Laser fuer 4Quadranten SPOT Diode gesucht
OP Persönliche Seite #6569941
Vielleicht kann mir mal jemand helfen, fuer die im Anhang beschriebene
Diode einen passenden Laser zu finden. Es ist die SPOT-4D im TO-5.
Bisher habe ich einen handelsueblichen Laserpointer benutzt, den ich mit
Aluminiumfolienklebeband abgeklebt habe, und ein Loch, so klein es ging
mit einer Nadel hinein gestochen habe. Das ging einigermassen.
Auf welche Parameter muss ich denn beim Laserkauf achten?
Kann jemand einen empfehlen?
Vielen Dank schon mal.
Gast #6569947
Stefan P. schrieb:
> Am besten beschreibst Du auch mal, was Du überhaupt damit erreichen
> willst.
Ich vermute mal Positionsbestimmung/Abweichung.
Der Laserpunkt ist laut DaBla typischerweise 1 mm im Drm.
Abweichungen bis runter zu 0.1 µm können gemessen werden.
Gast #6569965
Je kleiner das Loch ist, um so stärker wird der Strahl an der Öffnung
gebeugt. Im Datenblatt ist als Spotdurchmesser 1mm angegeben.
OP Persönliche Seite #6570540
Nick M. schrieb:
>> willst.
Genau, ich moechte den Laser mittig platzieren und dann kleinste
Abweichungen messen.
Kann jemand einen Laser von Digikey oder Mouser empfehlen?
Gast #6570552
Moin,
„die kleinste Abweichung messen“ bedeutet bei einer Quadranten-Diode
eine Änderung der Winkellage des auftreffenden Strahls.
Für eine hohe Auflösung solltest Du also den Strahl in einem sinnvollen
Durchmesser auf die Detektorfläche lenken und diese hoch aussteuern ohne
alles zu sättigen.
Im Datenblatt ist eigentlich alles dazu gesagt, sinnvoll wären aber eher
größere Wellenlängen.
Es spräche nichts gegen rote Laserdioden, dann kannst Du auch noch gut
mit den Augen justieren. Allerdings ist eventuell deren Divergenz zu
groß, also dann mit einem Teleskop kollimieren.
Preislich attraktiv und oft mit einstellbaren Teleskop gibt es die
ehemaligen grünen Laserpointermodule für ~10€ In der Bucht, ...
Die haben häufig eine bauartbedingt hervorragende Strahlqualität, besser
als die Dioden...
 Apropos Augen: bitte die 1 mW nicht übersteigen, Du hast sonst nur 2
Versuche.
Wenn Du die Leistung nicht messen kannst, solltest Du Dir ernsthafte
Gedanken zu dem Thema machen.
Frohes Leuchten
Georg
#6570611
Dafür muss der Strahl immer alle 4 Quadranten treffen.
Aus dem Verhältnis der Belichtung wird die Position bestimmt.
Wenn der Strahl nur in einem Quadranten auftrifft, ist Schluß mit der
Genauigkeit.
Welche Wege möchtest du bestimmen?
OP Persönliche Seite #6570614
> Genauigkeit.
Alle, in alle Richtungen. Das ist auch kein Problem. Das verstehe ich
alles. Funktioniert auch gut mit 'nem modifizierten 50 cent
Laserpointer.
Mir geht es darum, den passenden Laser zu finden, mit Optic davor am
Besten. Von Lasern habe ich keine Ahnung.
Gast #6570759
> Sowas hier? Hat allerdings 5mW.
> Ebay-Artikel Nr. 133596515006
Ne, ich meinte keine Laserdioden Module, sondern ein Laserpointer Modul.
Die Dioden haben per Definition eine andere Strahlqualität als ein
Festkörper-Laser wie er sich in einem Laserpointer versteckt.
Fünf Milliwatt sind grenzwertig viel, aber bei einem Laserdioden Modul
weniger kritisch, da du einfach den Strom runter drehst.
Mir ist unklar, was du mit der Verschiebung in verschiedenen Richtungen
meinst?
