neuer stolzer Besitzer einer JBC-Lötstation - ihr seid schuld
OP #6571306
ich habe hier noch nie geschrieben, aber zuletzt fleißig gelesen, als
Onkel Google mich bei Suchbegriffen "Lötstation" und "Empfehlung"
beständig und fast zwanghaft in dieses Forum lotste.
Naja, mein Metier waren eher Röhrengeräte (Fernseher, Radios),
hobbymäßig, die sterben aus und löten wird weniger.
Für die Röhrenfernseher eignete sich mein uralter Weller-Knochen - ein
Magnastat - gut, aber der hat nun sich an einer zweilagigen bleifrei
gelöteten Platine eines Geschirrspülers die Zähne ausgebissen. Wollte
die Lötspitze inspizieren und reinigen, aber ich bekam schon die Hülse
nicht losgeschraubt. Als ich es mit Hilfe einer Kombizange geschafft
habe, ging die Spitze nicht ab. Festgeschweißt. Schade, ich habe das
gute Stück stark vernachlässigt.
Ersatz musste her und immer wieder Onkel Google mit diesem eurem Forum.
Und hier immer wieder JBC. Ich gestehe hier gerne zu meiner Schande,
dass ich nie von diesem Hersteller gehört habe, aber dieses Forum und
ein Link zu einem YouTube von Dave überzeugten mich von JBC.
https://www.youtube.com/watch?v=scvS2yeUH00
Nach etwa der Hälfte des Videos mit viel Geschwafel wird es dort
interessant.
In der Bucht bekam ich eine JBC BD-2A (AD2940) für 140 Euro.
Muss sagen, ich bin nach einigen Spaßlötungen mit dieser Station
begeistert, obwohl dieser Dave in dem YouTube die Erwartungen schon
recht hoch geschraubt hatte. Bis jetzt bereue ich den Kauf nicht, obwohl
die Station sicher schon 20 Jahre alt ist? Ja, das wäre eine Frage an
die Experten, ich habe vor dem Kauf nix zum Produktionszeitraum
gefunden, es interessiert mich aber. Kann jemand dazu etwas sagen?
Bereuen werde ich meinen Kauf sicher nicht, denn ich habe gesehen, dass
auch (alte) Weller & Co in der Bucht sehr hoch gehandelt werden. Und
chinesischen Herstellern misstraue ich. Da gibt es gute Ansätze wie so
eine kleine KSGER T12 mit Schaltnetzteil statt Trafo, aber ohne
Schutzerdung trotz Vollmetallgehäuse. Das geht gar nicht. Schutzerdung
könnte ich nachrüsten, aber wenn DAS schon nicht vorhanden ist, lasse
ich lieber die Finger davon.
Dann lieber eine gebrauchte JBC. Zweite Frage: Wofür steht diese
Abkürzung "JBC"? Ich weiß bisher nur, dass die Firma in Barcelona
beheimatet ist.
Übrigens hat euer Forum bei der PIN geholfen. Die war nämlich
abgeändert, also nicht mehr 0105 wie in der Bedienungsanleitung
angegeben. Dank eures Forums weiß ich nun von einem Jumper zum Reset der
PIN.
Dazu die dritte Frage: Hat jemand eine vernünftige Bedienungsanleitung
für die JBC BD-2A (AD2940), z.B. als PDF-Datei? Auf der Homepage von JBC
und auch mit Onkel Google finde ich nur olle Kurzanleitungen.
In den Einstellungen habe ich schon etwas rumgefummelt, bin aber nicht
glücklich geworden. So habe ich beispielsweise zwei feste Temperaturen
von 280°C und 320°C programmiert für bleihaltiges und bleifreies Löten.
Und stellte anschließend fest, dass die "+" und "-" Tasten nur zwischen
den programmierten Temperaturen hin- und herschalten.
Temperaturregelungen in Schritten von +/- 5°-Schritten sind damit nicht
(mehr) möglich. Doof eigentlich, denn zwischen den fest programmierten
Temperaturen kann ich ohnehin schon mit der "Select"-Taste hin- und
herspringen. Da haben die spanischen Ingenieure offenbar nicht von den
Zehen bis zu den Hacken gedacht.
Ohne fest programmierte Temperaturen heizt der Kolben auf 285°C auf und
lässt sich dann in 5°-Schritten rauf- oder runterregeln.
Ist die Temperatur von 285°C fest und unveränderlich eingestellt?
Fragen über Fragen...
Besten Dank schon mal.
