Kann "fauxmoESP" nicht includen
Gast #6569353
Ich arbeite mit einem Mikrocontroller "ESP32 devkit 4"
Betriebssystem; Windows 10
Der Kontroller arbeitet einwandfrei. Ich hab Zugriff auf mein Netz usw.
Jetzt möchte ich mit Alexa arbeiten.
Dazu brauchts die Library "fauxmoESP.h"
Die lässt sich nicht einbinden.
Hier mein Test-code:
#include <WiFi.h>;
#include "fauxmoESP.h"
fauxmoESP fauxmo;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  WiFi.mode[WIFI_STA];
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
Ohne fauxmoESP gibts keine Fehler beim Compilieren.
Mit fauxmoESP kommt folgende Fehlermeldung:
C:\Users\Manfred2\Documents\Arduino\libraries\FauxmoESP\src/fauxmoESP.h:
64:26:  fatal error: AsyncTCP.h: No such file or directory
Ich habe das Gefühl, dass da etwas mit einem Pfad nicht stimmt.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass beim Installieren der
Libraries alles automatisch an den richtigen Platz kommt.
Scheint nicht zu sein.
Die "AsyncTCP.h" ist zu finden in:
C:\Users\Manfred2\Documents\Arduino\libraries\FauxmoESP\AsyncTCP-master\
src
Kann mir jemand sagen, wo und was bezüglich fauxmo stehen muss? Wie
muss/müssen die genauen Pfade sein?
Ich weiss nicht, was Ihr alles an Info braucht, um das Problem zu lösen.
Ich liefere das aber gerne nach, wenn ihr mich fragt.
#6569511
> src
Die Arduino IDE mag den Bindestrich "-master" nicht. Bennene es mal um.
Was die AsyncTCP.h angeht, sticht es mir gerade etwas ins Auge. Seit
einigen Tagen beobachte ich (unter esphome), dass er sie anmeckert.
Wenn ich es richtig gesehen habe, soll etwas mit dem SPIFFS declared
sein. Und man solle ein anderes Flashformat bzw. Filesystem benutzen.
Ich werde der Sache demnächst nachgehen, sollte es sich nicht "von
selbst updaten und lösen" :)
#6569552
eigentlich würde ich FauxmoESP in ..sketchbook/libraries erwarten wie
alle selbst installierten Libraries.
AsyncTCP iste eine eigen Lib und gehört auch dahin und nicht in
FauxmoESP.
Wenn man die Libs als zip von github holt und mit der IDE installiert,
macht die das eigentlich auch richtig.
Die Ordnerstrukturen der ArduinoIDE mögen nicht immer gefallen, haben
aber durchaus ihren Sinn.
Wie installierst Du üblicherweise solche Libs bei Dir?
Grzß aus Berlin
Michael
#6569783
Danke für die Antworten.
Habe das Problem gefunden.
Obwohl ich alle Files usw "nach Vorschrift" geladen und eingebunden
habe,
landeten AsynchTCP.h und AsyncTCP.cpp nicht in:
 [User]>Documente>Arduino>libraries>FuaxmoESP>src
wo der Compiler sie erwartet.
Keine Ahnung warum.
Habe die beiden files da reinkopiert und jetzt läuft alles prima.
Aber ich habe eine weitere Frage und möchte nicht ubedingt einen neuen
thread aufmachen.
Die Geräte, die ich in meiner Anwendung definiere, akzeptieren nur die
Kommandowörter "an","ein" und "aus" und eine Zahl, die als Prozent
interpretiert werden.
Ich bräuchte für meine Anwendung aber weitere Kommandowörter wie
"auf","zu","links","rechts" usw.
Frage: Werden Kommandowörter von fauxmoESP vorgegeben oder ist das ein
Alexa Ding?
Ich habe mal kurz im Code von fauxmoESP.cpp gestöbert, aber keinen
Hinweis darauf gefunden, ob und ggf wie fauxmoESP Kommandowörter
vorgibt.
Oder ist mit fauxmoESP ein Skill verbunden, in dem Kommandowörter
vorgegeben sind?
Wenn ja, gibt es nur die drei oder noch weitere?
Gibt es so etwas wie eine "Programmers Reference" für fauxmoESP?
