[VB.net] Dialogfeld beim Form schliessen ABER beim herunterfahren automatisch schliessen
Gast #6571185
Hallo Leute,
Ich fragen bei einem VB.net Programm das Form Closing Event ab.
Tritt es auf, so Frage ich über eine Msgbox ab, ob der Benutzer wirklich
schliessen will.
Danach schliesse ich die Anwendung über END, oder breche das Schliessen
mittels e.cancel = true ab.
So weit so gut.
Fahre ich jetzt aber den PC herunter, so bleibt das Programm natürlich
bei der MSGBOX hängen und "muss beendet werden".
Wie kann ich dem aus dem Weg gehen?
Gast #6571255
Einfach das CloseReason-Element des Events abfragen:
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.windows.forms.closereason?view=net-5.0
In der Regel wirst du nur bei e.CloseReason = CloseReason.UserClosing
abfragen wollen, ob der User wirklich schließen will.
Je nach Anwendung kann btw. auch Sinn machen "Application Recovery and
Restart" zu implementieren:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/recovery/using-application-recovery-and-restart
Insbesondere kann man dann bei automatischen Windows-Updates den
Anwendungszustand vorher sichern und die Anwendung wird nach Reboot
durch Windows wieder gestartet und kann den Zustand wiederherstellen.
(Nutze kein vb.net, aber das hier scheint in die Richtung zu gehen:
https://www.vbforums.com/showthread.php?712961-ARR-Application-Recovery-and-Restart)
Gast #6572453
Ganz so einfach ist das nicht, z.B. wenn Daten verändert wurden, aber
nicht gespeichert, ist das kommentarlose Schliessen beim Herunterfahren
auch keine sinnvolle Lösung. Prominentes beispiel ist der Editor. Eine
allgemeingültige Lösung gibt es nicht.
Georg
