Unabsichtigte Störfrequenzen mittels PWM?
Gast #6569084
ich bin ein Anfänger in Sachen Elektronik und
experimentiere grade mit (5V) PWM (mit nem avr), Kondensatoren,Spulen
und Transistoren rum.
Soweit so gut, macht Spass, ich finde viel heraus, Signale sind
toll.
Jetzt hab ich mich allerdings gefragt, ob ich mit meinen
Spielereien nicht möglicherweise Störfrequenzen generieren
könnte, die andere Funker stören könnten.
Da ich mich mit dem Funkzeug gar nicht auskenne und auch gar nicht
weiß wo ich anfangen soll (ist auch aktuell nicht mein Thema),
wollte ich fragen an welchen Stellen es da kritisch werden kann
und wann eine Schaltung besonders viele Störwellen aussendet,
bzw wie man diese unterbinden kann.
Da waeren nette Hinweise auf Literatur/Videos willkommen.
vg Alexander
Gast #6569088
Natürlich.
Man läßt sie möglichst nicht nach draussen.
Gast #6569094
Solange du das nicht "optimierst", bzw. flächendeckend einsetzen willst,
ist das wumpe! Bei einer PWM Strippe, die Täglich über Stunden läuft,
würde ich aber trotzdem mal mit einem simplen Radio prüfen, ob ich nich
doch meine direkte Nachbarschaft nerve (könnte). Ansonsten: Wenns
Telefon noch funktioniert.... ;)
Alexander schrieb:
> Signale sind
> toll.
Schon mal eine mit ner Zaunlatte..... ;D
Gast #6569096
*Abschirmung *Faradayscher Käfig
*Verdrosselung abgehender Leitungen *leitungsgebundene Ausbreitung von
hochfrequenten Wellen *erdsymmetrische und asymmetrische Signalführung
*Schirm, Schirmung *Ferrit-Klappdrossel *Ferritperle *x und
y-Ableitkondensator * optimale Länge des Strahlers im Verhältnis zur
Frequenz *erlaubte Störstrahlung *HF-Entstörung
Ein paar Suchbegriffe, mfG.
Gast #6569105
...und zwecks PWM:
*Oberwellen *Oberwellenspektrum *unetwünschte Anregung parasitärer
Strahler *Oberwellengehalt verschiedener Signalformen vgl. Sinus
(keine), Dreieck, Rechteck *Fourier-Reihen üblicher periodischer Signale
*spektrale Verwischung *Spread Spectrum *abgeschirmte Antennen
*doppelter Schirm bei Koaxialkabeln
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6569138
Überall dort, wo steile Flanken im Spiel sind. Je steiler die Flanke um
so höher die beteiligten Frequenzen.
Das tut sie im einfachsten Fall dann, wenn besonders wenig Energie von
der in die Schaltung hineingesteckten beim Verbraucher ankommt.
Ein Zeichen dafür ist auch, wenn überraschend Bauteile warm werden, die
eigentlich nicht warmwerden sollten (wenn z.B. wieder mal ein Verstärker
schwingt und deshalb die Endstufe abkocht).
Damit wirst du mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit niemanden großartig
stören.
Generell hat diese Thema aber nichts mit Digitaltechnik zu tun, sondern
ist vorrangig ein analoges (oder gar HF-) Problem.
Gast #6569153
Hallo
falls du neu hier bist:
Halte dich an Leute wie Lothar M., Teo und andere die man leicht an
ihren vernünftigen Umgang erkennt, sei aber sehr vorsichtig bei
Nichtverzweifelter und  c-hater - weniger was das Fachwissen angeht das
ist durchaus gegeben, aber ansonsten.. besser solche Zeitgenossen (es
gibt im Forum noch zwei drei weitere von der Sorte die dauerhaft aktiv
sind) nicht ernst nehmen und alles was auch nur leicht außerhalb von
rein fachlichen aussagen geht ignorieren, das ignorieren ist nicht immer
ganz einfach aber es geht...
Gast #6569192
Du stellst sehr richtige Fragen,das Stichwort dazu ist wohl
Elektromagnetische Verträglichket - EMV. Mit knapp 50 Jahren Elektronik
habe ich nach eigener Einschätzung keinen blassen Schimmer von der
Materie :-) Aber nicht entmutigen lassen...
Dort, wo das ernsthaft betrieben wird, wird's richtig teuer; Messungen
in Speziallabors etc. Empfehlung dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZM3jWYGNoLU
Es gibt zahlreiche Seiten mit Tipps und Versuchen, das Thema halbwegs
verdaulich aufzubereiten. Nett finde ich - aus selber Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=lYmfVMWbIHQ -- dummerweise ist der
Spektrum Analysator, den man dazu braucht, eher nicht im Anfängerbudget
drin (so 1kEUR muss man schon rechnen).
Gast #6569241
Vielen Dank für die hilfreichen Links,
auch wenn es mich von der Menge an neuem Material
erstmal erschlägt.
Steile Flanken vermeiden bei pwm wird schwierig,
Spektrum Analyser für 1k auch,
ich hoffe fürs Erste und bis ichs besser weiß,
dass mein attiny nicht die Funkpolizei ins Haus ruft.
vG Alexander
