C++17, Macro-Parameter mit :: Verbinden?
Gast #6571534
Wie kann ich zwei Macro-Parameter mit :: verbinden damit ein voll
qualifizierter Name ensteht?
mit _ geht es aber nicht mit ::
godbolt: https://gcc.godbolt.org/z/TvY7YT
// wenn ich hier den Unterstrich durch :: ersetze hagelt es Fehlermeldungen
#define FULL_MEMBER( Struct, Member ) Struct ## _ ## Member
struct A
    int b;
FULL_MEMBER(A,b) // Preprozessor mach daraus A_b, ich hätte gerne A::b
Gast #6571538
Hintergrund:
ich wollte mir für ein Reverse-Engineering Projekt so ein kleines
Hilfs-Macro für die Analyse schreiben - normalerweise nutze ich keine
Macros aber hier wäre so was schon eine Arbeitserleichterung, wird auch
nicht teil irgendwelchen Produktiv-Codes
struct MemberInfo
    const char* name;
    size_t alignof_;
    size_t sizeof_;
    size_t offsetof_;
#define MEMBER_INFO( Struct, Member ) MemberInfo { #Member, alignof( Struct##::##Member ), sizeof( Struct##::##Member ), offsetof(Struct,Member) }
Gast #6571551
so würde es gehen aber das sieht schon sehr verrückt aus
#define AlignOf( s, m ) alignof( decltype( ( (s*)0 )->m ) )
#define SizeOf( s, m ) sizeof( decltype( ( (s*)0 )->m ) )
#define MEMBER_INFO( Struct, Member ) Mem_info { #Member, AlignOf( Struct, Member ), SizeOf( Struct, Member ), offsetof(Struct,Member) }
#6571824
Hä?
> mit ::
Hä?
> Fehlermeldungen
> struct A
Ja, denn es handelt sich um den "token pasting operator". Der fügt die
beiden Operanden zusammen, so dass sie vom Compiler als ein einzelnes
Wort betrachtet werden. Bei :: darf das aber nicht passieren, denn
Struct, :: und Member müssen drei separte Tokens bleiben, damit der
Compiler was damit anfangen kann. Warum verwendest du den Operator
überhaupt?
Gast #6572109
> überhaupt?
Macro-Unerfahrenheit
so geht es, Danke
#include <cstddef>
#include <type_traits>
struct MemberInfo
    const char* name;
    int alignof_;
    int sizeof_;
    int offsetof_;
#define MEMBER_INFO( Struct, Member ) MemberInfo { #Member, alignof( Struct::Member ), sizeof( Struct::Member ), offsetof(Struct,Member) }
struct A
    int b;
int main()
  constexpr MemberInfo mi = MEMBER_INFO(A, b);
  return mi.sizeof_;
Gast #6573269
Alignof funktioniert nur auf einen Typ. Je nach dem was mit dem Wert
bezweckt werden soll müsste man vermutlich das alignment der struct mit
dem offset des members verrechnen. Ich denke mal (ohne besonders darüber
nachgedacht oder nachgesehen zu haben) dass structs automatisch
mindestens das maximum an alignments der members bekommen, also keine
32bit-aligned struct ein 64bit-aligned member haben kann. Von daher -
wozu wäre der Wert gut?
#define MEMBER_INFO( Struct, Member ) MemberInfo { #Member, alignof( Struct ), sizeof( Struct :: Member ), offsetof(Struct, Member) }
funktioniert im godbolt mit VS.
Gast #6573445
hab mich verwirren lassen weil clang, gcc und intel das ohne Problem
durchgehen lassen
alignof(decltype(Struct::Member))
sollte dann aber das was ich haben will (mit deiner Korrektur) sein
#define MEMBER_INFO( Struct, Member ) MemberInfo { #Member, alignof( decltype(Struct::Member) ), sizeof( Struct::Member ), offsetof(Struct,Member) }
