Ideen für stabile Verbindung zum Smartmeter
OP #6569788
Guten Tag zusammen!
Ich suche nach Ideen, mit welcher Technologie ich eine stabile
Verbindung zwischen meinem Homeserver und einem SML-Lesekopf an einem
abgesetzen Smartmeter hinbekomme.
Derzeit sitzt am Smartmeter ein Kopf mit IR-Empfänger und
CP2102N-USB-Wandler. Das USB-Signal wird dann über einen (passiven)
Adapter auf ein CAT7-Kabel gegeben. Nach rund 20m sitzt dann im
Serverschrank das Gegenstück des Adapters und die USB-Leitung zum
Server.
Es gibt auf dieser Verbindung häufige CRC-Fehler und mehrfach täglich
komplette Hänger des CP2102N, die nur mit einem USB-Reset gelöst werden
können. Die Ursache ist offensichtlich: USB 1.1 sollte halt nicht mit
über 20m Kabel betrieben werden, auch wenn CAT7 sicherlich gut geschirmt
ist.
Das SML-Protokoll wird mit 9600 Baud betrieben. Das ist eine
Geschwindigkeit, die vor 25 Jahren problemlos mit einem Modem
kilometerlang über einfache Kupferdoppeladern gejagt werden konnte.
Daher meine Frage: kennt Ihr Technologien, die es erlauben würden, das
Signal der IR-Diode an einem Ende auf einen USB-Anschluss am anderen
Ende unter Nutzung eines CAT7-Kabels zu bringen?
Ich sollte noch einschränken: es gibt am Smartmeter keinen für mich
zugänglichen Stromanschluss - ein lokaler Arduino etc. scheidet also
aus.
Für Tipps wäre ich dankbar!
Viele Grüße
Michael
#6569808
> aus.
POE....
Nimm das Netzwerkkabel, versorge die Schaltung der diode mit Strom und
benutze zwei Adern für RS323, im serverschrank dann die Umsetzung
RS232->USB.
Da sind genug adernpaare im kabel, da kannst du doch locker Strom und
Daten übertragen.
USB Ohne aktiven Hub dazwischen ist bis 5m spezifiziert, da kannst du
glücklich sein das es überhaupt Funktioniert. Wenn auch mit
Unterbrechungen.
#6569841
IR-Empfänger umbauen zum RS485-Sender, dafür brauchst du ein Adernpaar
im Cat7. Dann brauchst du noch 1 Adernpaar für + und - und an die
restlichen zwei Paare könntest du noch zwei andere Stromzähler
dranhängen.
Am Computer brauchst du nur einen RS485-USB Konverter oder auf Seriell
und dann USB und zusätzlich die Stromversorgung (z.B. vom USB Port 5
Volt).
Bei den RS485 Bausteinen kannst du die Senderichtungen fest verdrahten
oder welche mit AutoDirection nehmen.
Was auch gehen würde ist eine kleine Schaltung für die IR-Diode (oder
Transistor) die das Lichtsignal per Transistor wie eine S0-Schnittstelle
direkt auf die Ader überträgt und du es mit einer Schaltung am Computer
auf seriell umsetzt.
Gast #6570107
> ist.
Schau mal auf die Versorgungsspannung oder die Stromspitzen. Das könnte
schon knapp werden.
Wurde Vbus und GND auf die 6 Leitungen gut verteilt?
Bei USB 2.0 HS mit aktiven Adapter sind 20m kein Problem.
OP #6570250
danke für die Ideen!
Ich sortiere mal. Wenn ich das richtig verstehe, ist die optische
Schnittstelle des Smartmeters doch eine UART-Schnittstelle, die mit dem
CP2102N zu USB umgesetzt wird.
> RS232->USB.
Ich gebe zu, ich tue mir schwer, den Unterschied zwischen UART, TTL und
RS232 zu finden - außer offensichtlich anderen Pegeln?
