Schaltung Klingelknopfbeleuchtung
Gast #6569675
Hallo, ich möchte die defekte Soffittenlampe in einer
Klingelschildbeleuchtung ersetzen. Da es ein relativ spezieller Typ
(Maße und Spannung) ist, wollte ich etwas zeitgemäßer LED einsetzen. Die
Stromversorgung kommt von einem 12 V AC Klingeltrafo (gemessen 11 V)
1. Versuch: Gleichrichter DB107, dahinter 220 Ohm Widerstand + 3 x weiße
LED (3,4 V, 20 mA) in Reihe. Hat eine Weile geleuchtet, aber dann waren
die LED hin. Ich schätze mal, dass die Spannungsschwankungen beim
Betätigen der Klingel Spitzen hervorrufen, die die LED nicht mögen.
Evtl. ist es aber auch die ungeglättete Spannung
2. Versuch: Gleichrichter DB107 - AMS1117-Schaltung für 3,3 V - 6 LED
parallel. Der AMS1117 hat überhitzt, da der Spannungsabfall von 11 V auf
3,3 V zuviel Leistung darstellt.
3. Versuch: Gleichrichter DB107 - LM2596S-Modul auf 3,3 V eingestellt -
6 LED parallel. Ich hatte die LED schon in einem Paket verlötet und
isoliert, darum wollte ich das ungern wieder öffnen. Überhitzt ist er
zwar nicht, aber die Spule auf dem Schaltreglermodul und den
Gleichrichter hat es zerlegt. Das hat man davon, wenn man sich Arbeit
sparen möchte --> mehr Arbeit ;-)
Warum hat es den DB107 zerlegt? Der sollte laut Datenblatt 700 V und 1 A
vertragen.
4. Versuch - noch nicht angeschlossen: Gleichrichter (evtl. ein anderes
Modell?) - LM2596S-Modul auf 9,9 V eingestellt - parallel 2 x (3 LED in
Reihe). Damit hätte ich nur 1 V Abfall. Der 100 µF Kondensator am
Eingang auf dem Modul sollte die Glättung erledigen. Oder brauche ich
einen zusätzlichen?
Ich hatte 4 schon aufgebaut bis ich feststellen musste, dass der
Gleichrichter defekt ist (hat zwischen den Eingängen 230 Ohm)
Wäre prima, wenn ihr mir einen Hinweis gebt, wie ich die Schaltung
langlebig hinbekomme.
Gruß, Holger
(Firma: matzetronics) #6569679
Schalte dein LEDs antiparallel (z.B. je 2 Stück in Reihe und dazu die
anderen beiden in Reihe antiparallel). Spare dir den Gleichrichter und
betreibe die LEDs deutlich unter ihren Maximalwerten mit dem
Serienwiderstand.
Wenn die Klingel tatsächlich noch ein echter Wagnerscher Hammer ist,
können 0,1µF/250V parallel zu ihm gut entstören.
Gast #6569825
Wagnerscher Hammer - wieder was gelernt. Ja, ich habe sogar drei davon
im Haus, auf jeder Etage eine die parallel angeschlossen sind.
Historisch, aber sie tun was sie sollen.
LED: also ganz ohne Schaltregler, richtig?
Blöde Frage, aber wenn ich nicht gleichrichte, lege ich dann den
Vorwiderstand für 12 oder 6 V aus? Die Spitze der Sinuskurve ist 12 V
aber geglättet wären das ja nur 6 V, oder?
Vielen Dank,
Holger
Gast #6569836
Ich habe das gleiche Problem ganz einfach gelöst. Für eine ausreichende
Helligkeit reicht bei weißen LEDs ein Strom von 10 bis 20 mA völlig aus.
Also habe ich einen Vorwiderstand von etwa 1 kOhm genommen. Dahinter
habe ich eine Diode 1N4148 und eine LED in Reihe geschaltet und parallel
dazu die gleiche Kombination mit umgekehrter Polatität. So leuchtet eine
LED bei der positiven und die andere bei der negativen Halbwelle. Da die
meiste Spannung am Widerstand abfällt und immer eine Dioden-LED-Strecke
leitend ist, gibt es keine Probleme bei Überspannungen. Läuft bei mir
schon seit einigen Jahren ohne Probleme.
Gast #6570359
Holger schrieb:
> 3 x weiße LED (3,4 V, 20 mA)
Real werden die eher bei 3 Volt liegen, die max. Flußspannung habe ich
bei kleinen LEDs noch nie gesehen.
Der Strom, willst Du die Straße beleuchten oder nur den Namen? Ich denke
mal, dass um 2mA ausreichend sind. Je höher der Vorwiderstand, desto
größer wird die Störtoleranz.
> Schalte VOR den Gleichrichter einen Kondensator, so 270nF, gegen
> Leitungsstörungen. Dann überlebt auch Schaltung 1.
Der DB107 ist eine 700/1000V Brücke, sind da wirklich Spannungen
deutlich oberhalb zu erwarten?
Percy N. schrieb:
> Im DB von zB RND steht als max rating 5 V UR.
Die Sperrspannung interessiert nicht, weil die antiparallele LED in
Durchlassrichtung diese weg klemmt.
> Und dann noch der Wagnerhamner ...
Den kann ich nicht einschätzen, der macht ganz sicher gegenpolige
Spitzen. Da könnten 0,2µF 400V hilfreich sein, wie sie in klassischen
Kfz-Zündanlagen über dem Kontakt sitzen. MaWin hat den erwähnt!
#6570376
Hast Recht, ich hatte
> antiparallele
überlesen. Aber das wird den Trafo nicht sovweit erschöpfen, dass nichts
Bedenkliches mehr übrig bliebe.
