Labornetzgerät TNG30 Spannungsreglung defekt
Gast #6571327
Guten Tag,
nachdem mein kleines Netzteil Voltcraft  TNG 30 ((0…30V/ 0-1,2A / Jg.
91) jahrelang defekt herumlag, möchte ich es jetzt wieder auf Schwung
bringen, da ich wieder mehr Zeit und Muße für el. Basteleien habe.
Zunächst tauschte ich den defekten Leistungstransistor 2N3055. Jetzt
liefert das Netzteil Strom, jedoch springt nach Einschalten die Spannung
direkt auf ca 27V (am Voltmeter  und gemessen am Ausgang), unabhängig
vom Spannungspoti und unabhängig von der Last. Die rote LED leuchtet
stets. Fährt man die Strombegrenzung zurück, schaltet die Spannung mit
Überschreiten des eingestellten Maximalwertes auf Null, d.h. die
Strombegrenzungsfunktion scheint offenbar zu funktionieren. Die rote LED
(unterm Amperemeter) leuchtet allerdings nie.
Daraufhin vermutete ich die Ursache im Spannungsregler (LM317) und
ersetzte diesen (Bauform TO92) gegen einen LM317 (Bauform TO 220). Ich
bin mir hinreichend sicher, daß ich die Beinchen (input, adjust, output)
richtig angeschlosssen habe. Mit dem erneuertem LM317 zeigte sich
allerdings gleiches Spannungsverhalten am Ausgang wie zuvor, nur das der
Spannungsregler jetzt warm/heiß wurde. Nach Rückbau wieder das gleiche
Bild bezgl Spannung, nur das der ursprüngliche Spannungsregler jetzt
auch schnell heiß wird, unabhängig von der angeschlossenenen Last. Mit
dem Austauschversuch habe ich offenbar nur noch mehr Schaden
angerichtet.
Ich habe versucht, die Schaltung herauszufinden, jedoch ist der daraus
entstandene Plan nicht zu gebrauchen, da er offenbar noch  zu viele
Lücken+Fehler  enthält. Mir fehlt einfach die Erfahrung, wie die IC´s
bei der gegebenen Beschaltung miteinander arbeiten. Somit komme ich mit
dem Messen von Spannungen an den verschiedenen Punkten nicht wirklich
weiter.
Mit altem LM317(TO 92) nach Rückbau habe ich folgende DC_Spannungen
gegen Ground gemessen [in Volt]
LM317 (TO 92)  Mit Last  Ohne Last  Ausgang offen
Input  46,8  49,2  50
adjust  33,6  33,5  2
output  34,8  34,6  1
Die Sekundärseite liefert 37V AC  (Ausgang ohne Last). Im Ausgang des
LM317 (TO92) fließen 49 mA (unbelastet und belastet).
Verwendete Halbleiterbauteile:
LM317, LM723, LM393, LM431, 2N3055, BD139, 2* BC550B, BF256B ggf OF256?
Bilder der Platine sind beigefügt. Bitte nicht wundern, daß die Platine
ausgelötete  Augen aufweist. Diese müssen  schon im Neugerät  vorhanden
gewesen sein. Das Gerät hat ja früher (Anfang der ´90) auch
funktioniert. Die gelben Punkte auf der Lötseite sind nur Abmarkungen
meinerseits, um die Schaltung herauszufinden.
Mein Ziel ist es das Netzteil  wiederzubeleben, da Trafo, Anzeige- und
Bedienelemente i. O. sind.
Vielleicht hat jemand zu den beschriebenen Symptomen  eine helfende
Idee, um mich auf die richtige Spur zu setzen. Ich würde mich sehr
darüber freuen.
Zunächst schon mal herzlichen Dank fürs Lesen!
Koelner1111
Gast #6571379
Falscher Ansatz.
Man misst erst, was nicht stimmt, und ersetzt dann die defekten
Bauteile.
Tja, es würde reichen, das Modell herauszufinden, es gab verschiedene:
https://www.radiomuseum.org/r/conrad_tng_30_graues_gehaeuse_fernost.html
Man ksnn viel messen, z.B. ob die Potis noch funktionieren oder
innerlich weggebrannt sind, ob die vermutlich negative Betriebsspannung
vorhanden ist, ob der Endstufentreibertransistor noch taugt...
#6571411
Hallo
in den Datenblätter der Halbleiterhersteller finden sich häufig
Application Notes. So auch beim LM317; ich fand das bei TI.
Auch die anderen veröffentlichen umfangreiche Schaltungsbeispiele und da
findet man sicherlich den 2N3055 oder gar 2N3771.
Funktionsbeschreibungen sind selten, aber die Schaltungen sind beim
LM317 einfach.
Scheint hier ein Multi-Spannungsnetzteil zu sein, so viele Regler und
Transistoren. Schrittweise vorgehen. Wie sieht es auf der DC-Seite des
Gleichrichters aus?
Gast #6571894
Der eigentliche Regler ist der 723, der 317 wird mit der
Spannungsreglung Nichts zu tun haben, sondern allenfalls eine
Hilfsspannung für die Stromregelung oder um den 723 bis auf 0 herunter
regeln zu können, bereitstellen.
Wenn der 2N3055 platt war, ist es sicher dessen Treiber (BD irgendwas)
auch und wenn der platt ist, ist es die Ausgangsstufe des 723 auch.
Pille
Gast #6573958
Ganz herzlichen Dank für Eure hilfreiche Unterstützung!
Habe den Schaltplan gefunden und kann mich damit nun schrittweise durch
die Schaltung arbeiten. Das gibt mir Hoffnung, das alte Schätzchen
wieder nutzen zu können.
Nochmals besten Dank!
Koelner1111
Gast #6590185
Kurze Rückmeldung:
nach Tausch des LM723 läßt sich die Spannung wieder regeln. Im defekten
Zustand lagen am Pin 7 (Vcc-) 0,7V an, nach dem Tausch -2,5V wie im
Schaltplan vermerkt. Der LM317 wird auch nicht mehr heiß. Ich freue
mich, daß das Kistchen jetzt wieder benutzbar ist.
Ganz herzlichen Dank für Euerer Hilfe!
Beste Grüße
Koelner1111
