Pipeline Verlegeschiffe - wie unterbrechend diese die Arbeiten
OP #6571559
Angeregt durch die Nord Stream Pipeline kam mir der Gedanke, wie die
Schiffe die die Pipeline im Wasser verlegen ihre Arbeit unterbrechen
können. Vor einiger Zeit hat ja das Bauunternehmen, das die Leitung
ursprünglich bauen sollte (Allseas), die Arbeiten eingestellt und seine
Schiffe abgezogen. Was macht man in der Zeit mit den halbfertigen
Rohrstümpfen auf hoher See? Werden die mit Bojen an der Wasseroberfläche
gehalten? Ich kann mir schwer vorstellen, dass diese auf den Meeresgrund
sinken gelassen und später wieder hochgeholt werden.
Bei einem Rohrdurchmesser von 2 m hätte ein Meter Leitung ungefähr 30 kN
Auftrieb zur Folge. Ein Stahlrohr mit 50 mm Wandstärke kommt auf der
gleichen Länge auf 24 kN Gewichtskraft - dementsprechend könnte es sich
mit dem Betonmantel schon knapp ausgehen, dass die luftdicht
verschlossene Leitung ohnehin auf dem Wasser treibt.
Gegoogelt habe ich, habe allerdings nichts brauchbares gefunden.
Eventuell weiss hier jemand genaueres darüber? Die treibenden
Rohrstümpfe mit dem nächsten Rohrabschnitt zu kontaktieren stelle ich
mir auch nicht ganz trivial vor.
#6571654
Bei Interesse nord-stream2.com aufmachen, da sind dann auch Videos und
Animationen zu sehen.
Die Rohre sind dort übrigens 48 Zoll, knapp 1 Meter. Ein James Bond muss
sich da schon klein machen (war doch mal was mit Transport IN der
Pipeline...)
Die Leitung wird tatsächlich bereits in mehreren Teilen verlegt, auch
ohne Wechsel der Firma so geplant gewesen. Leider war nur in einer
Anmimation leicht angedeutet der Verschluss (eine Art Kegel). Zumindest
ist also klar dass zu keinem Zeitpunkt Seewasser in den Rohren drin sein
soll.
War mir auch neu dass es dort ZWEI Rohre nebeneinander werden sollen.
Die Ostsee ist ja nicht so tief. Interssant wäre für mich jetzt was
passiert in der Nordsee wo die Leitungen doch tiefer liegen und u.U.
keine Taucher zum Arbeiten an die Rohre am Boden rankommen. Schau ich
mir mal an wenn nix los ist.
Gast #6571670
Dann schicken die James Bond rein ;)
(Firma: Funkenflug Industries) #6571737
Unterwasserroboter können Rohre problemlos am Meeresboden ablegen oder
ggf. die Enden auch wieder anheben wenn weitergebaut werden soll. Man
kann auch unter Wasser schweißen, man kann Rohre unter Wasser mit
Flanschen verschrauben.
Dazu ist die Ostsee auch nicht besonders tief, bei U-Boot-Fahrern wird
sie "überflutete Wiese" genannt.
Ich sehe auch keine Notwendigkeit, das Rohr luftgefüllt zu belassen. Man
kann das Wasser auch recht problemlos vor der Inbetriebnahme entfernen,
ggf. einfach mit dem Produkt herausdrücken, dann entsteht kein besonders
hoher Auftrieb durch eine Füllung mit Luft.
Im Normalbetrieb einer Pipeline, durch die mehrere Produkte
transportiert werden, wird sowas regelmäßig gemacht - die Produkte
werden einfach nacheinander durch die Pipeline gepumpt und die
Vermischung beim Wechsel in Kauf genommen. Das vermischte Produkt muß
dann entweder erneut raffiniert werden oder es wird an Abnehmer
verkauft, die die Vermischung nicht stört.
#6571792
Du hast schon kapiert, dass dort Erdgas transportiert werden soll?
Oder auch, dass die Rohre auch bei Druckverlust nicht aufschwimmen
sollen, also auch bei irgendwo um Normaldruck im Inneren von alleine da
unten bleiben müssen?
Die Pipeline beschreibt eine Berg- und Talbahn am Ostseeboden.
In den Senken würde das Ostseesaltwasser sehr lange stehen bleiben und
der Nutz-Querschnitt verengen.
Und Salz möchte man auch nicht in den Röhren haben.
Wenn "regelmässig" gemacht wird, hast Du doch bestimmt auch gleich
mehrere Beispiele mit Links zur Hand?
Insb., wo man zwischen Gasen und Fluiden wechselt..
Und das über hunderte Kilometer unter Wasser, wo man auch keinen Zugang
zu den Senken hat?
Selbstverständlich werden im Mittelmeer, Nord- und Ostseeküste die
unterschiedlichsten Mineralöl-Halb- oder Mischprodukte angelandet und
über Pipelines u.a. nach DE gepumpt.
Dann aber in die entsprechenden Raffenerien.
Aber darüber laufen ausschliesslich Mineralölprodukte.
Dann gibt es noch die Gaspipelines, wo es ggf. mal zu einem Wechsel
zwischen den Gasqualitäten kommt.
I.d.R. ein langwieriger, aufwändiger und teurer Vorgang, der ggf. alle
paar Jahrzehnte vorkommt.
Nebenbei wäre eine mit Wasser geflutete Gaspipeline bedeutend schwerer
zu heben und bruchgefährdeter, als eine, die man simpel vor Versenkung
eines Teilstücks einfach abgedichtet hat.