Ach, vielleicht noch eine letzte fast peinliche Frage. Auf welche
Temperatur stellt ihr die JBC fürs 1.) bleihaltiges Löten und 2.)
bleifreies Löten? Klar kann und werde ich mich durch "trial and error"
an die bestgeeigneten Temperaturen herantasten und es hängt auch von den
Umständen ab, z.B. bei einem fetten Kühlkörper. Weiß ich, aber dieses
YouTube-Video von diesem Dave zeigte gerade, dass bei JBC
vergleichsweise niedrige Temperaturen ausreichen. Da gelten offenbar
andere Regeln als bei Weller und Ersa. Deshalb interessieren mich eure
wertvollen Erfahrungen sehr wohl für eine erste Orientierung.
#6571456
Auf Deine Fragen weiss ich zwar keine Antwort; aber <Ironie> auf dieses
Forum bin ich z.Zt. auch nicht gut zu sprechen </Ironie>
Und Deinem "Ihr seid schuld!" kann ich mich nur anschliessen.
Wegen diesem ewigen Gelaber von JBC hin und JBC her habe ich mich heute
dazu hinreissen lassen, mir eine CD-2SQF mit 5 Spitzen zu bestellen.
Morgen werden sie eintreffen. Wehe das Ding taugt nichts :D
#6571472
Ohne jetzt den konkreten Typ zu kennen. Diese Lötstationen mit +/-
Tasten sind gedacht als Produktionsmaschinen. Da stellt der Vorarbeiter
die Temperatur ein,
die meist Löterin hat da gar nix dran rumzufummeln. Deshalb muss man zum
Einstellen ein Passwort benutzen. Mir reicht da ein einfacher Drehknopf
wie bei der Weidinger Station. Höchstens kommt dann noch ein Strich mitm
Edding drauf.
Temperatur darf deutlich niedriger wie bei der TCP sein, wieviel musst
du ausprobieren. 50° oberhalb dem Schmelzpunkt ist zumindest nen Versuch
wert.
OP #6571474
CD-2SQF mit 5 Spitzen, puhhh, nobel, nobel.
Na klar wünsche ich Dir viel Freude damit. Meine ersten Lötversuche mit
der gebrauchten JBC waren vielversprechend. Wenn es bei Dir nicht gut
laufen sollte, haben wir hier viiile Schuldige im Forum. :)
Bin als Leidensgenosse trotzdem gespannt auf Deine Erfahrungen und
Eindrücke.
OP #6571480
@ Uli S.
Aha, ja jetzt habe ich es verstanden, warum eine festeingestellte
Temperatur nicht verändert werden kann und soll.
Dann werde ich es bei der Grundeinstellung mit 285°C belassen und von
dort ggfls. nachregeln, z.B. bei bleifrei löten.
In dieser Hinsicht sind die "analogen" Drehregler eindeutig praktischer.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6571602
Das könnte jetzt allerdings dazu führen, das außer den
Wochendausflüglern im Voralpenland jetzt noch die Löt-Touristen dazu
kommen. Wann ist der erste Tag der offenen Löt-Türe bei Dir?
Bei mir arbeitet noch ein Ersa Tip 16 für viele Lötungen. Eine alte
Weller Lötstation gibt es auch noch.
Gast #6571627
Na dann:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/jbc-dd-2b-loetstation-doppelt-komplett-mit-2-stands-2-kolben-433997252/
Warum der das allerdings auf einer Plattform in AT zu Münchner Preisen
anbietet.... wo doch jeder weiß das AT so kümmerliche Gehälter bietet..
OP #6572046
Netter Small-Talk hier in diesem Fred. So soll es sein.
Ich versuche es nochmal mit meinen Fragen. Mein Eingang war viel zu
lang, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
- wann wurde die JBC BD-2A (AD2940) produziert (ungefähr)
- wofür steht die Abk. JBC (habe im Internet NIX finden können)
Warum ich das wissen will? Na, weil ich mit der Station doch angeben
können muss! Nichtelektroniker wundern sich über den Herstellernamen JBC
und ich weiß selber nicht, wofür der steht. So wird das nix mit meiner
Prahlerei. Also Hilfe!
Und kann die scheinbar fest eingestellte Temperatur von 285°C verändert
werden? Also ohne Tricks wie Programmierung "min. Temp." und "max.
Temp.", denn ich will schon flexibel sein. Für bleihaltiges Lötzinn
erscheinen mir 285°C okay, aber ich werde künftig auch bleifrei löten.
Das war schließlich der Grund, eine gute geeignete Lötstation
anzuschaffen.