1)
Das würde doch eigentlich nichts anderes sein, als die lange
Kabelstrecke zwischen IR-Transistor (und Verstärker-Transistor) und den
CP2102N zu legen. Sprich: meinen derzeitgen USB-IEC-Kopf von ELV etwas
modifizieren, das Signal abgreifen, über das CAT7-Kabel jagen und dann
durch einen CP2102N direkt am Server zu jagen. Hab ich das richtig
verstanden? Risiko ist natürlich, dass hier Störungen auf der
TTL-Strecke reinkommen, aber das kritische USB-Timing wäre kein Thema
mehr.
> Adernpaar
> dranhängen.
> Volt).
2)
RS485 klingt noch besser. Hier würde ich dann ebenso den Kopf umbauen,
so dass ich das TTL-Signal abgreife, es durch einen
3,3V-TTL-to-RS485-Wandler jage (z.B.
https://www.makershop.de/module/kommunikation-module/ttl-rs485-adapter/
), der aus dem CAT7-Kabel eben die 5V über einen Spannungswandler kriegt
(die Elemente im jetzigen Kopf sind auf 3,3V ausgelegt), und am anderen
Ende einen RS485-USB-Wandler.
3)
Neben dem Serverschrank steht eh schon ein RS485-Bussystem von Eltako.
Allerdings möchte ich da keine Non-Eltako-Komponenten in den Bus
sprechen lassen. Um den Zähler darüber auszulesen, müsste ich einen
Sub-Bus über das CAT7-Kabel anlegen und dort ein FSDG14 von Eltako mit
IR-Zähler von Eltako kombinieren (beides leider sauteuer, dazu auf
beiden Seiten Eltako-Busankoppler). Für das Geld kann ich aber
vermutlich direkt einen Eltako-Stromzähler in die Verteilung einbauen
lassen und das Smartmeter ab sofort gepflegt ignorieren.
> schon knapp werden.
Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe allerdings keine
aktiven Adapter verwendet - am Smartmeter habe ich ja keine
Stromversorgung. Eher sowas hier: https://www.amazon.de/dp/B001TOG6MM/
Dieses Problem könnte ja vermutlich besser werden, wenn ich dem Lesekopf
am Smartmeter noch einen Elko spendiere - ab Werk sind da nur 4,7uF.
OP #6570476
Udo schrieb:
> Es gibt aktive USB-Verlängerungen. Hast du es damit schonmal probiert?
nein, habe ich noch nicht. Mich hat sowohl der Preis (ab 45 €) als auch
die Tatsache, dass ich dann ein weiteres Netzteil im Serverschrank
liegen habe, geschreckt.
Ich habe aber langsam die Pegelunterscheide für mich rausgearbeitet,
und denke, das Experiment mit 3,3 V-TTL über das Kabel spare ich mir
besser (oben unter 1) genannt).
Damit stehe ich jetzt eigentlich vor den beiden Alternativen, das
TTL-Signal der IR-Diode per RS232 oder per RS485 durchs CAT7-Kabel zu
jagen.
Da ich definitiv keine eigenen Platinen ätzen oder SMD löten kann, suche
ich schon nach geeigneten IR-Leseköpfen mit TTL-Ausgang, sowie
geeigneten Boards für die Adapter. Mal sehen, wo ich lande...
DANKE!
OP #6574339
danke für die zahlreichen Tipps.
Ich habe mir einen IR-Lesekopf mit TTL-Pegel bestellt (SMD-Löten am
jetzigen ist nicht meins). Wenn der eingetroffen ist, werde ich es
zunächst mal ganz naiv mit TTL-Pegeln probieren.
Wenn das nicht funktioniert (wovon ich ausgehe), probiere ich es weiter
mit zwei RS485-Halbduplex-Wandlern dazwischen.
Ich werde berichten.
