Frässpindel Drehstrommotor ansteuern? 60000 UpM pro 1000 Hz
OP #6572391
zwar wurde diese Frage bereits in der Vergangenheit ähnlich gestellt,
aber die Elektronik hat sich ja weiter entwickelt.....
ich habe einen KAVO SF4005 "Fräsmotor" und leider ist die
Versorgungseinheit kaputt.
Heute hatte ich mit KAVO telefoniert um genaueres über die Ansteuerung
zu erfahren und habe folgende Informationen erhalten.
Er benötigt ein Drehstromfeld max. 24 Volt, 85 bis 1000 Hz. Leistung
max. 200 Watt.
Ich dachte an einen Frequenzumrichter aus "China" aber ich habe kein
Model gefunden, bei dem die Ausgangsspannung auf ca. 26 Volt eingestellt
werden kann und den Frequenzbereich abdeckt.
Oder würden die "Modelbau Motoregler" funktionieren, die es günstig
gibt?
Weiß jemand, ob der Motor mit Sinus oder evtl. auch mit Rechteckspannung
betrieben werden kann?
Danke und beste Grüße
Andre
Gast #6572436
> max. 200 Watt.
Das sind "Schnellfrequenzmotoren", die sind für Bohrspindeln üblich, wie
z.B. von Kavo oder Precise. In den Spannungen und Frequenzen
unterscheiden die sich natürlich erheblich von den üblichen
Frequenzumformern für normale Drehstrommotoren für Frequenzen um 50 Hz
und 230 V. Das ist ein Spezialgebiet u.a. für die
Leiterplattenfertgigung und für Billigchinesen nicht von Interesse.
Die Spindelhersteller verkaufen natürlich zu ihren Produkten passende
Stromversorgungen, aber die sind selbstverständlich nicht billig.
Grob sinusähnlich genügt sicher. Die nötige Spannung hängt von der
Drehzahl ab, für höhere Drehzahl höhere Spannung. Man könnte sich einen
solchen Wechselrichter mit einstellbarer Frequenz und Spannung bauen und
angefangen mit niedriger Spannung experimentieren. Geht man vorsichtig
vor wird es die Spindel sogar überleben.
> gibt?
Dass im Modellbau Drehstrommotoren verwendet werden habe ich noch nie
gehört, aber das besagt nichts.
Georg
OP #6572541
hinz schrieb:
> Reparieren?
eine Option, die ich nicht möchte. Das ist mindestens 30 Jahre alte
Technik und dementsprechend groß und auch nicht besonders effizient. Ich
hätte gerne etwas kleineres.
Laut KAVO nicht. Die Drehzahl hängt von der Frequenz ab.
Bei 1000 Hz dreht sich der Motor mit 60000 UpM
Gast #6572567
Wenn du faktenresistent bist musst du das auch nicht glauben. Selbst bei
normalen Umrichtern für 50Hz usw. ist bei höherer Frequenz(=Drehzahl!!!)
die Spannung höher, das wird automatisch so geregelt. Offensichtlich ist
dir das Konzept Drehstrom völlig unbekannt.
Aber wenn du sowieso alles besser weisst, was ist dann deine Frage? Für
mich ist der Thread erledigt.
Georg
Gast #6572569
Georg schrieb:
> Selbst bei
Hauptsächlich wegen der Magnetisierung. Sein Motor wird aber permanent
erregt sein.
#6572589
> erregt sein.
Das ist das Problem. Es fehlt jetzt die genaue Info. Welche Technologie
ist es. Wenn permanenterregt, ist er sensorlos oder sensorgeführt.
Andre K. schrieb:
>> Reparieren?
Stichwort "effizient" welche Kosten erwartest du denn durch einen
modernen effizenteren Umrichter einzusparen?
Gast #6572599
Udo S. schrieb:
>> erregt sein.
Kein BLDC, ein Synchronmotor.
#6572600
>> Reparieren?
Ja, dann mach's. Wenn's ohne Aufwand, schnell gehen muss wuerde ich mal
bei Apex reischauen.
https://www.apexanalog.com/
zB
https://www.apexanalog.com/products/sa53.html
https://www.apexanalog.com/products/mp106.html
#6572656
Vermutlich ist eine Reparatur die schnellste Lösung. Kannst du näheres
über den Defekt sagen? Wie groß / schwer sind Motor und Steuerung? Gibt
es Schaltbilder? In welcher Ecke der Welt wohnst du (PLZ)? Dann könnte
sich das ein Fachmann mal ansehen.
Neu kaufen kannst du dann immer noch.
Gast #6572718
BLDC-Motoren, also permanenterregte Drehstrom-Synchronmaschinen, sind
seit spätestens Mitte der 90er verfügbar und seit ~2005 der absolute
Standard. Zusammen mit Lithiumakkus haben sie elektrische Antriebe zur
technisch überlegenen Antriebslösung für alles außer sehr großen
Modellen gemacht, wo Benzin-Verbrennungsmotoren noch geringfügige
Vorteile haben, hauptsächlich bzgl. Systemkosten und der nötigen
"Infrastruktur".
Die zuvor dominierenden Methanol-Verbrennungsmotoren wurden, außer für
Liebhaber, ziemlich verdrängt und über Bürstenmotoren denkt, abgesehen
von extrem kleinen Mikroantrieben, niemand mehr nach.
Gruß,
Christian
Gast #6572782
Oje.
Ja, ich erinnere mich an die Zeit, in der das übliche Problem eines
Modellbauers die Frage war, wie er den Scheiss Methanolmotor endlich an
bekommt, und wie er ihn je nach Witterung, Sprit und Wochentag so
einstellt, dass er nicht in Betrieb wieder aus geht, sondern tatsächlich
auf maximaler Leistung laufen kann und sauber drosselbar bleibt.
