Was ist der Magnetisierungsstrom bei AC Motoren
(Firma: L-E-A) #6570290
Tilich schrieb:
> Hey wenn der Ständerstrom und Rotor Strom bei synchronmaschinen bereits
> eingeführt wurde was ist dann der Magnetisierungsstrom?
Der Magnetisierungsstrom oder, besser gesagt, seine im Luftspalt der
Maschine wirksame Durchflutung, erzeut den Luftspaltfluss der Maschine.
Der Luftspaltfluss induziert die (innere) Spannung in der Ankerwicklung.
Im Zeigerdiagramm der Synchronmaschine ermittelt man den
Magnetisierungsstrom als die (vektorielle) Summe von Erregerstrom und
Statorstrom, wobei ersterer dann auf die Ständerwicklung umgerechnet
werden muss, wenn man damit die induzierte Spannung berechnen will.
Oder den Ständerstrom auf den Erregerstrom, wenn man eine entsprechende
MAgnetisierungskurve verwenden will.
Man könnte natürlich auch die von der Erregerspannung induzierte
Polradspannung und die vom Statorstrom in der Statorwicklung induzierte
Spannung verwenden, bekommt damit aber bei gesättigtem Eisenkreis der
Synchronmaschine Probleme, die man vermeidet, wenn man die
Durchflutungen (bzw. Ströme) addiert und damit die induzierte Spannung
(über die Magnetisierungskurve) ermittelt.
Details bitte in einem guten Lehrbuch nachlesen. Mir persönlich gefällt
"der Binder" ganz gut.
Grüßle
Volker
