Dümmliches Recaptcha
Gast #6572201
Edgar S. schrieb:
> Das Ding hat mir gerade eben 12
> verschiedene Bilder vorgespielt.......
Das passiert meiner Erfahrung nach nur, wenn man sie falsch löst. Aber
auch nicht immer, ab und zu werden auch falsche Klicks akzeptiert.
Beispielsweise bei Fahrrädern, wenn man die Motorräder nicht markiert.
Mal geht's mal nicht.
Das System dahinter hab ich noch nicht verstanden ;)
Gast #6572222
> etwas anderes verwenden als dieses dümmliche Recaptcha
Guggel ist wirklich die Warze am A.sch des Internetz.
Hoffentlich merken sie es selber bald mal.
OP (Firma: keine) #6572278
Das habe ich auch schon gemerkt. Ich habe mal absichtlich alles
falsch angeklickt, irgendwann wird das auch akzeptiert.
Was ich überhaupt nicht verstehe ist warum man das überhaupt im
Bereich Markt verwendet, wo man doch sowieso angemeldet sein muß
Gast #6572342
Re-Captcha kommt dort zum Einsatz, wo man Bots unterbinden möchte. Ein
Bot kann sich beispielsweise anmelden und dann eine Spam-Flut loslassen.
Werden Skripte blockiert, ein Ad-Blocker genutzt, zu viele Posts in
kurzer Zeit abgesetzt etc., wirst du unter Umständen als Bot erachtet
und die Abfrage gestartet.
Dass falsche Antworten akzeptiert werden kann schon sein; zum Beispiel,
weil die KI, die du damit trainierst, eine entsprechende Toleranz hat.
Im Prinzip könnte man der Bilderkennung ein A für ein U vormachen, wenn
genügend Menschen von Anfang an die zur Fragestellung falschen Bilder
als Antwort ausgewählt hätten. So eine KI ist halt nicht intelligent,
sie ist vereinfacht gesagt nur schnell und gut darin, Muster durch
Gewichtung aus entsprechend vielen Samples wiederzuerkennen. Sieht man
auch immer wieder schön daran, dass menschliche Aspekte wie Rassismus
und Vorurteile "mitgelernt" werden.
Moderator Persönliche Seite #6572362
Roland E. schrieb:
> Üblicherweise wird das (Google)ReCaptcha nur eingeblendet, wenn Google
> dich bzw deinen Browser nicht tracken konnte.
Nö, hier sind Scripte geblockt, trotzdem komme ich meist komplett ohne
Abfrage durch die Captchas. Allerdings komme ich nicht aus einem
Dialup-IP-Bereich. Dann wiederum, wenn meine Frau mal wieder einen Sack
voller ebay-Kleinanzeigen absendet, berichtet sie, dass sie da mit der
Zeit sich durch immer mehr solcher Captchas wurschteln muss.
Yep.
Hmm, ist mir noch nicht aufgefallen, kann aber sein, dass ich das als
Modeator möglicherweise nicht sehe. Was ich mir vorstellen kann: früher
konnte man im Markt-Forum auch ohne Anmeldung posten, möglicherweise hat
Andreas da die Captchas eingebaut und vergessen, sie dann mit der
Anmeldepflicht wieder rauszunehmen.
#6572372
Jörg W. schrieb:
> möglicherweise hat
Ich finde das eigentlich sehr unterhaltsam und kurzweilig, gerade in
langweiligen Telkos! Vll wäre das auch ein guter Test auf einem
AC...scheint ja die Spreu vom Weizen zu trennen ;)
Klaus.
Gast #6572395
> Dialup-IP-Bereich.
Es kann schon einen Unterschied machen wenn man nach 24h eine neue
IP-Adresse bekommt und von
netname:        DTAG-DIALx
nach
netname:        DTAG-DIALy
wechselt.
Warum auch immer..
Gast #6572409
Das System dahinter ist ganz einfach. Google entwickelt eine KI für
autonomes fahren. Dafür soll die KI wissen, was in der Umgebung so
rumfährt oder steht. Es werden dir Aufnahmen von Testfahrzeugen gezeigt,
wo die KI zu einem gewissen hohen Prozentsatz denkt, dass es sich bsw.
um Fahrräder handelt und und einige Aufnahmen wo es sich ziemlich sicher
ist, dass es keine Fahrräder sind. Dan gibt es noch aufnahmen wo sich
die KI unsicher ist. Wenn du die Bilder mit Fahrrädern wählst, wo sich
die KI sicher ist und die nicht wo sie sich ebenfalls sicher ist, hast
du den Test bestanden. Deine Eingaben für die unsicheren Bilder nutzt
die KI für das weiterlernen. Wenn jetzt alle bei Fahrrädern immer
Motorräder mit auswählen, wird Googles KI später mal ein Fahrrad nicht
von einem Motorrad unterscheiden können.
Gast #6572483
> autonomes fahren.
Ahhh, danke für die Info. Aber jetzt wo du es sagst, kann ich wieder
langsam dran erinnern. Irgendwo hatte ich das schon mal gelesen ;)
Gast #6572592
Wenn schon Captcha dann "Hot or Not" ;-)
Wer es noch kennt, da wurden mehrere Frauen- oder Männerbilder gezeigt
und man sollte die Hübschen markieren.
Oder kann das mittlerweile durch KI gelöst werden?
Gast #6643127
Bei mir funktionieren die Capchas mit einem großem unterteilten Bild
nie.
Nur die mit Mehreren Einzelbildern.
Also lasse ich mir in ersterem Fall immer gleich ein Neues anzeigen.
Hat noch jemand dieses Problem?