Den USB-Verlängerer habe ich mir mal von innen angeschaut: der hat zwar
keine eigene Speisung (ist damit nicht wirklich aktiv), scheint aber
trotzdem eine Pegelerhöhung durchzuführen. Und da das ja schon nicht so
stabil geklappt hat, werde ich auf RS232 verzichten.
Danke Euch!
#6574431
Pandur S. schrieb:
> Das Reichweitenproblem bei USB basiert nicht den Pegeln, sondern auf der
> Verzoegerung.
Ich meine mich zu erinnern das es eine Längenbegrenzung von 5m bei USB
Kabel gibt.
Ich hatte vor sehr langer Zeit eine USB Cam die aber an einer passiven
USB Verlängerung funktionierte, aber nicht an einer aktiven
Verlängerung.
Mein wUSB und mein LAN USB kann aber nicht alle Arduino mit 115k im
neuen Bootloader immer programmieren, deswegen habe ich den neuen
Bootloader Optiboot runtergesetzt auf 57k6. Der Vorteil mehr flash
bleibt, der Nachteil schnelleres flashen wird ersetzt zu längerer
Flashzeit, dafür aber sicherer.
Aber wie immer es gibt unendlich viele Qualitäten und manchmal auch
fehlerhafte Teile. Fast niemand hat von jedem problematischem Teil
mehrere 100 Stück um statistisch belastbare Fakten zu generieren.
Entweder das funktioniert oder nicht, das kann einem mit jedem gekauften
Teil treffen fast immer ohne eine Aussage zu erhalten Einzelschicksal
oder Systemmangel.
Manchmal funktionieren auch Teile die nach Spezifikation NICHT
funktionieren sollten.
OP #6589478
am Smartmeter hängt jetzt ein IR-Lesekopf mit TTL-Pegeln, und 20m
CAT7-Leitung weiter ein TTL->USB-Adapter im Serverschrank. Derzeit gibt
es eine sehr überschaubare Zahl an CRC-Fehlern - etwa 1-2 pro Stunde,
was bei 720 Messungen/Stunde durchaus okay ist.
Nichtsdestotrotz würde ich gerne RS485 ausprobieren. Nach etwas Lektüre
stolpere ich sehr oft über Fragen zum Potential, GND-Verbindung etc.
Sehe ich richtig: das kann mir in meinem Fall egal sein, da ich ja
GND/+5V neben den beiden Datenleitungen über das CAT7-Kabel schicke,
also kein lokales Potential am Smartmeter vorhanden ist?
Gibt es Empfehlungen für UART->485-Wandler (bzw. die Gegenrichtung)?
Irgendwie scheint es nur Aliexpress oder Direktimport aus China zu
geben?
#6589643
Das ist ein heiß diskutiertes Thema, da Du Stromversorgung und Daten
über die Leitung schickst, hast Du da aber eher sowieso keine Probleme.
Ich kenne aber auch Systeme, da werden nur Daten geschickt und es
besteht keine Verbindung der GND-Potentiale miteinander!
In deinem Fall ist es eher RS422, da wird eine Strecke mit 2 Adern zum
senden und eine mit 2 Adern zum empfangen der Daten genutzt. Zwei
weitere Adern für die Stromversorgung! Würdest Du RS485 benutzen, dann
wäre es Halbdublex und Du müsstest die Daten zwischenspeichern!
> geben?
Für die PC-Seite am besten etwas mit FTDI-Chipsatz, auf der anderen
Seite die üblichen Konverter auf die TTL-Pegel.
Beispiele findet man da im Netz hinreichend, auch gut erklärt.
OP #6589648
Danke!
Ich habe jetzt erstmal zwei RS485-Wandler mit DE/DI/RE/RO-Eingang
bestellt. Ich benötige ja nur Simplex: vom Smartmeter zum Server.
