LED IC PWM Regelung mit MOSFET
OP #6570881
Hallo zusammen
ich habe in den letzten Tagen viel gelesen und war auch in diesem Forum
unterwegs, allerdings komme ich leider mit meinem Verständnis nicht
weiter und ich hoffe, dass mir hier jemand den richtigen Denkanstoß
liefern kann.
Hier die fraglichen Komponenten:
SGL8022 (https://www.ic-components.de/products/ae7669273/SGL8022W.pdf)
J3Y NPN BJT
(https://www.openimpulse.com/blog/wp-content/uploads/wpsc/downloadables/S8050-NPN-Transistor-SOT-23-Datasheet.pdf)
CJ2302 S2 MOSFET
(https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1809112022_Changjiang-Electronics-Tech-CJ-CJ2302-S2_C8548.pdf)
Vorlage:
https://www.electroschematics.com/touch-led-pwm-module-whats-inside/
Ich versuche mich zur Zeit an meinem ersten etwas fortgeschrittenen PCB
Projekt, wobei fortgeschritten warsch. relativ ist. Mein Ziel ist es,
einen bestehenden Schaltkreis zu kopieren und an meine Bedürfnisse
anzupassen.
Der LED Driver in meinem Fall ist ein SGL8022W und mein bisheriger Stand
nutzt einen J3Y NPN BJT um die LED`s zu bestromen. Allerdings liefert
mir der BJT nicht genug Strom und tatsächlich verwirrt mich das Bauteil
mehr als dass es mir hilft, gerade im Bezug auf hFE etc. Und ich hoffe,
dass mir hier jemand helfen kann da etwas Licht in Dunkel zu bringen
sodass ich selbstständig einen BJT wählen kann der zu der Aufgabe passt.
Ich habe z.B. am SO Pin vom IC einen High Wert von 5mA und einen Low
Wert von 9mA. Warum zwei Werte und warum ist Low 9 und High 5?? Ich
verstehe, dass der BJT in meinem Fall das Signal vom IC verstärkt, also
die 5 bzw. 9mA um den Faktor hFL verstärkt? Verstehe es nicht.
Um es noch komplizierter zu machen hat mir ein Bekannter geraten, das
ganze mit einem MOSFET auszuprobieren. Wie ich nun gestern draufgekommen
bin, nutzt die reale Vorlage für mein Projekt tatsächlich ebenfalls
einen MOSFET. Die Lösung mit dem BJT kommt aus dem Datenblatt. Aus
reiner Neugier habe ich gestern einfach mal den BJT abgeklemmt und den
MOSFET aus der Vorlage hinter den 1K Resistor gehangen. Zu dem Zeitpunkt
war mir schon klar, dass gleich der magische Rauch rauskommen könnte,
tat er aber nicht und ich hatte durch den MOSFET wesentlich mehr Power
zur Verfügung und die LEDs haben mit maximaler Helligkeit geleuchtet
also genau was ich wollte. Jetzt würde ich gerne noch wissen, wie ich
herausfinden kann, dass der MOSFET tatsächlich in meinen Stromkreis
passt. :D
Am SO Pin habe ich in 3 Helligkeitsstufen 0,5V, 1.5V und 3V gemessen.
Das Datenblatt gibt mir beim Gate Threshold Voltage nen maximal Wert von
1.2V, da müsste ich das Teil doch eigentlich schon abgefackelt haben?
Oder hat mich da der 1K Widerstand gerettet?
Ihr seht, es fällt mir sogar schwer eine richtige Frage zu formulieren
weil mir einfach ne Menge Wissen fehlt aber mein Ansporn ist es durch so
ein Projekt die Zusammenhänge besser verstehen zu können, habt Nachsicht
mit mir.
Vielen Dank :)
Gast #6570905
Du möchtest mit dem Touch Control IC eine LED mit deutlich mehr Strom
steuern als derzeit.
L. R. schrieb:
> hat mir ein Bekannter geraten, das ganze mit einem MOSFET auszuprobieren
Gute Idee, dein CJ2013 schaltet z.B. locker 2A wird ja wohl reichen.
