Heizung EM84/PM84
OP #6570121
Ich möchte dieses VU Meter hier aus dem Link
(https://bastelblog.runlevel3.de/roehren/vu-meter-em84/) nachbauen, über
Sinn und Unsinn bitte nicht diskutieren :)
Da ich aber noch nie mit Röhren gearbeitet habe, außer einer Nixie
Röhre, bin ich damit nicht wirklich vertraut, und wollte mit den Gurus
erst nocheinmal Rücksprache halten :).
Aus Beständen von meinem Opa habe ich noch zwei PM84 anstatt der EM84.
Wenn ich das Netz richtig interpretiere, ist der einzige Unterschied
eigentlich nur die Heizung und die Anodenspannung. Letztere lässt sich
ja recht einfach ändern, aber bei der Heizung tue ich mir ein wenig
schwer.
Die PM84 scheint ja mit Konstantstrom geheizt zu werden, die EM84
allerdings mit Konstantspannung. Rein instinktiv hätte ich hier eine
kleine Konstantstromquelle wie für LEDs aufgebaut, und die beiden
Heizungen in Serie geschaltet. Kann das so funktionieren?
Ein Bonus wäre noch, wenn ich im Falle eines Falles auch EM84 einsetzen
kann. Kann ich diese auch in Reihe heizen, mit Konstantstrom, oder gibt
es da Probleme? Das die Werte anders sind als bei der PM ist natürlich
klar...
Danke & LG
Lukas
PS: Die Versorgungsspannung ist bei mir statt 12VDC aus einem
Steckernetzteil rund 18V, weil das passende Netzteil noch hier rumfliegt
Gast #6570146
Interessant. Wusste gar nicht das die Teile auch als P-Roehre gibt.
Vielleicht irgendwie schon, aber unnoetig.
Gedacht war das mal so das alle Roehren mit demselben Strom (300mA)
beheizt werden. Unterschiedliche Roehren welche eine unterschiedliche
Leistung brauchen haben dann eine unterschiedliche Spannung. Dann kann
man alle Roehren in einem TV in Serie schalten, es ergibt sich eine
Spannung und die legt man da an.
Du hast jetzt folgende Moeglichkeiten:
1. Beide Roehren in Serie schalten und ein Stromquelle mit 300mA
anschliessen. Dann wird sich an den Roehren irgendeine Spannung
einstellen und alles wird funktionieren.
2. Beide Roehren in Serie schalten und an eine Spannungsquelle mit der
richtigen Spannung anschliessen. Die Roehren nehmen dann 300mA auf und
alles wird gehen.
3. Wenn du zwei identische Roehren hast dann kannst du die auch parallel
schalten, die richtige Spannung anlegen, es fliesst 600mA und alles wird
funktionieren.
Wahrscheinlich ist Loesung drei am besten weil die Spannung dann noch
ueberschaubar sein wird, vielleicht aber auch Loesung 2.
Bleibt natuerlich noch die Frage wie gross diese Spannung ist. Entweder
steht die irgendwo im Datenblatt oder ein Labornetzteil auf 300mA
maximalstrom einstellen und die Spannung langsam hochdrehen bis die
300mA erreicht werden.
Ich denke mal das auch deine Roehren irgendwo so in der Gegend von 12V
liegen werden. Da waere eine Serienschaltung schon unschoen. Aber
erstmal messen!
> rumfliegt :)
Es bietet sich der Tat an fuer die Netztrennung ein Laptopnetzteil zu
verwenden. Die liegen so oft bei 16 oder 18V. So hab ich das vor einigen
Jahren auch bei einem Kopfhoererverstaerker gemacht. Ich hab damals mit
einem LM2575 die notwendigen 13V fuer meine PCL86 hergestellt.
Hm..lese gerade da deine Roehre 4.2V/300mA braucht:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/Baender/PM84.htm
Da wuerde ich die in Serien schalten und mir ein Schaltnetzteil bauen
das 8.4V bei mindestens 300mA liefert. Achte darauf das dieses Netzteil
beim einschalten den Strom etwas begrenzt weil die Roehren dann
kurzzeitig deutlich mehr Strom ziehen wollen.
Olaf
OP #6570150
Soweit hatte ich mich auch schon eingelesen, mir geht es hauptsächlich
darum, auf einer Platine EM84 und PM84 verwenden zu können.