Ja, diese kleinen Motoren zu beherrschen war die hohe Kunst und die
allermeisten Modellbauer waren glücklich, als endlich Elektromotoren
verfügbar waren, deren Leistungsgewicht wenigstens zum abheben reichte,
weil sie so viel einfacher zu verstehen und benutzen waren und nicht so
stanken und Krach machten.
Aber technisch leistungsmässig war und ist das ein erheblicher
Rückschritt, Akkus sind halt ständig leer (Dronenflugzeit: Akkubasiert 2
Stunden, Verbrenner 10 Stunden) und brauchen länger als tanken zum
wiederauffüllen.
Daher laufen auch heute alles was kein Spielzeug ist sondern seriöser
Modellbau mit Verbrennern,
http://hmc-hannover.de/Modellsport/modellsport.html
OP #6573293
Tja Georg, ich weiß, wie ein Drehstrommotor funktioniert.
Der Fräsmotor, der von Kavo ist (SF4005) ist ein Drehstrommotor und die
Techniker von Kavo haben mir die Information gegeben.
Leistung Max 200 Watt.
Betriebsspannung 26 Volt.
5000 UpM bei 85 Hz
60000 UpM bei 10000 Hz
Motor hat keine Postionsrückmeldung. Die Motordrehzahl ist nur von der
Frequenzabhängig.
Wenn du es besser weißt, dann kannst du gerne schreiben, wie der Motor
funktioniert.
Der Kavo 4005 wurde für Zahntechniker entwickelt, bauähnliche Motoren
wurde auch für CNC Fräsmaschinen gefertigt und genauso angesteuert.
Die Steuerung die dabei ist, ist ein EWL 4420.
Bei dem Steuergerät fliegt nach ca. 30 Sekunden der LS-Automat.
Sicher könnte ich das reparieren, wenn nichts am Trafo ist.
Aber ich hatte halt die Hoffnung, es mit einem "preiswerten" FU umgehen
zu können.
Leider haben "die üblichen Verdächtigen" bei ebay und Amazon keine
einstellbare Ausgangsspannung - bsp. 0-Uin Volt - und dann meist auch
nicht den Bereich 85 Hz bis 1000 Hz.
Wenn ich solch einen FU unter 100 Euro finden würde, der würde sicher
passen.
Oder eine Schaltung, die ein Signal, Sinus 26 Volt 120° verschoben, 100
Hz bis 1000Hz und ca. 6 bis 8 A belastbar, erzeugen würde.
Gruß Andre
Gast #6573350
... ein mSLR-36-16 könnte das mit Leichtigkeit, wenn die Spindel einen
permanenterregen 3-Phasen-Synchronmotor als Antrieb hat.
- 100.000 U/min, sensorlos
- max 36V Eingangsspannung
- max 16A Ausgangsstrom
- max ca. 500W.
https://www.sinusleistungssteller.de/Docu/mSLR-36-16_Manual_en.pdf
https://www.sinusleistungssteller.de/SLR_High.html
Der Motor müßte auf dcen Regler eingemessen werden.
Über die Kosten fürs Einmessen lassen wir mit uns reden ...
www.SinusLeistungsSteller.de
Gast #6573421
> funktioniert.
Ich weiss zwar, dass man für eine bestimmte Spindel eine Kennlinie
einstellen sollte, aber was solls wenn hier alle anderer Meinung sind,
das ist mir einen Schitstorm nicht wert. Ist ja nicht meine Spindel.
Kavo-Spindeln habe ich schon verwendet, als die "Elektronik" noch aus
einem Gleichstrommotor gekoppelt mit einem Drehstromgenerator bestand.
Muss 40..50 Jahre her sein.
Georg
OP #6573688
Hallo Georg,
ich habe doch auch nur die Eckdaten, die ich von Kavo habe.
Was meinst du denn mit Kennlinie einstellen?
Ich gehe halt davon aus, dass sich der Motor ähnlich verhält, wie ein
Drehstrommotor, beisp. an einer Bohrmaschine, den ich an 230 Volt
betreibe. Also grob, Frequenzumrichter an 230 Volt, Motor an den FU.
Ausugangsspannung vom FU bleibt gleich und mit der Frequenz, wird in
gewissen Rahmen, die Drehzahl eingestellt.
Nun ist der KAVO Motor fast genauso Aufgebaut, hat aber eine kleiner
Spannung und eine höhere Frequenz.  Meinst du, meine Annahme ist sooo
falsch?
Ich habe einen FU (0,75kW) gefunden, bei dem kann man die
Ausgangsspannung von 0 - Uin und die Frequenz von 0 bis 3200 Hz
einstellen.
Warum sollte das nicht funktionieren?  Kosten knapp über 100 Euro.
danke, jedoch ist das im Vergleich zu einem kompletten FU doch zu teuer
Andre
#6573923
Ich kann nicht ganz verstehen, warum sich der TO so grundsätzlich gegen
eine Reparatur des Steuergeräts sträubt. Die Chance, eine "spottbillige"
Fertiglösung zu finden - auch mit Hilfe des Forums  - ist doch ehr
gering! Dagegen läßt die lapidare Fehlerbeschreibung gerade auch bei
einem älteren Gerät doch mehr als hoffen. Da ist doch was rund um das
Netzteil kaputt. Warum also nicht einfach mal schaun? Außerdem ist der
Hersteller bekannt und er lebt noch. Schaltbild wird sich sicher finden
lassen. Also los oder?!
Gruß Rainer