Du kannst die Quadranten Diode senkrecht zum Strahl in zwei Raum
Richtung verschieben, du kannst aber auch die Quelle im Winkel verändern
und somit eine Positionsänderung vornehmen…
Wenn du im Bereich von Millirad bleiben willst geht sicher auch die oben
beschriebene Diode, bei Mycrorad wird es langsam spannend…
Herzliche Grüße
Georg
OP Persönliche Seite #6571140
> meinst?
Also ich meinte, dass der Laserstrahl senkrecht auftrifft. Und dann in
X- und Y-Richtung verschoben werden kann. Die 90 Grad Auftreffwinkel
bleiben dabei erhalten.
Wenn man die Diode nun als Koordinatensystem sieht, dann hat man ja alle
Richtungen, 360 Grad also, in die man sich bewegen kann.
Gast #6571452
Unfug. Das Diodenarray interessiert nur der Lichtfleck. Die Winkellage
des Strahles spielt für den Sensor keine Rolle.
Wie willst du bei einem Laserdioden Modul mit 5mW den Strom so weit
runterdrehen, dass du damit auf die vom Sensorhersteller empfohlene
Bestrahlungsstärke von 0.1mW/mm² kommst, ohne auf der Laserschwelle
rumzueiern und bei einem entsprechend instabilen Laserbetrieb zu landen?
Das Lasermodul möchte ich sehen.
OP Persönliche Seite #6571744
Mich interessiert der Winkel nicht, nur die Verschiebung bei
gleichbleibendem Winkel.
Aber ich haette jetzt gedacht, dass wenn der Laser gerade auftrifft, es
einen runden Leuchtfleck gibt. Trifft er hingegen schraeg auf, dann ist
der Leuchtfleck elliptisch. Wie bei einer Salami, die man gerade oder
schraeg abschneiden kann.
Gast #6571775
um der Sachkenntnis ein wenig auf die Sprünge zu helfen:
Eine Variation des Winkels des Strahls führt zu einer anderen Position
auf der Q Diode...
Frag also bitte, bevor Du aus Unwissenheit heraus vorschnell wertest.
Die Pointing stability wird bei professionellen System in Form eines
Winkelfehlers angegeben... und so wäre das hier zu verstehen.
Zum Strom: die Amper liesse sich down skillen... wie ist da der
Wasserstand?
im Ernst: die Laserschwelle liegt bekanntermaßen auch deutlich unter
einem Wert der zu einer Emission führt und im hiesigen Fall die QDiode
nicht sättigt.
Und Leistungsschwankungen müssen nicht automatisch an eine Veränderung
des Pointings gekoppelt sein und können durch Normierung des
Diodensignals ganz rausfallen.
Darüber hinaus gehen Laser direkt an der Schwelle gern in SLM Betrieb
über, was auch weniger Rauschen bedeuten täte. Einzig im wenige
Modenbetrieb davor wäre mit mehr Rauschen zu rechnen.
Sollte das trotzdem noch ein Problem darstellen, nimmt man eben einen
Reflex einer Glasoberfläche, bevorzugt mit Keilwinkel, um sicher nur
einen zu haben. Sind dann nur noch ~4% bei kleinem Einfallswinkel.
@Mark: die Flächenänderung der „schrägen Salami“ halte ich bei den
kleinen Winkeln für komplett vernachlässigbar.
Bliebe die Frage: wie viel Abweichungen willst Du messen?
Oder auch: was genau willst Du messen?
Frohen Gruß
Georg
OP Persönliche Seite #6571798
Also 1 um waeren schon toll, besser geht immer.
Aber im Grunde soll nichts gemessen werden, sondern nur eine
Feinjustierung.
#6571831
Was wäre denn besser? 2 μm, oder 10 μm, 100 μm?
Wir fragen hier nicht nach der Auflösung sondern nach dem Weg.
Gesamtweg 1 mm mit 1 μm Auflösung.
Oder soll es länger/kürzer sein?
