringsten Entfernung raus.
Im mathematischen Sinn ist dieser "Punkt" eine Fläche, da der Sensor
natürlich keine unendlich kleine Flächen detektieren kann. Zur Größe und
Toleranz der erkennbaren Objekte habe ich jetzt aber auch keine Angaben
im Datenblatt gefunden.
Gast #6568947
Danke,
also angenommen ich möchte den Sensor in einer Röhre benutzen, würde
dieser ab einer gewissen Distanz die Wand des Rohrs Messen und falsche
Ergebnisse liefern, hab ich recht?
Gast #6569034
Ja, das wird wohl passieren sobald die Wand des Rohrs im FOV auftaucht.
Spätestens wenn sie im FOI liegt und ausreichend beleuchtet wird. Habe
aber keine praktische Erfahrungen mit diesem ToF Sensor.
Mit einem typischen ToF Sensor der die durchschnittliche Distanz
liefert, hättest du im Rohr ja ab dem gleichen Punkt eine Beeinflussung
durch die Wand, welche in einer verkürzten Distanz der vor dem Rohr
befindlichen Objekten führt.