Also besser schlau machen, als die Phantasie durchgehen zu lassen und
sich etwas aus den Fingern saugen. :-)
Gast #6571881
Ben B. schrieb:
> die Produkte
Das sicher nicht. Da ist ein (oder mehrere) Propfen dazwischen.
Die Pipeline schwimmt nicht auf, dafür ist auch die Betonummantelung
zuständig (nicht nur).
(Firma: Funkenflug Industries) #6572052
> Reichen die aufsteigenden Blasen, um das Schiff zu versenken?
Wahrscheinlich nicht, da sowas auch extreme Strömungen verursachen
würde, die das Schiff eher wegtreiben. Es gibt zwar Modelle, die so ein
Szenario bestätigen, aber dabei muß die Blasengröße mindestens so groß
wie das Schiff selbst sein. So dick ist die Pipeline nun wieder auch
nicht und wie groß müsste ein Schiff sein, um die Pipeline mit seinem
Anker zerreißen zu können? Ich würde mir da eher Sorgen wegen der
Brennbarkeit machen.
>> [..] und die Vermischung beim Wechsel in Kauf genommen.
> Das sicher nicht.
Na dann gugel mal danach, vor allem nach Produktpipelines.
Die Pfropfen heißen Trennmolche. Kann man bei sehr unterschiedlichen
Fördermedien machen, aber oft spart man sich das bzw. schickt bevorzugt
ähnliche Produkte nacheinander durch die Leitung, bei denen die
Vermischung im Übergang verschmerzbar oder vermarktbar ist.
#6572554
Achim B. schrieb:
> Klar zwei Rohre! Wobei es beim Verlegen des zweiten Rohres oft zu
> Problemen kommt, weil es Gefälle Richtung Russland haben muss. Damit der
> Rubel geschmeidig rollt.
Dann wäre doch international alles in Butter, wenn wir die hierfür
benötigten Rubel in USA kauften, oder nicht?
Damit wären wir zwar immer noch nicht von russischem Gas abhängig, aber
dafür von amerikanischen Rubeln, was dort freilich niemand stören wird.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6572596
Wenn das Schiffsvolumen bei 50.000m² wäre, der aktuelle Tiefgang
30.000m² verdrängen würde, reicht es das Wasser um das Schiff herum zu
ungefähr 2/5 mit Luftblasen zu verdünnen damit es im Wasser einsackt und
kentert.
Die Pipeline wird tief genug für Schiffe verbuddelt werden. Aber aus
einem Uboot heraus, kann die Pipeline sicherlich mit einem Torpedo
zerstört werden ohne erwischt werden zu können. Aus einem Schiff heraus
ginge das auch, aber das läßt sich leicht aufklären, wer da alles im der
Nähe war.
Wenn Flüssigkeiten sich ansammeln kann noch ein Roboter durch die Röhren
geschickt werden. Dieser kann auch noch eine Pumpe mitnehmen und in
Etappen das Wasser herauspumpen. Aber wegen der Korrosion sollte da kein
Salzwasser hineinkommen.
Die Röhren könnte man doch auch dafür noch verwenden:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hyperloop
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6573788
Percy N. schrieb:
> Achim B. schrieb:
>> Ja, wären wir nicht. Zumal ja gemunkelt wird, dass in Brunsbüddl ein
>> Hafen für US-Fuckinggas gebuddelt wird. Winwin auf ganzer Linie...
> Wusste ich gar nicht ...
> Reicht Wilhelmshaven nicht, oder wollte SH auch mal ein bisschen
> mitspielen und Tönning war zu klein?
in D machen sich die Bundesländer gegenseitig Konkurrenz.
So agitiert Hamburg stetig gegen den Tiefwasserhafen Am Jadebusen.
Damit die grossen Pötte auch weiterhin nur halb beladen
stundenlang ins Binnenland fahren.
Ach die Pötte werden zu gross? AUSBAGGERN!!!
äh... wir haben Umwelt- und Klima-Probleme?
hier muss ich wieder Dieter Hallervorden zitieren
> hö hö hö hö
#6573825
Und jedesmal, wenn ausgebaggert werden soll, stellt ganz zufällig jemand
fest, dass die Köhlbrandbrücke  nächste Woche einstürzen wird und
deshalb abgerissen werden muss. Verbietet ein Gericht die Elbvertiefung,
steht die Brücke auf wundersame Weise gleich wieder viel stabiler.
Es gibt offenbar mehr Zusammenhänge auf dieser Welt, als unsere
Schulbuchphysik ahnen lässt.
Bei der Windenergiemesse gab es auch hübsches Gerangel.
Nein, wir haben die vorgenannte Messe.
#6574109
Meines Wissens gibt es über dem Elbtunnel nicht mehr viel auszubaggern.
Arno
#6574124
Das muss auch nicht sein. Dort bleibt dann eine Schwelle im Fahrwasser,
die von voll beladenen Containerriesen nur bei Hochwasser überfahren
werden kann. Das sind immerhin mehrere Stunden pro Tag, und die
beeinträchtigte Steecke ist kurz.
Der ganze Quatsch würde weitaus weniger Wirbel verursachen, wenn
Ritzebüttel nicht aufgegeben worden wäre. Billiger wäre es auch.
Gast #6575789
Klingt interessant.
Was sind denn das für verschiedenen Produkte konkret?
