Festkommazahlen in Assembler
OP #6569129
Hallo Forum, ich würde gerne Festkommazahlen in meinem Assemblerprogramm
verwenden. Habe viel gegooglet und allerhand gefunden, nur nichts
hilfreiches für mich. Bis jetzt habe ich folgende Erkenntnisse
gesammelt. Bei 32 Bit Festkommazahlen ist das erste Bit das Vorzeichen,
dann kommen 8 Bit für den Exponenten und der Rest ist für die Mantisse.
Da kommt die erste Frage, hat die Mantisse auch ein Vorzeichen? Bisher
dividierte ich mit einem Assemblerprogramm, bei dem ich  die Ganzzahl
und den Rest erhielt. Wie komme ich von der Ganzzahl und dem Rest auf
eine Festkommazahl?
Habt ihr ein paar Anregungen für mich?
Gast #6569142
Du bist in der falschen Rubrik gelandet. Was du da beschreibst sind
Floating Point Zahlen.
Oft werden heutzutage die im IEEE-754-Standard definierten Formate
verwendet.
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754#Zahlenformate_und_andere_Festlegungen_des_IEEE-754-Standards
Wie willst du sonst negative Zahlen darstellen?
Gast #6569149
Thomas S. schrieb:
> ist das erste Bit das Vorzeichen, [..] der Rest ist für die Mantisse.
Du hast dir das doch selbst beantwortet.
Einmal davon abgesehen, dass das dann keine Festpunktzahl ist.
Gast #6569150
Kompletter Unsinn.
Festkomma hat nix mit Fließkomma zu tun. Es gibt also insbesonder nix in
der binären Repräsentation, was man als Exponent bezeichnen könnte. Der
steckt
allein in der Interpretation der Zahl. Wie auch die Tatsache, ob signed
oder unsigned.
#6569169
Ich verwende fuer interne Rechnungen, zb Regelungsalgorithmen, immer
Festkomma zahlen. Ich rechne immer mit Longint, 32 bit. Dort denke ich
mir den Punkt zB auf der 8. Stelle. Das ist aber erst wichtig wenn ich
auf's Stellglied gehe. als zB Stellglied 0..32767 (15bit).
Da dividiere ich also durch 2^8, dh longint zahl shift right 8
Gast #6569184
Schwachsinn. Damit gibst du einen wesentlichen Vorteil auf: Speed. Man
rechnet natürlich immer nur mit so vielen Bits, wie für die Anwendung
nötig und sinnvoll (natürlich unter Berücksichtung der Rechenfähigkeiten
des Targets).
#6569187
> des Targets).
Er schrieb, was er tut, nicht was andere tun sollen.
Was, wenn er immer nur 32-Bit Plattformen verwendet?
Beitrag #6569200 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6569210
Nein, auf AVR. 32 bit longit fuer Regelungsroutinen brauchen nicht so
viel Leistung. Ich rechne mit einem Internen Tick von 10ms.
Das beinhaltet die Messungen, Linearisierungen, Skalierungen,
Algorithmen
Speziell rechne ich nicht in Messwert Einheiten, sondern in ADC
Einheiten.
Eine Temperatur rechnet nicht in Celsius, oder aehnlich, sondern der
Sollwert wird zu ACD Wert skaliert.
> So kann man bespielsweise auch in Hundertsteln rechnen. Ist aber
nur sinnvoll, wenn eine schnelle Division zur Verfügung steht.
Deswegen rechnet man nicht mit 100-steln, sonder zB
Hundertachtundzwanzigsteln, weil die schneller dividieren.
Gast #6569315
2⁵ schrieb:
> Der 6502 konnte in BCD rechnen
Nicht wirklich. Er bietet nur die Unterstützung, um grundlegendste
Operationen (Addition und Subtraktion) zumindest einigermaßen effizient
hinzubekommen.
Das tun allerdings fast alle µC und µP in irgendeiner Form. Allen
gemeinsam ist: die BCD-Rechnerei ist weit weniger effizient als die
native Rechnerei in pure binary.
Sinnvoll ist der Einsatz von BCD-Arithmetik eigentlich nur dann, wenn
Eingabe und Ausgabe Dezimal sein sollen (sprich: taschenrechnerartige
Anwendungen). Das schließt die "Finanzmathematik" vollständig ein...
Gast #6569440
(prx) A. K. schrieb:
> Gibts auch Preise wie 1,23456¢, oder hört das irgendwo auf?
Solche Zahlen entstehen schon, wenn der USD Preis noch EUR umgerechnet
wird. Der offizielle Umrechnungsfaktor hat 5 gültige Stellen und wenn
die BWLer sich nicht trauen zu runden, weil dann die Buchführung nicht
stimmt, kommt soetwas raus.
#6569452
Der BWLer hat dafür das Konto "Rundungsdifferenzen".
OP #6569678
Ahhhhhhhh, jetzt ist der Groschen gefallen. OK. Angenommen ich möchte
etwas mit dem ADC experementieren, Spannungen und Strom messen. Erste
grundsätzliche Frage: Würdet ihr mir Oversampling auf z.B 32 Bit
empfehlen? Und wieviel Bit für die Festkommazahl würdet ihr mir
empfehlen?
#6569727
> empfehlen?
