Ersatz fuer 15 Jahre alten Laderegler
OP #6572819
Mittlerweile sind meine Elektronikerkenntnisse ein bisschen angerostet
und frage vorsichtshalber hier mal nach.
Mein Nachbar hat einen akkubetriebenen Golfbag-Trolley, und ich will
dessen Akkupack erneuern. Also neue 4 x 6 x 18650-29E LiIon-Zellen rein,
aber die alte Laderegler-Platine im Akkupack sieht schlimm aus. Die muss
raus. Jetzt sehe ich 2 Möglichkeiten, aber beide werfen neue Fragen auf:
1. Variante:
Ich vermute mal, dass LiIon-Akkus problemlos mit einem LiPo-Ladegerät
bedient werden können. Daher würde ich den Akkubehälter so umbauen, dass
ich den Voltcraft 4000 anschliessen kann. Der hat dann auch eine
ordentliche Balancer-Funktion:
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-v-charge-eco-lipo-4000-modellbau-ladegeraet-230-v-115-v-4-a-lipo-1406443.html
Dummerweise brauche ich dann zur Akkunutzung (Entladung) zusätzlich noch
irgendein Billig-BMS, das vor Unter-Entladung und Überstrom schützt.
Diese Billig-BMS haben aber ebenfalls eine Balancer-Funktion. Kann ich
die einfach weglassen? Arbeitet dann die Überstrom- und
Untervoltage-Funktion des Billig-BMS noch korrekt?
z.B.
https://de.banggood.com/4S-40A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-PCB-BMS-Protection-Board-with-Balance-For-Drill-Motor-14_8V-16_8V-Lipo-Cell-Module-p-1405559.html
2. Variante:
Einen vollwertigen Ersatz für die "intelligente" original
Ladereglerplatine finden. Bisher erfolglos. Wo gibt es sowas?
(Das alte aber funktionsfähige Netzteil scheint ein "dummes" Ladegerät
zu sein. Es kann zwar CC-CV, aber das Ende der Ladung wurde wohl von der
Ladereglerplatine im Akkupack festgestellt. Also brauche ich eine
"intelligente" Ladereglerplatine für den Akkupack.)
Ist z.B. dieses Ding ein vollwertiger Laderegler, oder ist das auch nur
so ein passives Billig-BMS:
https://www.banggood.com/4S-30A-14_8V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-Packs-PCB-Protection-Board-Balance-p-1140544.html
Gast #6572855
Berthold W. schrieb:
> Das alte aber funktionsfähige Netzteil scheint ein "dummes" Ladegerät zu
Perfekt.
das übernimmt dann:
> Arbeitet dann die Überstrom- und Untervoltage-Funktion des Billig-BMS
> noch korrekt?
> z.B.
Diese Dinger haben (dämlicherweise) eine Ladestromanschluss und einen
Entladestromanschluss. An den Ladestromanschluss kommt dein CCCV
Netzteil, die Platine schaltet ab wenn der Akku voll ist, an den
Entladeanschluss dein Motor, der wird bei Tiefentladung abgetrennt.
Achte auf ausreichend Strom
