Welchen Laderegler könnt ihr mir empfehlen?
Gast #6572094
Eva T. schrieb:
> Ich habe einen 3.7 V lipo Akku mit 1000 mAh und eine Solarzelle mit 6 W
> welche 1200 mAh liefern.
Wohl 6V Leerlaufspannung und 1.2A Kurzschlussstrom.
Hier tut es eine Diode (wie 1N5391) vom Solarpanel zum Akku und direkt
parallel am Akku ein 4.2V shuntregler, er muss wenn der lipo Akku keine
integrierte Schutzschaltung haben sollte nur genauer sein als die
Z-Diode. Mindestens ein TL431B, durch 0.5% Widerstände eingestellt auf
4.2V, und damit er 1.2A schafft mit einem externen Transistor verstärkt
wie im Datenblatt beschrieben. Ich wurde einen TLV431B nehmen, den kann
man auch geringeren Strom trimmen und spannungsmässig reicht er hin.
Andere Variante mit ICL7665 als Solarregler in
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 dabei muss
man aber die Abschaltspannung mit einem Trimmpoti genau justieren.
Damit liefert die Powerbank immer noch nichts, mit dem man ein "Handy"
laden könnte. Ein step up Spannungswandler von 3.7 auf 5V mit
ausreichendem Strom müsste her. Leider zieht der immer Strom, macht also
den Akku auch leer, wenn jein Handy angeschlossen ist. Also muss ein
Schalter dran oder eine automatische Abschaltung bei fehlender Last.
Es ist also viel Aufwand, besorge dir lieber direkt die fertige
Elektronik für eine Solarpowerbank.
#6572111
Wie immer haben die Chinesen was passendes im Sonderangebot:
https://www.aliexpress.com/item/4000173127537.html
da bist du mit USB-C (Power-Delivery bis 12V), diversen
Qualcom-Quickcharge-Standards usw. auch für die nächsten
Smartfon-Generationen gerüstet.
Und kannst den Akku auch gleich per USB aufladen, wenn mal keine Sonne
scheint. (über den Micro-Port an der Seite oder auch über den USB-C, der
ist bidirektional)
Dein Solarmodul schließt du wie von MaWin vorgeschlagen mit Shuntregler
einfach parallel dazu an den Akku. Oder über den MPPT-Tracker von
Einhart, aber ich glaube nicht dass der dir bei so kleinen Leistungen
einen messbaren Vorteil bringt.
Gast #6572772
Eva T. schrieb:
> Da ich als Ausgang ein Handy laden möchte brauche ich einen Laderegler.
Sicher? Reden wir von einem Handy aus der 90er Jahren oder einem
Smartphone? Smartphones brauchen in der Regel 5V (maximal 5,1V) und
mindestens 500mA (besser 2A). Wenn die Spannung unter 5V sinkt,
reduzieren sie den Ladestrom. Wenn sie bei 500mA immer noch unter 5V
sinkt, brechen die meisten Smartphones mit Fehlermeldung ab.
Und deswegen kannst du nicht direkt einfach nur ein Solarpanel
verwenden, sondern du brauchst einen Pufferakku zwischen dem Solarpanel
und dem Smartphone. Also quasi eine Solar-Powerbank - siehe
Beitrag "Re: Welchen Laderegler könnt ihr mir empfehlen?"
