Batterieverbrauch senken
Gast #6572185
Kurze Schilderung meines Problems: Meine Schaltung zieht im
ausgeschalteten Zustand ca. 1,8mA aus der Batterie. Damit wär die
Batterie viel zu schnell leer und müsste jeden Monat neu geladen werden.
Ich würde gerne auf einen Verbrauch im uA bzw nA Bereich kommen.
Wie wird das denn bei großen Herstellern gelöst wo Geräte teilweise
Jahre mit einer Batterieladung auskommen? Gibt es IC's die mir die
Batterie von der Schaltung abkoppeln oder wird der Strom über einen
extrem hochohmigen Widerstand begrenzt oder wie wird sowas gelöst?
Bin über jede Hilfe und Tipps dankbar!
LG
Gast #6572233
Fragensteller schrieb:
> Hallo,
> LG
Für mich ist aus auch wirklich AUS=0 Strom!
Gast #6572254
Sie wählen die PASSENDE Schaltung, beim uC also ein PASSENDES Modell für
die Anforderung.
Es gibt viele uC die in sleep mit uA auskommen, manche können dabei
einen 32kHz Quartzoszillator laufen lassen um gelegentlich aufzuwachen
und brauchen immer noch uA, manche können das auch per RC Oszillator
ohne gleich mA zu benötigen.
Gelegentlich aufwachen, direkt aus der Batteriespannung laufen,
Peripherie nur wenn benötigt mit Strom versorgen, vor allem solche die
einen Spannungswandler benötigen, das heisst vor allem auf Funkempfänger
zu verzichten, als Anzeige ein direkt angeschlossenes LCD Glas statt
einem überkandidelten Display, dann kann schon eine Knopfzelle für Jahre
reichen.
Mit Arduino oder ähnlichem Spielzeug geht das nicht, da kann man weder
die fuses umprogrammieren, zudem kosten LED und Spannungsregler zu viel
Strom. Man braucht einen nackten AVR, und auch der ist im Vergleich mit
richtigen uC (wie von Holtek) ein Stromfresser.
#6572460
Ich hatte so ein Problem bei meiner Anker Soundcore Motion +
Lautsprecherbox.
Der eingebaute Akku hat genug Kapazität, aber er war im ausgeschaltenen
Zustand nach 14 Tagen leer.
Von Geräten, die eigentlich nur ein "deep sleep" Modus haben, anstatt
völlig abgeschaltet zu sein, halte ich eigentlich auch nichts.
Akzeptabel allenfalls bei Smartphones.
In die Motion+ habe ich kurzerhand einen echten Kippschalter eingebaut,
der den Akku vom Rest trennt.
Da das Gerät eh nicht hochbooten muss, ist es also kein Nachteil.
Man sieht halt nur den Schalter, ist mir aber egal.
Den Trend verstehe ich nicht.
Ein echter Schalter ist in vielen Geräten nun wirklch kein Kostenfaktor.
Gast #6572776
Meinst du das ernst? Du bittest hier um Ratschläge ohne auch nur das
geringste Detail zu deinem konkreten Fall Preis zu geben? So läuft das
nicht!
Wenn du eine allgemeingültige Antwort suchst, dass studiere Elektronik
und sammle ein paar Jahre Erfahrung. Dann kannst du dir die Frage selbst
beantworten. Wir können dir unser Jahrelang gesammeltes Know-How nicht
mal eben schnell per Nürnberger Trichter übermitteln.
Langer Rede kurzer Sinn: Ja, es gibt dafür IC. Man kann es aber auch mit
simplen Schaltern lösen. Oder andere Bauteilen.
Gast #6572919
Wenn Dein Chinagelumpe *) das nicht anständig macht, ist das kein Grund,
diese Vorgehensweise generell zu verteufeln!
Ich habe einen ATmega328 mit 1MHz / 5V samt MCP1703 und etwas Peripherie
an einem 12V-Bleiakku. Der µC wacht alle 8s kurz auf (sleep timer),
misst alle ca. 15 Minuten die Spannung und braucht damit in Summe über
alles 25µA.
An dem Gebilde ist sogar noch ein Taster dran, mit dem ich manuell
einschalten könnte.
Auf das Jahr gerechnet sind das 220mAh, auf 14 Tage 8,5mAh. Jetzt
erzähle mir nicht, dass das ein problematischer Verbrauch ist, wenn die
Speisung nicht gerade aus 4 Knopfzellen besteht.
Ich habe einen China-Windmesser, gespeist aus einer CR2032, wo nach etwa
9 Monaten die Zelle leer ist, da haben die Entwickler gepfuscht.
Ich hatte einen Laserpointer, wo nach einem halben Jahr die Knopfzellen
leer waren, den habe ich bei Reichelt reklamiert. Der Ersatz hat das
Problem nicht, es war also ein Individualfehler dieses einen Gerätes.
Mein Autoschlüssel KeylessGo hat nach drei Jahren den Tausch der CR2032
angefordert.
Also was, richtig gemacht geht doch?
