Solarwechselrichter - Netzsynchronisation
Gast #6570832
Frage:
Ich bekomme zum Basteln ein paar Funktionsfähige Wechselrichter für
Solaranlagen. Maximale Spannung 500V, minimale 333V. Typ  SMC11000-TL10.
Kann ich die Netzsynchronisation auch "Simulieren"? Ich möchte nämlich
meine PV-Anlage auf den neuen Wechselrichter legen und diesen direkt zum
Laden eines E-Autos verwenden. Der erzeugte Strom soll aber keinesfalls
auch ins Netz gelangen, da ich eine EEG-Umlage pro kWh zahlen muss.
Gäbe es eine Möglichkeit die Netzspannung zur Synchronisation über
belastbare Vorwiderstände zu machen? Ich dachte an
1kOhm-Lastwiderstände. Gerne auch 10kOhm. Dann wäre die Verlustleistung
bei knapp 6 Watt (wenn ich das mit dem Ohmschen Gesetz so anwenden kann,
falls es nicht 1/wurzel2 ist).
Kann jemand was fundiertes dazu sagen?
Gast #6570916
Wechselrichter müssen nicht nur die Synchronität zum Netz prüfen,
sondern auch den Netzinnenwiderstand. Eine Anhebung der lokalen
Netzspannung durch den Wechselrichter selbst, der da munter einspeist,
muss über eine gewisse Grenze hinaus vermieden werden. Was passiert
also, wenn er einspeisen will, dabei ständig "seine" eingespeiste
Spannung misst, diese rasch ansteigen kann, weil prima vom Netz durch
"Vorwiderstände" entkoppelt?
Er schaltet ab, geht auf "Störung".
(Firma: Funkenflug Industries) #6571004
> Also wäre es sinnvoll ein Wechselrichter
> zu besorgen der inselfähig ist?
Definitiv. Wechselrichter zur Netzeinspeisung betreiben unter der Rubrik
ENS eine ganze Menge Aufwand, um eine Inselnetzbildung zu vermeiden.
Aber EEG-Umlage zahlen? Hast Du über 30kWp?
Gast #6571199
Ich habe eine Bestandsanlage beim Gebäudekauf übernommen. Größe kenn ich
nicht. Soll aber 35-40kWp haben. Zähler etc alles angemeldet.
Neuanmeldung wird kostspielig. Geld pro Kilowatt bekomme ich kaum eines.
Das will ich lieber verheizen oder verfahren...
Gast #6571209
Agfa schrieb:
> 100Ω W. schrieb:
>> Wechselrichter ans Stromnetz, den passenden Stromzähler nehmen (
>> SMA-Energymeter oder Homemanager) und zero-export betreiben.
> Das war nicht die Antwort auf meine Frage!
> Mit deiner Lösung könnte ich es so lassen wie es bereits ist...
Ich glaube du hast das nicht ganz verstanden.
Mit "zero-export" ist nicht gemeint daß du deine Energie verschenken
sollst.
Sondern daß eine intelligente Steuerung dafür sorgt, daß der
Eigenverbrauch der erzeugten Leistung nachgeführt wird. Was in
"zero-export" resultiert wenn genau alles selbst verbraucht werden kann.
https://www.sma-sunny.com/elektroauto-zu-hause-laden/
https://www.bhkw-forum.de/diskussion/thread/8630-regelbare-ladestation-bzw-mobile-wallbox-f%C3%BCr-e-auto/?postID=100605#post100605
Gast #6571226
> sollst.
Also erkennt der Wechselrichter wie viel Strom aus dem Netz entnommen
werden müssten um dann passend von den Kollektoren den Verbrauch
gegenzuwirken?
Gast #6571265
> gegenzuwirken?
Bitte beigefügte Links lesen.
Im Prinzip ist es wohl eher so, daß der / die Verbraucher an die
aktuelle Energieproduktion nachgesteuert werden.
Das E-Auto kann über den TYP2 Stecker (dessen Kommunikationsleitung)
während des Ladevorgangs laufend so eingestellt werden, daß es weniger
oder mehr Leistung aufnimmt.