Oversampling bedeutet 4fach abtasten, um daraus ein weiteres Bit zu
mitteln. Wenn du damit von 10 auf 32 Bit kommen willst und 10μs
Wandlungszeit annimmst (100k/s), dann dauert die Messung 55Jahre. Dafür
wäre ich schon zu alt.
Oversampling benutzt man für 2..3 zusätzliche Bits, aber nicht 22. Mal
ganz abgesehen von der Präzision eines Analogfrontends für 32-Bit. Das
müssten einen Störabstand von 190dB haben. Sollte ein ADC 0..5V messen,
dann wäre das unterste Bit ~1nV.
OP #6569866
Ok, als erstes sollen die Werte angezeigt werden und uu noch für weitere
Berechnungen herangezogen bzw abgespeichert werden. Zur Anzeige würden 2
Nachkommastellen wsl optimal sein. Für abspeichern sollten es schon 4
Nachkommastellen sein, denke ich.
Gast #6569943
Dein Rechner verwendet keine Dezimalzahlen.
Meinst du mit Nachkommastellen die Nachkommastellen von Zahlen im Dual-
oder im Dezimalsystem?
Vier Nachkommastellen im Dezimalsystem würde etwa 13 Nachkommastellen im
Dualsystem entsprechen. In welchem Wertebereich liegen deine Zahlen?
Gast #6569953
Bevor du eine ganze Mathe Bibliothek in Assembler nachbildest, erwäge
nochmal auf den Verzicht von Fließkommazahlen.
Denn statt 1,48€ kann man auch mit 148 Cent rechnen. Statt 1,5 Volt kann
man mit 1500mV rechnen.
Das Komma ist dann nur noch eine Frage der Darstellung.
Gast #6570002
Es geht nicht um Fließkommazahlen, sondern um Festkommazahlen. Das
bedeutet Ganzzahlrechnung und einen eingeschobenen Dezimalpunkt alleine
bei der Ausgabe
#6570019
> Einheiten. Eine Temperatur rechnet nicht in Celsius, oder aehnlich,
> sondern der Sollwert wird zu ACD Wert skaliert.
Gibt es dafür einen Grund? Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass man
Regelalgorithmen besser auf den physikalischen Einheiten (auch passend
skaliert) entwickeln kann...?
Gast #6570149
Der Regelalgorithmus ist unabhängig von den Einheiten.
Alles was sich ändert, sind Skalierungskonstanten.
Wenn man mit Rechenzeit um sich schmeißen kann, ist das egal. Dann kann
man sich aber auch die Umsetzung in Assembler sparen.
#6570181
> wird.
Oder wenn man davon:
c-hater schrieb:
> Weil z.B. (wirklich nur fiktives Beispiel) ein 1µF X7 0805 Kondensator
> bei Mouser 1,12 Cent kosten kann.
die Merwertsteuer ausrechnen will.
Das hat sich schon in Superman III einer zunutze gemacht.
Ja, um den Wertebereich voll auszunutzen.
> Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass man Regelalgorithmen besser auf
> den physikalischen Einheiten (auch passend skaliert) entwickeln kann...?
Was meinst du mit "passend skaliert"? Das ist ja genau das, was gemacht
wird.
#6570338
> Das ist ja genau das, was gemacht wird.
Beispielsweise mit mV oder kV statt Volt, wenn's besser passt. Aber
trotzdem physikalisch.
#6570365
Du kannst auch einfach die Einheit "Svenska" erfinden, und ein Svenska
ist 4,8828125 Millivolt und passt zufällig perfekt auf den Zahlenbereich
des ADCs. Dann hast du auch eine physikalische Einheit. ;-)
#6570412
Nachdem wir nun festgestellt haben, dass der TO sich entweder völlig
unglücklich ausgedrückt hat oder auch nur keine Ahnung hat, ist doch
alles gesagt, was zu sagen ist! Wen interessiert es da noch, dass jemand
mit einem 12-Bit-AD-Wandler ausgerechnet mit 4096 rechnet :-)
Gruß Rainer
Gast #6570599
@Rainer V.
Du hast mich voll durchschaut, ich habe keine Ahnung von
Festkommazahlen. Darum wende ich mich an Euch.
Könten wir ein Beispiel machen? z.B. ich habe vom ADC den Wert 1834
bekommen. Wie würde der in in Festkommaarithmetik aussehen?
Gast #6571622
Naja, in einer 16Bit-Variablen
1834 dec oder
072A hex oder
0000011100101010 bin
Kommt drauf an, wie du dir das anzeigen läßt. All das ist aber auch
eine Festkommazahl (mit 0 Nachkommastellen).
Wenn aber jetzt die Aufgabe wären, die Hälfte davon zu berechnen, dann
kannst du das ganz einfach tun und dabei 0 Rechenzeit verbrauchen. Du
setzt einfach gedanklich das Komma in der Binärdarstellung eine Stellen
nach links und erhältst:
000001110010101.0
Im Speicher steht nach wie vor dieselbe Zahl, du legst nur für dich (und
dein Programm) fest, dass sie anders zu interpretieren ist. That's the
main trick...
#6571955
Peter schrieb:
> @Rainer V.
Dann mach einen eigenen Thread auf, statt den hier zu kapern.
Genauso. Festkomma-Arithmetik ist eine Art die Daten zu
interpretieren. Und es gibt nicht nur eine, sondern beliebig viele.