#6572141
Mit Passwort geht das, da lassen sich auch noch andere nette Sachen
einstellen, was man so drüber hört. Die Zeit bis zum runterschalten und
bis zum endgültigen abschalten, dann um wieviel die Temperatur reduziert
werden soll und vermutlich noch einiges andere. Du hast doch 2
Einstellungen, einmal für bleihaltig, einmal für bleifrei. Mehr brauchst
du doch eh nicht. Höchstens du würdest zum entlöten so ein Woodsmetall
oder ähnliches was schon bei um die 100° schmilzt verwenden.
Dann wär eine dritte Temperatur schön. Das muss aber dann vollständig
entfernt werden, weil viel zu spröde zum löten von dauerhaften
Verbindungen.
Ich selber hab so ein Teil leider noch nicht, steht aber ganz oben auf
der Liste.
#6572280
Eine Antwort auf die Bedeutung von JBC habe ich im Internet auch nicht
gefunden. Spielte mal kurz mit dem Gedanken, diesbezüglich den Support
anzuschreiben; aber so wichtig ist mir diese Info nun auch wiederum
nicht.
Das Arbeiten mit JBC ist sehr angenehm. Eine solche oder gleichwertige
Station ist ein Muss für jeden, der täglich lötet.
Für mich persönlich ist es purer Luxus. Aber der Preis war so günstig,
dass ich einfach nicht widerstehen konnte (270€ + die türkischen MWSt.).
Nein, keine China-Kopie: eingekauft beim offiziellen Distributor hier in
der Türkei. Und nein, bereuen tue ich es auch nicht, denn all die
Lobpreisungen die ich hier gelesen haben, sind zutreffend und bewirken
in der Tat ein sehr angenehmes Arbeiten.
Also ein grosses dankeschön an alle, die hier die Werbetrommel für JBC
gerührt haben.
Moderator Persönliche Seite #6572324
Tany schrieb:
> Hallo all,
> ich werde eine solche kaufen.
> Kann jemand mir zu dem Unterschied zw. JBC245 und JBC210 etwas sagen?
Die 210er Cartridges sind filigraner und scheinen flinker zu reagieren:
https://www.eevblog.com/forum/projects/yet-another-controller-for-jbc-t210t245/
Sowas verraten Firmengründer in der Regel auch nicht. Vielleicht waren
es ja die Initialen der Gründer?
AVR soll angeblich auch mal "Alf and Vegard RISC" gewesen sein –
Alf-Egil Bogen und Vegard Wollan waren die Initiatoren der Architektur,
aber sie haben später stets behauptet, das wäre doch gar keine Abkürzung
Habe die Station nicht, aber kannst du denn mit dem Passwort nicht noch
eine weitere Temperatur hinzufügen?  Ansonsten passen die Temperaturen
für bleihaltig/bleifrei eigentlich recht gut.
Laut Handbuch müsste das Teil doch auch eine USB-Schnittstelle für den
PC haben, oder?
OP #6572368
@ Jörg W.
Passwort habe ich, weil ich dank dieses Forums das geänderte Passwort
mittels Jumper auf der Platine innen auf das Default-Passwort
zurücksetzen konnte.
Danach konnte ich mit den Einstellungen experimentieren. Man kann bis zu
fünf feste Temperaturen einrichten, dann sind aber auch nur DIESE
Temperaturen nutzbar.
ODER es ist keine einzige feste Temperatur programmiert, dann heizt die
Station auf 285°C und kann mittels "+" und "-" Taste in 5°-Schritten
geändert werden. Bei programmierten Fix-Temperaturen geht die Änderung
in 5°-Schritten nicht, sondern dient alleine zum Umschalten auf etwaige
weitere Fix-Temperaturen. Was mit der "Select"-Taste aber auch geht. Da
wäre es zweckmäßig gewesen, die 5°-Funktion mit den "+" und "-" Tasten
beizubehalten.
Ein Vorposter wies darauf hin, dass Veränderungen der Temperaturen durch
die Löter*innen in der Produktion nicht gewünscht sind. Damit werde ich
mich abfinden. Wenn die Station tatsächlich derart fix nachregelt, wie
es in diesem Forum stets gelobt wird, ist es möglicherweise gar nicht
erforderlich. Werde es am Wochenende mal mit einem uralten Chassis mit
Kühlkörpern etc. probieren.
Dass die Herkunft des Namens JBC unbekannt ist, finde ich kurios. Meist
haben sie einen Hintergrund wie ERSA vom Gründer ERnst SAchs oder wiha
von WIlli HAhn.
Eine USB-Schnittstelle hat diese Station nicht, jedenfalls keine von
außen zugängliche.