Gruss
#6571361
Man sollte vielleicht zuerst klären, ob es eine Anlage ist mit
Überschusseinspeisung oder eine Volleinspeisung. Bei letzterem darf man
vor dem Zähler (auf Wechselrichterseite) keine Energie entnehmen, nach
dem Zähler sowieso nicht.
Über 10kWp wird es wenn es keine Volleinspeisung ist noch einen
Erzeugerzähler geben.
Gast #6572054
Sie hat irgendwo zw 35 und 40kW
Dieter D. schrieb:
> Und Dich dabei nicht darum gekümmert, wie diese vertraglich sinnvoll
> weiterzubetreiben wäre mit dem Vorbesitzer. Dafür wäre auch das
> Photovoltaikforum eines der ersten Vorschläge gewesen vorher
> nachzufragen.
Es war mir schlicht egal! Das Gebäude war ein Schnäppchen aus einer
Zwangsversteigerung und Solar war nicht gefordert. Daher habe ich es als
"nice to have". Altverträge sind ungültig. Sicherungen wurden entfernt,
eine Neuaufschaltung muss ich abnehmen lassen.
Daher die Idee, ich lade einfach mein (zukünftiges) Auto damit voll.
Kosten mich ja nix!
Der Wechselrichter ist an einem "Einspeisezähler" mit dem Netz
verbunden. Zur Gebäudeversorgung habe ich einen extra Zähler.
Bedeutet, ich muss einspeisen (bekomme glaub 4-7 Cent pro kWh) und zahle
dann 35 Cent pro kWh die ich aus dem Netz entnehme.
Das ist doch bescheuert!
Gast #6572075
Da bräuchte man einen Inselwechselrichter und eine Wallbox die ihre
Leistung anpassen kann, z.B. openWB.
Kann man alles kaufen. Bei 30-40kWpk kann es schon sein, dass das
irgendwie geht.
So bekommen Sie für die nicht eingespeiste Leistung gar nichts.
Bei 40kWPk kommen pro Jahr z.B. 30000kWh zusammen, das sind z.B. 2100€
pro Jahr bei 7 Cent.
Das ist nicht "Nichts", dafür kann man schon mal etwas Aufwand treiben.
30000kWh verfährt man mit keinem E-Auto, das wäre 200000km.
Wenn man einspeist, kann man außerdem den Strom im Haus nutzen, und
jetzt ersetzte kWh aus dem Netz spart z.B. 28Cent, oder was auch immer
der Strompreis ist.
Dazu  gibt es tolle Dinge, die man mit soviel Strom anstellen kann, wie
Zuheizen, Warmwasser erzeugen oder im Sommer klimatisieren.
Gast #6572105
Danke! openWB merk ich mir!
> irgendwie geht.
Das ist richtig! Aber in diesem Fall müsste ich alles einspeisen und
kann mir nicht etwas für den Selbstgebrauch abzweigen! Der Versorger
will alles oder nichts haben.
das ist richtig! Aber wenn ich überlege dass Benzin teilweise über 1,40
kostet, ich im Jahr 50tkm fahre, dadurch der Sprit mich kanpp 8000 Euro
kostet und ich mir einen gebrauchten EQC schon angesehen habe, so würde
ich mehr als 2100 Euro sparen.
> der Strompreis ist.
Genau das wollte ich! Der Versorger lehnt diesen Vertrag aber ab. Er
will alles eingespeist haben und bezahlen. Bedeutet also, ich erzeuge
1kWh und verbrauche 1kWh. Somit habe ich (physikalisch) meinen eignen
Strom verbraucht. Dafür bekomme ich 7 Cent und muss zugleich 28 Cent
bezahlen.
Also quasi 21 Cent abdrücken für mein eigens erzeugten Strom...
Ja genau. Wie gesagt, der Versorger will das nicht. Daher schließe ich
es auch so nicht an. Wenn mein Wechselrichter immer nur so viel Strom
produziert wie das Haus benötigt, kann mir niemand auf die Finger
treten. Da ich aber gleich den Strom in Bewegung habe, tanke ich damit
lieber mein Auto voll...
Gast #6572120
Ich kann den Ärger verstehen. Ich betreibe auch eine PV-Anlage, und was
das Finanzamt für die paar Euro für ein Theater aufführt ist lächerlich.
Das ist Deutschland 2021. Das Problem heißt Peter Altmaier und gehört
geteert, gefedert und aus dem Land gejagt.
Kann man den Versorger wechseln?
Es ist halt irgenwo schon schade, wenn man so viele MWh wegwirft..
Gast #6572393
Eigenverbrauchsoptimierer schrieb:
> Sicher?
> Solarmodule altern auch - vielleicht sind es inzwischen 29,9kWp?
Spielt keine Rolle! Wichtig ist was auf der Zelle steht und wie viel
davon verbaut wurden! Selbst wenn ich einen Teil davon abklemme ist es
egal. Ich müsste sie abbauen.
Persönliche Seite #6572419
Willkommen in DE. Ohne die ganze Bürokratie hätte ich auch eine
Solaranlage aber wenn sich erst gefühlt den Passierschein A38
organisieren muss gibt es das halt nicht.
#6572527
Ist mit dem neuen EEG2021 nun auf 30kwp angehoben worden.
Erzeugungszähler sind nun bis 30kWp nicht mehr notwendig, da bis dahin
nun auch keine EEG-Umlage auf selbst erzeugten Strom mehr zu entrichten
ist. Auch nicht bei Bestandsanlagen.
EEG-Umlagen zahlen meines Wissens nur Verbraucher an den Netzbetreiber.
Wenn du selbst Erzeuger bist und über 30kWp hast, selbst Strom von dir
verbrauchst, führst du die an den kommunalen Netzbetreiber ab (nicht an
den Versorger aka Stromanbieter). Maßgeblich ist die installierte
Leistung der Module.
Deine ganze Story hat irgendwie Lücken. Wenn es eine Bestandsanlage war
und die auch EEG förderfähig war und die 20 Jahre der Einspeisevergütung
noch nicht rum sind, kannst du dich dann nicht da einklinken? Muss doch
auch so möglich sein, seine PV-Anlage zu verkaufen, ohne dass die
Förderung aufhört und an den neuen Besitzer übertragen wird.
Wenn dem nicht der Fall ist, kannst doch wie alle Anlagenbetreiber,
deren 20 Jahre Förderung nun zum Anfang des Jahres ausgelaufen sind,
zumindest den aktuellen Marktpreis bekommen. Ich meine das sollte auch
im EEG2021 geregelt worden sein.
Ich glaub du hast allgemein eine falsche Vorstellung, was das Thema
PV/EEG/etc für Anlagenbetreiber bedeutet, oder? Kein Wunder, ist auch
ein viel zu komplexes Thema.
#6572706
Das EEG gilt meines Wissens aber immer nur für neuerichtete Anlagen.
Das mit den 30kWp stimmt, man braucht keinen Erzeugerzähler mehr, dafür
aber iMSys, also mME + SmartmeterGW oder wahrscheinlich vielleicht einen
RLM-Zähler mit Fernauslesung.
#6572866
Nein, auch für Bestandsanlagen. Definitiv.
Um iMSys kommt man so oder so nicht herum, wenn die installierte
Leistung größer ist als x kwp (genauen Wert weiß ich gerade nicht
auswendig).
Nachdem was ich recherchieren konnte, zahlt man dann aber nur noch eine
pausschale Messstellengebühr für alle Zähler (richtet sich nach dem
teuersten Zähler)
Allerdings hab ich mal bei meinem Netzbetreiber nachgefragt und da
fangen die erst irgendwann im April diesen Jahres mit den Tests an. Kann
sich also noch hinziehen.
#6573041
Ich bin der Meinung, das wenn eine EZA bereits einen Erzugerzähler hat,
diesen den auch weiterhin benötigt. Hat ja auch was mit dem Messkonzept
zu tun.
Allgemein ist es beim EEG so, das immer die Fassung gilt, die zum
Zeitpunkt der Erichtung aktuell war. Natürlich regelt das neue EEG auch
Dinge für Anlagen, deren Förderung nun ausläuft.
Allem in allem alles ziemlich kompliziert.
Wenn man eine Anlage < 10kWp nun erweitert, dann kann es schon sein, das
man keinen Erzeugerzähler mehr braucht, wegen dem neuen EEG, allerdings
wird was die Einspeisevergütung angeht, wohl irgend ein
Durchschnittswert errechnet.
