Kicad - Clearance zw. Tracks einfach verändern?
OP #6571863
Ich möchte Steuerleitungen quer über eine Platine legen (Kicad 5.1.9 &
Win 10). Der Abstand soll etwas größer als die eingestellte minimale
Clearance sein, um ein Übersprechen zu verringern. Nur an kritischen
Stellen möchte ich den Abstand auf die minimale Clearance verringern.
Welche Möglichkeiten habe ich da?
Kann für das Verlegen von Tracks die Clearance schnell und einfach
verändert werden? Ein Verlegen der Tracks nach Augenmaß wird bei mir
schnell ungleichmäßig.
Gast #6571903
Ein minimal vergrößerter Abstand wird das Übersprechen nur unwesentlich
verändern und Du kannst auf die Weise auch push and shove kaum noch
verwenden.
Wenn die Steuerleitungen so empfindlich sind, würde ich GND / Via
shields darum legen und / oder mehr Aufwand betreiben und die längeren
Strecken diffentiell übertragen.
Moderator Persönliche Seite #6571952
In Ergänzung zu mkn (mit dem ich völlig übereinstimme):
> verändert werden?
Du kannst sie pro Netzklasse in den Board-Einstellungen ändern.
Ob das nun für dich unter "schnell und einfach" fällt, weiß ich nicht.
Meinst du, das beeinflusst irgendwie das Übersprechen nennenswert, wenn
sie ungleichmäßig liegen?
Auch, wenn die "schicken" Boarddesigner das nicht so gern hören: "kreuz
und quer" verlegte Leiterzüge, wie sie Autorouter produzieren, haben
deutlich weniger Übersprechen als "schön" (parallel) verlegte.
Gast #6571982
Jörg W. schrieb:
> "kreuz
Stimmt für parallele Leitungsführung, aber der Autorouter legt
vielleicht empfindliche Leitungen quer über switchnodes, weil er es
nicht besser weiß und kein Verständniss der Schaltungsfunktion haben
kann.
Er baut auch u.U. Strukturen auf, die EMI Probleme verursachen.
Das CAM kann nur starr den eingestellten Regeln folgen und kann nicht
abwägen wann eine Verletzung dieser Regeln hinnehmbar ist.
Deswegen finde ich das schon schwierig wenn der Schaltungsdesigner nicht
selbst das Layout macht.
Während des manuellen Routings sehe ich oft das eine andere
Bauteilplazierung sinnvoller ist, oder das mir im Schaltplan ein Fehler
durchgerutscht ist.
Autorouter sind bei mir ganz raus.
Moderator Persönliche Seite #6572017
> kann.
Dafür gibt's constraints oder einfach mal Sperrflächen.
Und selbstverständlich gibt es sorgfältig mit der Hand gelayoutete
Schaltungsteile (Analogkram etc.). Autorouter benutzt man nur für die
"langweilige" Verkabelung.
Ohne praktikable Autorouter würde es keine komplexen und trotzdem
billigen ICs geben.
Es ist nicht wirklich einzusehen warum das, was bei ICs gang und gäbe
ist, bei Platinen nicht funktionieren sollte (außer, dass die für die
dort benutzten Autorouter gezahlten Preise nicht hobbytauglich sind).
Gast #6572104
Auch da kann das CAM die nur stur einhalten, während ich die Wahl habe
eine meiner Vorgaben anzupassen.
Eine kurze Leiterbahn die eine Sperrfläche verletzt ist im Endeffekt oft
viel besser als eine lange Leiterbahn die alle Regeln einhält.
Ausserdem kann ich nicht an der Platzierung arbeiten, wenns eng wird und
der Autorouter anfängt verschlungene Pfade zu gehen.
Aber die Diskussion darüber ist müßig.
Hängt einfach zu sehr davon ab welche Art Schaltungen man macht und wie
viel Platz man dazu zur Verfügung hat.
Mit genug Fläche können sogar Autorouter halbwegs akzeptable Layouts
hinbekommen.
Moderator Persönliche Seite #6572259
> hinbekommen.
Ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht (mit dem BAE-Autorouter):
mit genügend Fläche schaffen das auch Menschen. Wenn die Fläche knapp
wird, hat der Autorouter aufgrund seiner rasanten
trial&error-Geschwindigkeit ganz deutlich die Nase vorn.
Aber ja, ist müßig.  :)
