SSR im Halbwellenbetrieb. Welche Frequenz?
OP #6570367
für ein Hobbyprojekt habe ich zwei SSRs(mit Zerocross Detektor) für zwei
Heizungen mit je etwa 1kW.
Damit nicht zuviel Leistung gezogen wird, würde ich gerne entweder
Heizung 1 oder Heizung 2 anschalten.
Die Regelung (regelt nicht nur die Heizung) läuft auf dem
Mikrocontroller mit 100Hz.
Ich wollte eigentlich eine Heizung als bevorzugt einstellen, und
überprüfen ob sie eingeschaltet werden soll. Wenn ja, dann einschalten,
ansonsten schauen ob Heizung 2 eingeschaltet werden soll.
Da die Regelung sowieso mit 100Hz läuft, wäre es praktisch die Heizung
teilweise nur für eine Halbwelle einzuschalten.
Ich habe allerdings aufgeschnappt dass man zumindest beide Halbwellen
auf einmal einschalten sollte, und ab einer gewissen Leistung sogar
mehrere Wellenpakete auf einmal.
Was wäre denn so eine typische Wellenpaketlänge? Ich weiß, dass ich
keine Vorteile in der Reaktionszeit von meiner Heizung habe, es wäre
einfach nur praktisch die Halbwellen anzusteuern, weil man so einfach
anschalten oder ausschalten könnte, ohne mitzuzählen.
#6570506
Je kürzer das Wellenpaket, desto mehr Störungen (ganz einfach gesagt).
Bei Halbwellen kommt noch ein entscheidendes Problem dazu: Trafos werden
dadurch in Sättigung getrieben, was sie überhaupt nicht mögen. Es ist
aber eher unwahrscheinlich, dass du den Trafo vom Netzbetreiber mit 1kW
schädigst.
Wenn schon, dann sollte man es aber auch gleich richtig machen. Je
nachdem wie groß und träge deine Heizungen sind, reicht auch deutlich
mehr als 1 Sekunde Aktualisierungsrate locker aus.
Schreib mal etwas mehr zur Anwendung, dann bekomsmt du bestimmt ein paar
Erfahrungswerte.
#6570551
Annahme 1KW Nennleistung:
Wenn Du eine Minute annimmst als Gesamtzeit und 300 Perioden schaltest
(entspricht 6 Sekunden) und den Rest auf eine Minute (54 Sekunden
Pause),
dann hättest Du eine gemittelte Leistung von 100 Watt...
Du kannst jetzt entweder die Einschaltzeit verlängern oder die
Pausezeit verkürzen...
OP #6570667
es handelt sich hierbei um einen Jura Thermoblock (Durchlauferhitzer von
Kaffeevollautomaten, besteht aus einer Edelstahlröhre in einem
Alugussblock mit Heizung) bei dem ich nicht direkt die Leistung regeln
möchte, sondern die Wasseraustrittstemperatur.
Je dynamischer desto besser, allerdings erwarte ich keine Wunder wenn
ich schneller als mit einem Hertz regle. Aber wie gesagt, der Regler hat
schon die 100 Hertz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6570688
Wie wäre es, wenn du mal die Sprungantwort und die Totzeit deiner
Strecke aufnehmen würdest? Also einfach mal Wasser durchlaufen lassen,
dann "Vollgas geben" und den Anstieg der Wassertemperatur am Ausgang
messen. Dazu solltest du natürlich ein hinreichend schnelles Thermometer
nehmen...
Letztlich wirst du sehen, dass ein Regler mit 100Hz um einige
Zehnerpotenzen zu schnell ist. Und zu schnelle Regler neigen zum
Schwingen.
Meine Lötstation tackert ihr Handstück mit Impulsen im Sekundenbereich
an. Und die Heizpatrone dort hat nur wenig zu erwärmende Masse. Offenbar
muss man da keine allzugroße Hektik an den Tag legen.
OP #6570711
Ich warte noch auf ein paar Teile, damit ich den Aufbau vollenden kann
und wollte bis dahin schon einmal eine Software Grundlage schaffen.
Deshalb habe ich leider noch keine Sprungantwort (Sprungantwort der
Heizung ist auch abhängig vom Durchfluss.)
Wie gesagt, der Regler regelt auch andere Dinge (Druck, Durchfluss), so
dass die 100Hz schon vorgegeben sind. Ich kann natürlich nur jedes
hundertste Mal den Temperaturregler ausführen.
Die Temperatur wird mit einer 1mm Thermoelemente Typ K im Rohr gemessen
und sollte im Zehntel Sekundenbereich dein.
Die Heizung selbst hat natürlich eine Totzeit im Sekundenbereich.