Allgemein macht es zum Teil wenig Spass, wenn man neue und bestehende
Anlagen an einem Netzverknüfungspunkt in einer anderen Spannungsebene
hat, in der auch die Übergabemessung sitzt.
Naja aber das ist alles für eher größere Anlagen relevant.
Wenn schon eine Anlage besteht, die mal Außerbetrieb genommen wurde und
nun wieder an's Netz soll, könnte ich mir vorstellen, das der
Wechselrichter die aktuell gültige VDE AR-N 4105 können muss.
Da kann der Netzbetreiber dann ein Einspeisemanagement, Q(U)-Regelung
und andere Dinge fordern.
Gast #6573058
Die doppelte Zählung ins Netz muß raus, das muß alles über einen Zähler
gehen. Wechselrichter brauchen Kommunikation zu einem eigenen Zähler,
der Modbus kann. Der muß in Reihe zum Zähler vom E-Werk sitzen.
1. Möglichkeit: Die Anlage so parametrieren, daß die Einspeiseleistung
Null ist. Dann verwendest du deinen Strom nur für dich selber.
2. Möglichkeit: Zweirichtungszählung und max. 30kW einspeisen.
Gast #6573131
Tja das als Insel hochzuziehen wird nicht ganz preiswert.
Leichter ist es du verkauft die alten Module und schraubst neue drauf.
Machst einen Neuanlage mit knapp 30 kWp. Dann müssen sie den Strom
nehmen mit mit 9, x Cent vergüten. Was du vor dem Einspreisen selbst
verbrauchst kommt deinen Geldbeutel zu gute.
Größte Hürde Module zu finden die den alten von den Abmassen
entsprechen.
Gast #6573294
Einige Energieversorger scheinen wie Teppichhaendler zu handeln. Wenn
diese auf den Forderungen beharren des Altanschlusses alles muesse
eingespeist werden, dann sind auch die Verguetungen des Altvertrages zu
zahlen. Manches geht dann nur ueber Druck der Bundesagentur und starten
der ersten juristischen Schritte.
Gast #6573307
Wieso soll ich das machen? Weil ich dumm bin?
Ich lasse die Zellen oben und tue so als hätte ich gerade neue drauf
gebaut.
Spare mir also 100% (Material und Arbeitszeit).
> gehen.
Ja, das kläre ich mit meinem Elektriker.
Also es bleibt erst einmal der Hauptzähler vom Versorger? Danach klemme
ich nochmals einen Zähler, der mir gehört und Daten sendet? Und danach
komt erst mein Haus?
Genau das möchte ich. Lediglich Nachts muss ich zahlen. Aber da gibt es
wohl einige Pufferakkus...
Die Anlage hat 35-40 kWp. Ich bau da nichts ab, nur damit ich unter 30
komme. Lieber nutze ich den Überschuss und lade davon einen Zweitwagen.
Habe gesehen es gibt V2G. Also Strom vom Auto zum Haus. Welches Auto
kann das momentan schon? Ich meine keinen Neuwagen sondern einen
Gebrauchten mit 4-5 Jahre?
#6573713
Ich habe mir eine PV-Anlage anbieten lassen die auch Inselfähig ist,
sprich Notstromfähig.
Dazu ist laut Auskunft eine Enwitec Umschaltebox notwendig. Diese
schaltet bei Stromausfall das externe Netz weg und simuliert dem
Wechselrichter ein Netz an dem sich dieser synchronisiert.
Kosten der Box, etwa €1500.- .
#6573727
Hubert G. schrieb:
> simuliert dem
Das tut die Box mit Sicherheit nicht!
Wenn der Wechselrichter merkt, das das Netz weg ist, dann schaltet
dieser erstmal brav mit ab.
Dann wird über ein Hilfsrelais die Versorgungspannung 2 in Reihe
geschalteter Schütze unterbrochen. über zwei Weitere Schütze, die
abfallen wird der N im Inselnetz geerdet und der Wechselrichter schaltet
wieder ein.