Edit: ok, mit einem gemeinsamen Vorwiderstand sieht das wiederxanders
aus.
> LED in
Ich hatte an die ultrasparsame Serienschaltung gedacht, unter Wegfall
der beiden 4148 und eines Widerstandes. Nur so wird man reich ...
Gast #6570419
Dietrich L. schrieb:
> Da kannst du dir die 1N4148 sparen.
> Die LEDs sich ja selber Dioden, bei denen bei umgekehrter Polarität nur
> ein kleiner Sperrstrom fließt (zumindest bei diesen kleinen Spannungen).
Das ist korrekt. Ich habe die 1N4148 für den Fall vorgesehen, dass eine
der LEDs hochohmig wird. Dann würde ohne die Dioden auch die andere
ausfallen, da die Sperrspannung überschritten wird. So aber leuchtet die
zweite LED weiter und die defekte kann zu passender Zeit ersetzt werden.
Gast #6570539
Ich habe gleich von Anfang an eine Soffitte mit doppelter Spannung
eingesetzt.
Und dann noch eine Halbwelle mit einer Diode abgeschnitten.
Reicht locker, um normales Kopierpapier zu durchleuchten.
Seit mehr als 5 Jahren.
Und 4x ws LED?
Soll der Gehweg beleuchtet werden?
Gast #6571422
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Die 6 LED deshalb, weil es sich um
einen 4-fach Drücker handelt mit recht großer Fläche und braun getönter
Namensschilder. Da kommt auch gleißend helles Licht nur noch dezent
durch. Die 3,4 V und 20 mA hatte ich gemäß Datenblatt angegeben, zur
Info. Ih rsolltet ja wissen, was ich da verbaut habe ;-)
Trafo: Sorry, ist zwar ein 12 V Trafo, der aber auch mit 8 und 4 V
angeklemmt werden kann. Und ich habe wirklich nur die 8 V AC angeklemmt.
Ich habe die LED jetzt antiparallel mit 220 Ohm Vorwiderstand und 0,1
µF/400 V Kondensator eingebaut. Leuchtet das Feld akzeptabel aus, aber
jetzt kommt's - die Klingeln und der Stromstoßschalter für die
Aussenlampe funktionieren nicht mehr. Ich muss bei den ganzen Ein- und
Ausbauten einen Bock geschossen haben. Obwohl ich die Verkabelung gar
nicht geändert habe. Strom kommt noch an, sonst würden ja die LED nicht
leuchten. LED wieder abgeklemmt, aber die Klingeln tun keinen Ton mehr
von sich. Kabel habe ich kontrolliert, alle noch festangeschraubt.
Ich habe offensichtlich den Trafo beschädigt, der hat nur noch 7,8 V!
Ist vielleicht beim Ableben des Schalterglermoduls passiert. Aber das
ist dann jetzt ein anderes Thema.
Grüße,Holger
Gast #6571451
Ich muss doch noch mal nachhaken bzgl. des Trafos. Das ist ein Sesam ZT
3840, 4/8/12 VAC mit 2 A (hatte damals den 1 A Trafo ersetzt, da alle
drei Klingeln mit Wagnerhammer parallel nicht genung Strom bekamen).
Der soll durch einen PTC (Angabe auf Gehäuse: 170 mA/265 V) auch
kurzschlußfest sein. Wie könnte ich den beschädigt haben?
Gruß, Holger
(Firma: matzetronics) #6571535
Das bezieht sich auf Erwärmung, denn so ein PTC schnürt den Strom ab,
wenn er wärmer wird. Generell hilft das nicht gegen kurzzeitige
Schlüsse. Da kann auch mal ein Windungsschluss passieren. Du solltest
auch spüren, das der Trafo jetzt wärmer wird als vorher.
Die gemeine Feinsicherung ist ein besserer Schutz.
Gast #6571899
So, erstmal den guten alten Grothe-Trafo wieder eingesetzt. Stell dir
vor es kommt Besuch und wir bekommen es nicht mit - gut in diesen Zeiten
ist das höchstens der Paketdienst ;-)
Leicht warm war der Trafo, ich habe ihn aber zuvor nie angefasst, habe
also keine Referenz. Aber im Leerlauf sollte der ja nicht nennenswert
warm werden.
Nur damit ich den selben Fehler nicht zweimal mache: Mit der jetzigen
Schaltung - 2x3 LEDs antiparallel mit 220 Ohm Vorwiderstand und 0,1
µF/400 V Kondensator - sollte ich dem Trafo nicht mehr wehtun können,
oder? Das Aussenlicht ging vor der letzten Änderung nicht mehr.
(Firma: matzetronics) #6571907
Wie o.a., schadet es nicht, parallel zu den Klingeln einen Funkenlösch-C
zu schalten. Was man da genau nimmt, ist niocht so wichtig, es sollte
alles zwischen 47nF und 330nF wirkungsvoll sein. Nur spannungsfest
sollte der C sein, am besten was jenseits von 250V, dann hält der auch.
Gast #6572805
> zu schalten
Ich denke, ich hatte den richtigen 100 nF Kondensator eingebaut. Aber da
ich bei den 230 V-Bauteilen nicht firm bin, schau mal lieber drauf.
Beschriftung 100 nM; 336 2; MKP; X2 275~; S 0513
Die Angabe X2 passt zumindest mal zu Entstörkondensatorenklassen ;-)
Das baue ich aber erst ein, wenn der neuen Trafo da ist. Einfach mal in
den baumarkt fahren ist ja nicht.
Gruß,
Holger