Idee derzeit: Ein Standardboard mit CH340G an den Server hängen, den Tx
des CH340G an das RO des einen Wandlers. Am anderen Ende des Buses dann
den DI-Pin an den Rx des Lesekopfs. Den DE-Pin dauernd auf High, damit
der Lesekopf Senderecht hat. Und natürlich die Stromversorgung komplett
durchreichen.
Ich bin gespannt und werde berichten...
#6589684
Ach so, klar, der gibt ja nur SML aus.
Das scheint ja sowas ähnliches zu sein, wie die FTDI Teile, die ich
meinete.
> Am anderen Ende des Buses dann den DI-Pin an den Rx des Lesekopfs. Den DE-Pin
> durchreichen.
Ja klar die Datenrichtungen richtig einstellen, dann wird das schon
laufen!
Stromversorgung würde ich bei längeren Strecken aus dem Bauch raus eher
mit höherer Spannung machen und dann einen entsprechenden Stepdown
Wandler setzen.
Ok, meine RS485-Basteleien waren immer Relaiskarten, die habe ich
sowieso mit 12V angefahren.
ich auch!
OP #6594346
so, seit 6 Stunden werkeln zwei RS485-Konverter auf der Strecke.
Aufbau ist damit:
IR-Lesekopf mit TTL-Pegeln => RS485-Adapter, nur sendend => CAT7-Kabel
=> RS485-Adapter nur empfangend => UART-USB-Konverter
Funktion ist okay, allerdings keine Verbesserung gegenüber der direkten
Übertragung per TTL (also ohne die beiden RS485-Adapter): in den
vergangenen 6 Stunden gab es 7 CRC-Fehler. Was total verschmerzbar ist!
Ich werde noch zwei schöne Gehäuse besorgen und dann das Thema als
erledigt abhaken.
Danke allen für die Tipps in die richtige Richtung!
Gast #6756497
Hallo mkrebs,
ich bräuchte welchen Aufbau den du auch gemacht hast. Das heißt IR
Lesekopf, rs485 Adapter, UART USB Converter. Kannst du hausten wo du die
Teile bestellt hast bzw welche Teile du benutzt hast? Würde mir das
gerne genauso aufbauen.
Vielen Dank für deine Hilfe im Voraus.
Grüße
Gast #6756500
MU45 schrieb:
> Hallo mkrebs,
> Grüße
ich bräuchte den gleichen Aufbau den du........ meinte ich natürlich.
Gast #6756729
Verwende einen (nennen wir es mal) Ethernet-USB-Hub, z.B. den Silex
DS-510. Dann hast du ne vernünftige Netzwerkverbindung und brauchst nur
ein normal-langes USB Kabel
Gast #6756733
Kleiner Nachtrag: Es gäbe auch direkt die Seriell-Ethernet-Bridge Silex
SD-300. Die kostet aber mehr und ist nicht so universell einsetzbar wie
die USB Lösung, daher vmtl. uninteressant
#6756933
Michael K. schrieb:
>Nach rund 20m sitzt dann im Serverschrank das Gegenstück des Adapters
> Signal der IR-Diode an einem Ende [.......] ?
> aus.
Ganz spontan überlegt, hat schon mal jemand versucht IR über TosLink
Leitungen zu übertragen? 20m sollten doch kein Problem sein sofern die
Wellenlänge mit der TosLink Glasfaser harmoniert.
OP #6757622
als IR-Lesekopf verwende ich:
https://www.ebay.de/itm/313460034498
der RS485-Adapter, den ich auf beiden Seiten verwende, ist:
https://www.ebay.de/itm/252712534559
(Wobei ich bei dem Händler im Februar mehr gezahlt habe)
und vom selben Händler als TTL-USB-Adapter:
https://www.ebay.de/itm/252852933050
Viel Erfolg!
OP #6757629
In meinem Fall war das nicht sinnvoll möglich: am Zählerschrank (im
Mehrfamilienhaus) habe ich keine Steckdose. Ich müsste also noch eine
PoE-Lösung konstruieren. Mit Einspeiser und Auskoppler kostet das dann
(unabhängig vom Lesekopf) um die 100 € - die drei Adapterplatinen, die
ich verwendet habe, haben keine 7 € gekostet.