Der bisherige S9012 Bipolartransistor kann halt nur die maximal 5mA
verstärken, die der SGL8022W liefern kann, das reicht maximal für 200mA
LED Strom. Mehr bedeutet dann eine andere Schaltung, der MOSFET ist eine
sinnvolle Lösung.
Er kann bei high 5mA von plus liefern und bei low 9mA nach Masse
ableiten.
Du misst schnell pulsierende Spannung, das kann dein Multimeter nicht
anzeigen, du erfährst nur den Mittelwert, du bräuchtest ein Oszilloskop
um zu sehen dass bei 1.5V in Wirklichkeit schnell zwischen 0.5 und 3V
hin und hergeschaltet wird.
Gast #6570912
Dein Post sieht nach einem Negativbeispiel aus:
- exotische BE, aber kein Datenblatt verlinkt, jeder darf selber suchen
- keine Schaltung angegeben
- keine LED-Ströme angegeben
- verwirrende Fragen, wie z.B.:
Nur eines kann ich dir sagen zu
Gate-Threshold ist die Spannung, bei dein MOSFET gerade mal garantiert
50µA leiten lässt. Oder anders gesagt: wenn du unter dem Minimum
bleibst, dann lässt er höchstens noch 50µA fließen. Man sollte tunlichst
deutlich drüber bleiben, bei deinem Exemplar ist in der Zeile
'Drain-source on-resistance' angegeben, bei welcher Gate-Source-Spannung
er welchen ON-Widerstand hat und welchen Strom er fließen lassen kann.
Das ist der wichtige Parameter.
Das Gate selber darf bis max. 8v betrieben werden.
#6570915
Die Threshold Spannung ist die Spannung bei der das FET anfängt "gut zu
leiten". Die Angabe der Gate-Source-Voltage ist interessant für die
maximale Gatespannung. Die liegt in der Regel zwischen +-8 und +-20V
kommt auf das FET an.
OP #6570941
Danke schonmal für die umfassende Antwort! Habe aber nochmal ein paar
Rückfragen :)
Die 5mA bzw 9mA am SO Pin, wofür sind diese Werte angegeben? Sagen die
aus wie schnell ich den Transistor sättigen bzw wieder auf Sperrung
schalten kann?
Mich wundert auch wie du auf die 200mAh kommst. Also ich denke du nimmst
die 5mA vom High Signal und multiplizierst das mit hFE Verhältnis aber
da sind ja mehrere angegeben. Für 50mA und 500mA? Welcher hFE Wert ist
relevant?
Bzgl der Messung mit dem Multimeter, grundsätzlich ist ja auch der
Mittelwert interessant weil um diesen Wert die LED geregelt wird
richtig? Der MOSFET hat ja wie schon geschrieben einen Max. Gate
Threshold Wert von 1.2V, da komme ich ja drüber wenn jetzt nur noch das
High Signal gesendet wird, also praktisch LED auf 100%.
3.3V vom IC > Max. Threshold MOSFET
So wie ich es verstehe schaltet er dann linear von 0A auf Max. 2.1A bei
maximaler Sättigung, also brauche ich auf jeden Fall noch einen
Vorwiderstand, bzw ich muss ausreichend LEDs parallel schalten korrekt?
Witzigerweise habe ich jetzt auch keinen Vorwiderstand verbaut und die
LEDs brennen nicht durch, aber ich hab auch keine Specs zu denen. Sind
vom “Spenderboard”.
Edit://
@Aruduinolover hab deinen Beitrag erst jetzt gesehen, werde mir die
Werte nochmal im Detail anschauen vielen Dank!
Gast #6570962
Genaugenommen zeigen die meissten Multimeter das 1,11-fache [ =
pi/2sqrt(s) ] des Gleichrichtwertes an.
Gast #6570969
Du brauchst einen Vorwiderstand. LEDs parallel schalten oder ohne
Vorwiderstand an einer (guten) Spannungsquelle zu betreiben macht man
nicht, tut beiden nicht gut und dem Transistor auch nicht.
Parallel: erst stirbt eine, dann immer schneller auch die anderen -
außer die erste macht schon einen Kurzschluss.
