Hallo zusammen, komischerweise gehen meine Servos nach und nach kaputt und ich komme einfach nicht dahinter warum. Ich betreibe die Servos an meinem 3D gedruckten RC Flugzeug. Der BEC Ausgang mit dem ich den Receiver (Flysky Fsia6b) betreibe hat 5V bei 3A. Das ganze hängt an einem 14,8 Volt Akku. Heute wollte ich das Flugzeug testen und musste feststellen, dass nur noch einer der 4 Servos funktioniert. Nach kurzer Zeit ist auch der letzte Servo kaputt gegangen. Nachdem ich neue Servos eingebaut hatte, hat das ganze vorerst funktioniert. Nach kurzer Zeit ist aber erneut ein Servo kaputt gegangen. Nach genauerer Betrachtung sieht es so als als wäre bei den defekten Servos die Motorsteuerung sehr heiß geworden. Kann es eventuell sein, dass der Receiver zu viel Strom oder Spannung an dir Servos gibt? Finde das Problem einfach nicht.. Vielen Dank im Voraus :)
>Kann es eventuell sein, dass der Receiver zu viel Strom oder Spannung an >dir Servos gibt? Finde das Problem einfach nicht.. Eher sind das ganz einfach Schrott-Servos, wenn die mehr oder weniger von alleine kaputt gehen. Es kann auch sein, daß die eine zu kleine Hysterese/Tot-Bereich haben, so daß die ständig leicht hin- und herzittern. Oder die sind einfach zu schwach für das, was Du denen abverlangst. Viele viele "oder" also ...
was erlaubt der BEC denn als Eingang? Bei dem hohen Strom der Servos und den >10 V die der vernichten muss könnte der ein Problem haben. Spannung am Servo mal nachgemessen wenn die heiss wurden?
Eventuell mal die "Period Time" der Empfängereinstellung prüfen. Sollte für das SG90 auf 20 ms sein. 10 ms ist vorzugsweise für Digiservos.
Johannes S. (jojos) >was erlaubt der BEC denn als Eingang? Bei dem hohen Strom der Servos und >den >10 V die der vernichten muss könnte der ein Problem haben. Spannung >am Servo mal nachgemessen wenn die heiss wurden? Wie kommst Du darauf? Das sind doch Schaltregler - da wird nix gewollt vernichtet. Auserdem steht in der Problembeschreibung nix über die Stromaufnahme der Servos.
Moritz F. schrieb: > Der BEC Ausgang mit dem ich den Receiver (Flysky > Fsia6b) betreibe hat 5V bei 3A. Das ganze hängt an einem 14,8 Volt Akku. Jetzt mal ganz vorsichtig gefragt: Wo hast du den Spannungseingang der SG90 angehängt, an den Akku oder an die 5v-Leitung. Könnte mir lebhaft vorstellen das bei 14,8V die Servos gut geröstet werden, was zum flotten Ausfall führt....
Du hast du deinem Aufbau keinerlei Informationen geliefert, auch keine Messprotokolle, keine Fotos, kein Schaltplan. Wolltest du überhaupt Hilfe haben, oder nur die Servos schlecht reden?
Servos mögen es nicht, wenn sie ständig gegen eine Last (Feder?) arbeiten müssen, sie ziehen dann dauernd Strom und werden heiss. Vielleicht ist das bei dir der Fall und die Servos Billigmüll.
Das SG90 ist einfach kein ernstzunehmendes Servo. Was erwartet man auch bei 10 Stück für 13,50 Euro? https://www.amazon.de/Queta-Flugzeug-Helicopter-Airplane-Control/dp/B07MPPF5CS/ Das ist lediglich ein Häuflein Plastikschrott. Bei Hobbyking gibts die gar nicht erst. Evtl. lohnt sich das Plündern der Anschlussleitungen.
Moritz F. schrieb: > Das ganze hängt an einem 14,8 Volt Akku. Operating voltage: 3.0V~7.2V
MaWin schrieb: > Servos mögen es nicht, wenn sie ständig gegen eine Last (Feder?) > arbeiten müssen, sie ziehen dann dauernd Strom und werden heiss. > Vielleicht ist das bei dir der Fall und die Servos Billigmüll. Modellbauservos sind generell nicht dafür ausgelegt, dauerhaft unter Last betrieben zu werden. Lothar M. schrieb: > Moritz F. schrieb: >> Das ganze hängt an einem 14,8 Volt Akku. > Operating voltage: 3.0V~7.2V Wo hast du diesen Wert her? Ich kann nirgends eine Bezeichnung der BEC finden.
Bei einem RC Flieger geht es aber nicht um hohe Belastung im 24*7 Betrieb. Das bisschen Gezitter sollte auch ein low cost Servo mitmachen, ich glaube nicht das es die Ursache ist.
Johannes S. schrieb: > Bei einem RC Flieger geht es aber nicht um hohe Belastung im 24*7 > Betrieb. Normalerweise nicht. Aber wir kennen den Flieger, um den es geht, ja nicht. Vielleicht muss da dauerhaft Kraft aufgewendet werden, oder die Servos sind für den Flieger viel zu klein dimensioniert. Oder sie laufen häufig gegen einen Anschlag. Und 24/7 ist da nicht nötig. Da reicht unter Umständen eine Minute unter Volllast, dass die Endstufe durchbrennt. > Das bisschen Gezitter sollte auch ein low cost Servo mitmachen, ich glaube > nicht das es die Ursache ist. Ich sehe eigentlich maximal 3 mögliche Ursachen: - Die Ausgangsspannung der BEC wird zu hoch - Die Servos werden überlastet - Die Servos sind einfach billigster Billigschrott, aber selbst dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die so dermaßen wie die Fliegen sterben
Rolf M. schrieb: > dass die so dermaßen wie die Fliegen > sterben Warum nicht? Wenn ein Servo im Verkauf 1,35 Euro kostet, wieviel bleibt da für den Hersteller übrig? Und wieviel z.B. für den Motor? Was soll der für Magnete und Bürsten haben, wenn er höchstens 5ct kostet? Wie gesagt, bei Hobbyking gibts die Dinger nicht mal, und das soll schon was heissen.
Ich denke auch dass die nur deswegen so billig sind, weil sie eigentlich auf den Müll gehören.
Man muss dazu sagen, das das originale SG90 von Tower Pro kein schlechtes Teil ist. Aber ich wette, das wir es hier mit einem dieser unzähligen Billigklone zu tun haben. Der TE hat sich ja über die Bezugsquelle nicht geäussert.