Während die EM84 in dieser Schaltung rund 240V Anodenspannung sieht, und
die PM laut Jogis Röhrenbude circa 170V braucht, würde ich das Feedback
Netzwerk des Spannungsreglers anpassen, um die Anodenspannung in diesem
Bereich Variabel zu gestalten, nur das Problem ist die Heizung. Daher
die Frage, ob es da Tricks gibt, sodass ein Tausch von EM zu PM oder
andersrum damit erzielt werden kann, nur ein bisschen am Poti zu drehen,
das wäre ja beispielsweise der Fall, sollte sich die EM84 auch im
Konstantstrommodus in Reihe heizen lassen.
Notfalls muss ich an der Stelle wohl ein paar Lötbrücken einsetzen, um
In Reihe / Parallell heizen zu können, mit Konstanter Spannung oder
konstanten Strom.
LG
Lukas
OP #6570164
Naja, existieren tun sie aber, ich hab hier ja zwei Stück liegen :D
Ich lese hier so raus, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, irgendwas
hinzufrickeln, um auch die EM84 in Serie heizen zu können. Ich werde
also hier was mit Lötbrücken basteln, und einen Schaltregler so
konfigurieren, dass er entweder 300mA Konstantstrom durch die Röhren
schickt, oder eben 6.3V Spannung für die Parallellheizung der EM84.
Danke für eure Hinweise
LG
Lukas
Persönliche Seite #6570169
Manfred M. schrieb:
> In meinem alten Siemens-Röhrentaschenbuch ist keine PM84 aufgeführt. EM
> 84 mit 6,3V und 200 mA Heizung . Habe gerade nachgesehen .
Das passt ja gut zur Angabe in
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pm84.html
Dort ist eine Heizspannung von 4,2V bei 300mA angegeben.
Wenn das Ganze aus einer Spannung von über 12V versorgt werden soll,
wäre eigentlich Reihenschaltung wirtschaftlicher. Ob man jetzt eine KSQ
oder einer 8,4V Spannungsregler nutzt, dürfte dann keinen großen
Unterschied mehr machen.
Persönliche Seite #6570176
Lukas E. schrieb:
> Ich werde
Wenn du sowieso einen Schaltregler einsetzt, dann kannst du auch die
Parallelschaltung lassen und den Regler wahlweise auf 4,2V oder 6,3V
einstellen.
OP #6570179
Darf ich denn die PM84 einfach mit 4.2V Konstantspannung betreiben? Ich
gehe bis dato davon aus, dass sich das hier wie mit LEDs verhält, dass
die PM einen konstanten Strom braucht, da Sie sonst in die
Selbstzerstörung geht, wenn das nicht der Fall ist, wäre das ganze ja
total simpel, dann müsste ich ja wirklich nur ein Poti dafür einbauen /
einen Jumper ...
LG
Lukas
Persönliche Seite #6570184
Wenn die Heizspannung im DaBla so angegeben ist, spricht nichts dagegen.
Der Heizfaden besteht aus dem gleichen Material, hat nur eine andere
Länge und einen anderen Querschnitt. Grundsätzlich haben die Heizfäden
eine leichte Kaltleitercharakteristik, ähnlich wie Glühlampen, so dass
Konstantspannungsheizung eigentlich besser ist. Aber bei Allstromgeräten
und Fernsehern ohne Netztrafo waren alle Heizfäden in Reihe, um
möglichst wenig Strom im trotzdem noch erforderlichen Vorwiderstand zu
verheizen.
#6570192
Die Heizspannung der PM84 beträgt 4,2Volt, dabei fließen 0,3 A.
Ich würde die beiden Röhren in Serie schalten. Dann braucht man 8,4
Volt.
Nachdem de Schaltung mit 12V versorgt wird, würde diese Spannung mit
einem 9V Spannungsregler reduzieren und zwischne Spannungsregler und
Röhrenheizung eine 1N4001 einbauen. Dann kommt man auf ca. 8,3V bzw.
4,15V pro Röhre.
Die Verlustleistung am Spannungsregler beträgt ca. 1W.
_Quelle PM84_ :
Spannungsregler :
https://www.reichelt.de/at/de/spannungsregler-fest-8-65--13-35-v-to-220--a-7809-p23452.html?r=1
RthJA Thermal resistance junction-ambient TO-220 50°C/W