Viel kann es nicht gewesen sein, wenn du nicht auf die x-fachen
Warnungen vor einem fehlenden Vorwiderstand für eine LED gestoßen bist.
OP #6570981
Entschuldige bitte wenn ich ein paar Angaben vergessen habe, das ist
noch vieles Neuland für mich :) Habe mal den ersten Beitrag um die
fehlenden Datenblätter und die Schaltung ergänzt.
Bzgl der LEDs: Mir ist bewusst dass die LEDs normalerweise mit einem
Vorwiderstand geschaltet werden. Nachdem ich jetzt auch nochmal tief in
mich gegangen bin, habe ich ihn auch auf der Platine gefunden, nur nicht
da wo ich ihn erwartet hatte. Der Widerstand hängt auf der Plus Leitung
hinter den LEDs und dem MOSFET. Das hat sich also zum Glück geklärt...
Hier sei auch nochmal erwähnt, ich bringe zur Zeit die LEDs auf meiner
Spenderplatine zum leuchten, da habe ich noch kein eigenes Setup
weswegen ich auch noch keine Angaben zu den Specs machen kann.
Ich wollte das Thema so angehen, dass ich einen vergleichbaren MOSFET,
wenn nicht sogar genau diesen hernehme und dann durchrechne, was ich an
LEDs dranhänge, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht sagen kann
wie viele es werden sollen. Das wird sich erst durch testen zeigen.
Gast #6570997
> leiten"
Nein Kevin.
Geh nochmal zurück in die Schule (ich weiss, die haben derzeit
geschlossen).
"Unterhalb derer er sperrt" wäre richtig. Gut leitend wird er etwa beim
doppelten.
OP #6571005
Bitte korrigiert mich nochmal,
sagen wir mein IC liefert ungefähr gemessene 3.3V Vgs was laut
"Drain-source on-resistance" einen Output irgendwo zwischen 3.6 und 3.1A
liefert. Nun muss ich einen Vorwiderstand wählen der die 3 komma
irgendwas Ampere für meine LEDS verträglich macht. Nachdem der MOSFET ja
über Spannung geregelt wird, kann ich ja die 5 bzw 9mA Output am SO Pin
vergessen und somit den Gate Widerstand vernachlässigen oder brauche ich
diesen dennoch?
Vielen Dank schonmal an alle Antworten!
#6571013
Das ist der maximale Strom den das IC an diesem Pin liefern bzw. zu GND
abführen kann. Wenn du ein MOSFET nimmst hast dieses eine Gate Kapazität
die mit eben diesen Stromstärken maximal ge- bzw. entladen werden kann.
Das begrenzt die maximale Frequenz mit der das FET ein- und
ausgeschaltet werden kann.
> relevant?
Die Stromverstärkung eines Transistors ist eine recht unzuverlässige
Größe, die kann bei demselben Typ von Teil zu Teil sehr sehr
unterschiedlich sein, daher werden im Datenblatt immer Bereiche
angegeben.
Ein Halbleiter ist sehr schnell, er sieht nur voll an und ganz aus. das
Verhältnis zwischen Ein- und Auszeit ist das was die Helligkeit regelt.
Auch die LED bekommt entweder alles oder nichts, dein Auge ist das was
nicht mitkommt und das Ganze dann dunkler wahrnimmt.
Gast #6571085
Ok
> was laut
> liefert.
Nein. Diese Kurve ist "typisch" und damit ähnlich ungenau wie hFE beim
Bipolartransistor.
Man rechnet mit der bei RDS(on) angegebenen Spannung, die wird vom
Hetsteller überprüft und garantiert.
VGS =2.5V, ID =3.1A
Bei 3.3V wird er also garantiert 3.1A schaffen.
Na das ist der passende Vorwiderstand an jeder einzelnen LED, der muss
den Strom durch die LED begrenzen, der Transistor schaltet bloss wie ein
Schalter.
> diesen dennoch?
Du brauchst ihn nicht, er schadet aber auch nicht, denn so hoch
(>100kHz) wird die PWM Frequenz des Touch Dimmer IC nicht sein als dass
1k das umladen behindern, sie machen halt aus 5mA nur ca. 2mA
Umladestrom.