Dazu kommt dann noch die Energieeffizienz: mit der PoE-Lösung hast Du
wieder Netzteile im Spiel. Meine Lösung speist sich per USB direkt vom
Server, der die Auswertung vornimmt.
Gast #6758095
Und funktioniert scheinbar nicht vernünftig ;)
Und wozu so kompliziert mit PoE? Du hast ein Netzwerkkabel mit 4
Adernpärchen. 2 Pärchen davon braucht man für 100 MBit Ethernet. Die
anderen 1 oder 2 Pärchen kannst du für die Stromversorgung von dem
USB-Ethernet-Hub verwendet. Dafür gibt es auch billige "Passiv-PoE"
Adapter.
Andere Idee, soweit möglich: Das RS232 Signal umformen auf RS485 o.ä.
und direkt über das Netzwerkkabel jagen
OP #6758301
Also, ich bin sehr zufrieden. Ein CRC-Fehler pro Stunde bei rund 700
Übertragungen pro Stunde ist für mich okay - insbesondere, da es ja
zahlreiche Ursachen dafür geben kann. Wer sagt, dass beispielsweise der
Stromzähler fehlerfrei aussendet?
Exakt das ist doch die Lösung gewesen, die hier im Thread entwickelt
wurde und seit 5 Monaten im Einsatz ist? Und genau diese Komponenten
hatte ich doch gestern als Einkaufsliste gepostet?
> Adapter.
Richtig. Und für die beiden Adapter plus den von Dir vorgeschlagenen
Silex bist Du dann bei den von mir erwähnten knapp 100 €.
OP #6758305
> Das RS232 direkt ueber ein Paar des Netzwerkkabels schicken funktioniert
> auch problemlos.
> wendelsberg
Ja, auch das habe ich ja oben schon bestätigt: der RS485-Adapter hat
scheinbar keine wesentliche Verbesserung gebracht:
Ich habe die Reine-TTL-Strecke allerdings nur kurz getestet, daher kann
ich nicht sagen, ob sie im Langzeiteinsatz ebenso gut abgeschnitten
hätte. Aber ich werde jetzt nicht wieder die beiden RS485-Bausteine
auslöten und testen, ob ich ohne sie auskäme ;-)
#7358490
ich habe eine ähnliche Fragestellung und würde daher gerne an dem hier besprochenen anknüpfen.
Ich müsste in einem ebenfalls run 10-15 Meter entferneten Keller-Schaltschrank bis zu 8 SmartMeter mit Optischer Schnittstelle auslesen. Dazu würde ich gerne die IR-TTL-Schaltung von Volkszaehler.org verwenden (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang)
Ich dachte ebenfalls an ein RS485 Netzwerk, da ich bzgl Reichweite und Anzahl Geräte locker hinkomme (1200m, 32 Geräte).
Natürlich kann ich jetzt eine TTL-RS485 Converter zB auf Basis eines MaX485/487 nutzen, aber was ich nicht kapiere wie ich die einzelnen Köpfe adressiere bzw. unterscheide welcher Wert von welchem Kopf kommt.
Irgendwelche Ideen?
Danke Gruß Gerald
OP #7358840
Hallo Gerald,
damit habe ich leider gar keine Erfahrung. Bei mir ist der MaX485 im Keller einfach dauerhaft auf "Senden" gestellt, der am Server auf "Empfangen", so dass die TTL-Signale des Volkszählers einfach oben am TTL->USB-Konverter ankommen.
Du wirst nicht umhinkommen, eine Protokollschicht darüber zu legen, wie ModBus, und entsprechende Schaltungen zu entwerfen. Erfahrungen habe ich damit allerdings keine.
VG Michael