Kommt das Netz zurück, merkt der Wechselrichter das über seinen
Smartmeter, der vor der Umschaltung hängt. Wechselrichter schaltet ab,
Netz schaltet wieder zu, Wechselrichter syncronisiert sich auf das Netz.
(Firma: Funkenflug Industries) #6573797
Einfach noch ein bißchen warten bis sich ein Markt für Wechselrichter
mit diesen Anforderungen bildet. Also Speicherfähigkeit, Einspeisung des
Überschusses und bei Bedarf Netztrennung mit Inselbetrieb aus dem
Speicher.
Ist nicht schwer, sowas zu bauen - ich weiß nur nicht wie es rechtlich
aussieht, also ob inselnetzfähige Solaranlagen eine Verbindung zum
EVU-Netz haben dürfen oder nicht. Wenn nicht, wirds schon deswegen nie
einen Markt für sowas geben und dann wird man sich immer mit mehreren
Wechselrichtern oder ggf. sogar mit getrennten Solaranlagen behelfen
müssen. Beispielsweise die Anlage auf dem Hausdach zur Netzeinspeisung
und die Anlage auf dem Carport als Inselnetz mit Speicher für das Auto.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6574255
So ist es aus Sicherheitsgründen geregelt. Wäre blöd, wenn eine
Rückspeisung die Wirkung einer Trafosicherung oder Abschaltung
unterlaufen würde.
Weil das bei der Wiederkehr des Netzes einen großen Belastungspeak bei
der Wiedereinschaltung gibt, sind hier die Energieversorger daran
interessiert, dass in so einem Falle der Wechselrichter synchronisiert
mit einer klein wenig geringeren Spannung um dann die Häuser mit einer
zufallsgeneratorabhängigen Verzögerungszeit wieder zuzuschalten.
(Firma: Funkenflug Industries) #6574419
Der letzte Abschnitt ist Blödsinn, das ist dem EVU egal bzw. bei
zuvielen Haushalten hat es da überhaupt keinen Einfluss drauf.
Die Trafos vertragen auch alle einen ordentlichen Tritt in den Arsch
wenn ganze Netzbereiche wieder eingeschaltet werden. Problematisch sind
die NH-Sicherungen in den Straßenzügen selbst, die an den Abgängen der
10/20kV MS zu 400V Trafostationen verbaut sind. Da ist dann in manchen
Straßen gerne mal eine Phase weg. Das Problem hat man schon beim
Einstecken dieser Sicherungen nach einer geplanten Abschaltung. Dabei
sind die schon so manchem Monteur um die Ohren geflogen und dann müssen
erst ein paar Häuser abgeschaltet werden um das Kabel in der Straße zu
entlasten. Vielleicht wird das mit Lastschaltern anstatt
Schmelzsicherungen in Zukunft besser oder SLS-Schalter begrenzen den
Einschaltstrom evtl. auch ein wenig... aber NH-Sicherungen haben den
unschätzbaren Vorteil der Wartungsfreiheit und Robustheit. Die baut man
einmal ein und solange nichts passiert verrichten die Dinger
jahrzehntelang zuverlässig ihren Dienst.
Die ENS soll beim Einspeisewechselrichter sicherstellen, daß nur auf ein
stabiles Netz eingespeist wird. Sprich Spannung, Frequenz und Impedanz
im Soll und ohne große Schwankungen. Dabei sind einige Wechselrichter
sehr kitzlig, die reagieren schon auf Sprünge in der Netzimpedanz (macht
sich durch eine schnelle Spannungsänderung um ein paar V bemerkbar) mit
einer Abschaltung und 30s Netzprüfung bevor sie den Einspeisebetrieb
wieder aufnehmen. Die Fronius IG z.B. sind sehr beliebt dafür, die
merken sogar trotz relativ geringer Leistung wenn sie auf dem
Basteltisch über einen Schuko-Stecker einspeisen und schalten mit
Störung Netzimpedanz ab.
Also wer da ankommt, er will mit sowas auf ein simuliertes Netz oder auf
ein durch einen Baumarkt-Generator erzeugtes Netz einspeisen ... dazu
schreibe ich nichts mehr, das ist nur einen lauten Lacher wert. Sollen
diese Fachmänner es doch versuchen, meistens sind die sowieso
lernresistent und müssen's im Selbstversuch lernen - bitteschön, ist
doch nicht mein Geld.