L. R. schrieb:
> grundsätzlich ist ja auch der Mittelwert interessant weil um diesen Wert
> die LED geregelt wird richtig?
Nein.
Geregelt wird da nichts, es wird die LED schnell ein und aus geschaltet,
das Auge sieht den Mittelwert (oder Tröpfchenbildung).
Erst wenn man eine Spule und eine Diode dazu baut, wurde man den
Mittelwert des Stromes bilden und die LED quasi mit Gleichstrom
versorgen.
Gast #6571110
In dem Link zur Vorlage ist zwar nur eine LED ohne Rv angedeutet, im
Datenblatt selber (richtige Link:
http://www.coldtears-electronics.com/images/SGL8022W.pdf) ist immer ein
Vorwiderstand eingezeichnet.
Da es auch LED-Bänder gibt, die bereits Vorwiderstände enthalten, ist
dies Andeutung nur ein Hinweis, wo LEDs mit Rv angschlossen werden
sollen.
Der sollte in Reihe zur LED aber auf der Drain-Seite, also vor dem
MOSFET hängen. LED + Rv ist als eine Einheit zu sehen, wie z.B. auch
eine Glühlampe.
Was du an LEDs dran hängst, hängt nur von der Wahl des MOSFETs ab (max.
Strom) und natürlich von deiner Spannungsquelle. Nicht von dem IC.
> liefert.
Fast. Der FET hätte bei diesem Strom (nur kurzzeitig zulässig) den
angegebenen ON-Widerstand. Was nach I²*R_DS_on zu einer bestimmten
Verlustleistung führt. Zulässig sind allerhöchstens 350mW. Auch der
Dauerstrom ist wesentlich kleiner: allerhöchstens 2.1A.
Das alleine macht der Vorwiderstand, ja. Dein FET schaltet entweder AUS
oder EIN, wenn EIN, dann mit einem Widerstand R_DS_on von 45mΩ bzw.
70mΩ, wenn die Gatespannung 4.5V bzw. 2.5V begträgt. Dann wird ohne
LED-Vorwiderstand so viel Strom fließen, bis was kaputt geht. Du musst
also den Widerstand so wählen, dass deine LED auch an einer
Dauer-DC-Versorgung hängen könnte und ihren maximal zulässigen Strom
nicht überschreitet.
> diesen dennoch?
Der MOSFET wird nicht geregelt, er wird nur geschaltet, EIN oder AUS.
Und das tut er mit einer Spannung am Gate, die > 2.5V sein sollte für
EIN oder nahe 0V für AUS. Über eine bestimmte Gatespannung einen
Drainstrom einstellen zu wollen, geht praktisch nicht sinnvoll. Auch
nicht bei einem bipolaren Transistor. Der Strom durch den Verbraucher
bestimmt nur dieser selber (siehe oben), NPN oder FET sollen nur
schalten - wie bei einem gewöhnlichen mechanischen Schalter.
Im Gegensatz zum NPN-Transistor brauchst du am Gate (theoretisch) keinen
Widerstand, 330Ω-470Ω wären jedoch sinnvoll zum Schutz vor evtl.
Überlast des IC, 1k sollte auch gehen, aber über die PWM-Frequenz weiß
man nichts. Der Strom muss jeweils beim Umschalten die Gatekapazität
umladen und er kann nur 5mA bzw. 9mA. Ob dem IC eine Stromspitze von
20-30mA beim Umschalten was ausmacht, geht aus dem Datenblatt nicht
hervor. Jedenfalls ist es nicht so, dass der IC-Ausgang nur 5mA/9mA
kann, das ist nur der Nominalwert, bei dem er die Ausgangspegel noch
einhält und nicht überlastet wird. Wenn du (dauerhaft) mehr forderst,
wird er schlimmstenfalls kaputt gehen. Das Datenblatt ist leider
insgesamt sehr schweigsam.
Jedenfalls, solange dauerhaft ein- oder ausgeschaltet ist, braucht der
FET am Gate keinen Strom. Bei PWM (danach sieht es aus), ist jedoch
dieser Umschaltvorgang häufig, so dass eine Begrenzung durch einen
Gatewiderstand sinnvoll ist.
