Port Pin als Ausgang, low als Analog Masse geeignet?
Gast #6572247
Hallo zusammen
ich habe eine Frage, die ich mir mit Hilfe der Suche und des
Datenblattes nicht hinreichend beantworten kann.
Ich moechte mit einem ATTiny ein Spannugssignal messen
(Lambda-Sprungsonde -> ca. 0 bis 900mV).
Auf den gleichen Leitungen dieser Messung moechte ich bei Anschluss
eines weiteren (anderen) Tinys I²C-Kommunikation betreiben. (Sonde ab,
Tiny dran.)
Hier frage ich mich jetzt, ob ein PortPin des Tiny als Ausgang
geschaltet mit low Signal als Masse fuer die Analogmessung taugt.
Scenario 1 (Lambda Sonde - hier exemplarisch durch Poti dargestellt)
                   __
     |          -o|  |o-
    .-.         -o|  |o-
    | |<---------o|  |o-
    | |      ----o|__|o-
Scenario 2 (2 Tinys)
    _             _
 -o|  |o-       -o|  |o-
 -o|  |o-       -o|  |o-
 -o|  |o---------o|  |o-
 -o|__|o---------o|__|o-
Vielen Dank und eine schoenen Gruss
Stargast
Und sicher mehr Noise, weil der Portpin an Dig Gnd hängt und zusätzlich
die Störungen der digitalen Schaltvorgänge vom ATTiny stärker
einstreuen.
Aber kann man machen. Versuch macht klug.
danke fuer die schnellen Antworten.
Digitale Schaltvorgaenge wird es nicht geben, solange die Lamdasonde
verbunden ist. Nur Analoges messen.
Noise auf dem Dig_GND ist fuer meinen Anwendungsfall wohl zu
vernachlaessigen.
Wenn der Output nicht bei 0V liegt, mit welcher Groessenordnung ist denn
zu rechnen? (Einige mV?)
Danke und schoenen Gruss
Stargast
P.S.: Versuch wird gestartet! :)
> Doch, die gibt es die ganze Zeit während der Mikrocontroller läuft.
> Aber bitte probiere es aus, das Ergebnis würde auch mich sehr
> interessieren.
Damithast Du natuerlich recht. :) Ich meinte keine von mir veranlasste
Schaltvorgaenge an den Ein-/Ausgaengen.
> Das wird davon abhängen, wieviel Strom dort hineinfließt.
Okay. Da fehlt mir die Kenntnis von Lambda-Sensoren.
Danke!
Schau dir mal an, welche Spannung die "Electrical Characteristics" für
den LOW Pegel garantieren. Das ist deutlich mehr als Null Volt. Damit
ist Frage mit "nein" beantwortet.
Wozu soll das gut sein?
Warum verbindest du die Masseleitung des Sensors nicht fest mit der
Schaltungsmasse?
> für
Sehe ich mir an...
> Schaltungsmasse?
weil an dem Fahrzeug ein 4 poliger Stecker an der Lambdasonde vorhanden
ist und unveraendert genutzt werden soll.
2 Kontakte fuer die Heizung, 2 Kontakte fuer das Sondensignal.
Die Leitungen fuer das Sondensignal moecht ich zweckentfremden um I2C
darauf zu betreiben. Ziehe ich die -Seite des Sensorsignals auf
Schaltungsmasse geht I2C nicht mehr. :)
Schoenen Gruss
Stargast
Sascha W. schrieb:
> Und I2C soll über den selben Stecker laufen? Dafür brauchst doch
> auch
> GND. Welche Pegel liegen denn an der Heizung?
> Sascha
Ja, ueber den selben Stecker. Der ist dann am Fahrzeug montiert.
Die Heizung hat +12V (Kfz-Style) und eine geschaltete Masse (Wird vom
Fahrzeug eingeschaltet).
Der Sensor liefert eine Spannung zwischen 0 und ~900mV. An den beiden
anderen Kontakten. Diese haette ich gerne fuer I2C verwendet. Aber das
scheint ja wohl nicht so zu funktionieren wie ich mir das vorgestellt
habe.
(Wobei ich mit den Begriffen im Datenblatt nicht richtig klar komme und
mir nicht zusammenreimen kann, wie hoch die Spannung am low geschalteten
Ausgang denn nun zu erwarten ist. :) Sollte Kapitel 35.10 ->VOLI/O pin
drive strength der richtige Wert sein, ist das sicherlcih zuviel.)
Ich werde wohl eine SW 1-wire serial realisieren. Das reicht fuer meine
Zwecke.
Danke allen, die sich die Zeit genommen haben, mir zu helfen.