@ Uli S.
Ja, von anderen Einstellmöglichkeiten habe ich schon Gebrauch gemacht.
Weil bei mir die Station bei Reparaturarbeiten nicht ständig in Betrieb
ist und erforderlichenfalls sowieso wahnsinnig schnell aufheizt, habe
ich den Sleep-Modus desaktiviert, die Station geht gleich in den
Winterschlaf.
Ist ja nicht so, dass ich mich beschweren will. Aber ich kann noch viel
dazulernen.
Moderator Persönliche Seite #6572376
Ja, das passt schon. Sind halt Produktionswerkzeuge.
Programmier dir doch 285, 320 und 350 °C. Letzteres nehme ich manchmal,
wenn man doch mal „etwas mehr Bumms“ braucht – oder zu faul ist, die
aktuelle nur wegen einer Lötstelle gegen die fette Spitze zu tauschen.
Mehr als das habe ich eigentlich noch nie gebraucht.
#6572403
Hallo Rainer,
Da schließe ich mich an, statt der 350°C sind es bei mir aber 450°C, die
nutze ich aber nur um mal schnell einen Kupferlackdraht von seinem Lack
zu befreien.
> ...oder zu faul ist, die aktuelle nur wegen einer Lötstelle gegen
Da bin ich konsequent. Wenn die fette Spitze gebraucht wird, wechsele
ich auch. Ist bei einer Zeit von unter 10 Sekunden von "Warm zu Warm"
auch kein Problem.
rhf
OP #6572427
Juchuh!!
Danke, Fpgakuechle K.
Puh, Jaime Benet Campabadal werde ich mir nicht merken... Aber es bleibt
ja im Forum. Jedenfalls muss ich nicht weiter spekulieren, ob das "B" in
JBC was mit Barcelona zu tun hätte.
Und im Link mit den slides gab es ein Pic (das achte) mit den Stationen
seit 1999. Danach ist meine gebrauchte Station aus dem Jahr 2008.
Nun kann ich wirklich angeben mit der Station, also auch mit etwas
Background. :))
OP #6572792
Fpgakuechle K. schrieb:
> Da ein paar dürre slides zur Geschichte:
> https://de.slideshare.net/JBCSolderingTools1/pptcompany-profileen-60647930
Dieser Link von Fpgakuechle K. ist hochinteressant!
Dem entnehme ich u.a., dass JBC im deutschsprachigen Raum D/A/CH 30%
seiner Produkte verkauft. Kaum zu glauben, dass die Produkte bis vor
wenigen Jahren für Privatkunden schwer erhältlich waren.
Danke an alle, die in diesem Fred teilgenommen haben, auch wegen
Temperaturempfehlungen und so. Und das Rätsel um die Abk. JBC ist
gelöst. Yeah!
Es grüßt euch
Rainer
#6573552
Da haben die Webdesigner der Firma die Geschichte entfernt, auf den
offiziellen Seiten ist anscheinend nichts mehr zu finden als das
Gründungsjahr.
Mit dem Namen finden sich außer unserem Thread noch zwei weitere
Stellen:
https://www.eevblog.com/forum/reviews/who-the-hell-jbc-is/
https://es-es.facebook.com/notes/1455842981198093/
der Sohn hieß also auch JBC: Jaime Benet Canals
OP #6573793
"Who the hell JBC is?"
Exakt meine Frage in diesem Fred gewesen... :))
Ja, im EEVblog habe ich nicht gefahndet, habe in Deinem Link die ersten
Seiten gelesen, da gibt es ähnliche Diskussionen und Glaubenskriege um
die beste Lötstation wie hier im deutschen Forum auch. Lustig. Mit dem
Unterschied, dass Hakko etwas präsenter ist. Habe mal ein Foto oder
Video von einer Hakko-Station gesehen, die sah aus wie Lego. Ich glaube,
es war in dem Vergleichsvideo vom dem Australier Dave Jones. Ansonsten
also auch international viel Anerkennung für JBC.
Danke Dir für den Link!
Auf der Homepage von JBC war ich ziemlich als Erstes, aber wie Du
festgestellt hast, ist da nichts mehr zum Namen JBC und seinem Ursprung
zu finden.
Fpgakuechle K. hatte oben einen Link eingefügt mit ein paar Bildern, die
offensichtlich von JBC stammen und offenbar mal auf deren Homepage
waren. Gibt es eben noch hier zu sehen, allerdings in schwacher
Auflösung. Da ist in der Tat die Auflösung für die Abkürzung JBC. Hier
nochmal der Link von Fpgakuechle:
