PCB SMD Fuse für 230V. Wie hoch sollte I.R. sein?
Gast #6570607
Ich baue mir grad eine Relay-Platine und überlege, da eine Sicherung
einzuplanen. In der Bastelkiste liegen zwar 230VAC Sicherungen, aber die
können nur 50A sicher unterbrechen. Warum verkauft man sowas? Das ist
doch völlig unbrauchbar für einen 230VAC short. Oder muss ich da jetzt
10 Ohm in Reihe schalten? Man braucht doch eher sowas in der
Grössenordnung von 1000A, oder?
Gast #6570661
In der Praxis funktioniert das aber trotzdem. Und dafür gibt es einen
Grund. Man hat nämlich normalerweise einen LS-Schalter davor.
Und der hat hat zwei Auslöser:
- magnetisch (reagiert sehr schnell, aber erst bei hohen Überströmen)
- thermisch (reagiert sehr langsam, aber schon bei kleinen Überströmen)
Die Feinsicherung kann ein Desaster abwenden, wenn sie Ströme, die den
magnetischen Auslöser noch nicht triggern würden, abschalten kann. Also
bei Überlast.
Bei einem satten Kurzen mit xxkA kann die Feinsicherung den Stromfluss
zwar nicht mehr unterbrechen, der LS-Schalter reagiert aber meistens
schnell genug. Wenn die Schaltung gut gebaut ist, und den Überstrom auch
aushält...
Natürlich ist das "meistens" nicht ausreichend, und darum gibt es Normen
für diese Dinge, und die sollte man auch einhalten!
Meine Meinung wäre:
Kleinspannung nehmen. Die 230V realisiert man mit Hutschienen-Relais mit
Kleinspannungseingängen, da hat sich ein Profi um die Einhaltung der
Normen gekümmert.
Beitrag #6581981 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586312 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586313 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586314 wurde von einem Moderator gelöscht.