#6574448
Agfa schrieb:
> Also wäre es sinnvoll ein Wechselrichter zu besorgen der inselfähig ist?
Soweit ich mich an die Anleitung erinnere ist der SMC inselfähig.
Wäre es nicht effektiver/möglich dem Auto die Gleichspannung der Module
zu geben?
Auch wenn alle PV Anlagen gleichzeitig beim Wiedereinschalten "Blödsinn"
machen?
In jedem Fall ist es für den Wechselrichter selbst lebenswichtig zu
synchronisieren. Würde er gegen das Netz schalten siegt das Netz ;-)
#6575424
> unterlaufen würde.
Jo Ich wollte aber jetzt nicht auf den NA-Schutz etc. eingehen, sondern
etwas zu dieser Umschaltbox schreiben, die ja angebelich ein Netz
simuliert, auf das sich der WR, synconisiert, das ist schlicht und
einfach quatsch!
Auch hier geht es nicht um den NA-Schutz, sondern darum, das der WR, der
in der Insel hängt, irgendwie mitbekommen muss, das sein Netz wieder da
ist.
Der NA-Schutz, der prüft halt Frequenz und Spannungen, das hat aber wie
schon geschrieben nix mit der Umschaltbox zu tun.
Es gibt Umschaltboxen mit zentralem NA-Schutz, falls dies gefordert sein
sollte.
Gast #6575468
Ok, das Häuschen hat also über 350 Quadratmeter Dachfläche allein auf
der Südseite? Wohnfläche gesamt 1000m² oder wie?
> kostet
Das bedeutet, 5700 Liter Benzin sind erforderlich sind um 50tkm zu
fahren? Das Autochen braucht also über 11 Liter auf 100km.
Ja, bei so erbärmlichen Lebensstandart lohnt es sich schon bei der
Solarenergie mit jedem einzelnen Cent zu knausern. Man hat ja
schließlich nichts zu verschwenden, außer Benzingeld und Wohnfläche...
Stellt sich allerdings die Frage wie das mit dem Elektroauto überhaupt
funktionieren soll. 50000 km im Jahr und trotzdem steht das Auto bei
Sonnenschein immer zu Hause an der Steckdose?
Nachttaxifahrer oder was? :-))
Gast #6575804
Detailfrage dazu: Gibt das auch rückwirkend für 2020? Da lag die Grenze
durch EU-Recht ja auch schon bei 30 kWp, nur in Deutschland wurde
immernoch ab 10 kWp abgerechnet...
Gast #6575814
Ja hat es. Aber keine Wohnfläche.
Nein, es steht eben tagsüber nicht zu Hause!
Gast #6575816
Misst, jetzt habe ich oben irgendwo meinen echten Namen verraten...
LöschMOD bitte oben löschen!
#6575818
Nein, es gelten in Deutschland deutsche Gesetzte.
Es gab nie ein "EU-Recht" dazu. Es gibt nur EU-Richtlinien
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018L2001)
und Deutschland war verpflichtet diese Richtlinie im nationalen Recht
umzusetzen. Das ist mit dem EEG zum Ende des letzten Jahres vermutlich
dann erfolgt. Maßgeblich als Gültigkeitsdatum ist bei Gesetzen, nachdem
was ich als Laienjurist weiß, die Veröffentlichung im Bundesanzeiger
(http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s3138.pdf)
Gast #6575941
Genau richtig. Diese kleinen Digitalzähler sind nu 4 Automaten breit und
können idR bis zu 3x80A als Direktzähler oder fast unbegrenzt als
Wandlerzähler.
Der muß zwischen Energieversorger-Zähler und Erzeuger+Verbraucher rein.
Die einzig wichtige Funktion ist, daß der Zähler den Leistungsfluß der
einzelnen Phasen für die Wechselrichter lesbar macht. Die müssen
natürlich eine Funktion zur Netzsteuerung bereitstellen können, das ist
aber häufig der Fall. Teilweise muß dafür eine Modbus-Schnittstelle
und/oder ein energiemanager nachgerüstet werden.
Gast #6576010
Ok danke, das macht dann tatsächlich Sinn.
