Bandbreite RS485-Schnittstelle berechnen
Gast #6572839
vielleicht könnt Ihr mir ja helfen...
Ich möchte über eine RS485-Schnittstelle ein einfaches Bussystem
aufbauen. Dabei verwende ich den Baustein MAX485. Die max.
Übertragungsrate ist mit 2,5 Mbps angegeben.
Wie berechnet man nun die max. Grenzfrequenz des Kommunikationskanal?
Ich möchte das gerne machen, um eine passende Leitung auszuwählen. Bei
Leitungen sind die max. zulässigen Grenzfrequenzen ja i.d.R. angegeben.
(Klar ich könnte einfach Cat7 verwenden. Mich würde aber trotzdem
interessieren wie man sowas berechnet)
Gruß und Danke!
Gast #6572856
Für ein einfaches Bussystem wirst du die max. Übertragungsrate wohl
nicht ausschöpfen, oder?
> ... die max. Grenzfrequenz des Kommunikationskanal
Was soll das für ein Ding sein?
Die beim Kabel angegebene Grenzfrequenz ist eine feste Eigenschaft
deines Kabels. Da gibt es kein min/max. Allenfalls kannst du nach der
minimalen Grenzfrequenz fragen, die das Kabel haben musst, damit du ein
Signal mit einer bestimmten Symbolrate über eine bestimmte Kabellänge
übertragen kannst.
Gast #6572912
Milli schrieb:
> Die max.
Also falls Du wirklich die 2,5 Mbps benötigst:
Im schlimmsten Fall sendest Du abwechselnd Nullen und Einsen, was somit
einer Grundfrequenz von 1,25 MHz entspräche. Diese Bandbreite wird also
mindestens benötigt, wobei hier vom Digitalsignal nur noch ein Sinus
übrigbleibt. Damit das Signal einigermaßen "rechteckig" übertragen wird,
würde ich ein Kabel nehmen, das eine Bandbreite Faktor 4 oder 5 höher
besitzt, also z.B. 5 - 6 MHz.
#6572927
Ich fürchte, die Frage selbst geht schon in die falsche Richtung. Auch
wenn Du ein "einfaches Bussystem" aufbauen möchtest, musst Du Dir
Gedanken über die Topologie machen und überlegen, wo du welche
Abschlusswiderstände brauchst.
Ohne diese Überlegungen ist sicher nicht "das Kabel" der begrenzende
Faktor.
Wo kaufst Du denn Kabel mit "6 MHz Bandbreite", Vanilli? (Achtung,
rhetorische Frage...)
Gast #6573083
von Milli schrieb:
>Bei Leitungen sind die max. zulässigen Grenzfrequenzen
Nein, es gibt bei Kabel keine max. zulässigen Grenzfrequenzen.
Was oft angegeben ist, ist die Dämpfung auf eine bestimmte
Länge und Frequenz. Die Dämpfung wird mit zunehmender Frequenz
und Länge immer Höher.
Ist abhängig von Dämpfung, Rauschen, Signalstärke,
Störungen.
Und ist eine Wissenschaft, siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Shannon-Hartley-Gesetz
#6573106
Milli schrieb:
> Die max.
Das haben wir schon vor über 30 Jahren mit der doppelten Geschwindigkeit
über reichlich 200m mit den gewöhnlichen Telefonleitungen in
Büro-Hochhäusern gemacht.
Wichtig ist, dass die Enden des Bus mit Widerständen reflexionsarm
abgeschlossen werden.
Gast #6575103
Michael X. schrieb:
> Die Grundwelle ist 1,25MHz, man bemißt so daß die 5-7 Oberwelle mit
> übertragen wird.
Das ist doch Oberfaulheit.
Guck dir die Kanalbreite bei Funkübertragung an. Wenn da jemand auf die
Idee käme, die 5- bist 7-fache Grundfrequenz der Daten als Bandbreite zu
fordern, würde er für bekloppt gehalten. Das Signal muss nicht schön
rechteckig auf dem Oszilloskop aussehen, sondern die Augen müssen nur
weit genug offen sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Augendiagramm
#6575657
Irgendwann wird der Poster ein Kabel aussuchen. Sinnvollerweise etas wie
ein dual Twisted pair. Ein paar fuer das Signal, das andere fuer die
Speisung. Das Kabel hat dann eine Daempfung von 0.xx dB/m. Der Blick ins
Datenblat zeigt die REmpfaenger empfindlichkeit, bedeutet, soviel mV
muessen noch kommen. Das ergibt dann die Kabellaenge, welche noch
sinnvoll benuzt werden kann. Fertig.
Ich denke irgend ein Kabel wird gut genug sein.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6575710
Auch heutzutage werden moderne RS-485-Treiber in unterschiedlichen
Geschwindigkeitsabstufungen angeboten, d.h. von 30 kBit/s bis 50 MBit/s.
Daher gibt man nicht von vornherein den schnellsten Treiber vor, den man
so findet, sondern sucht den richtigen Treiber anhand der tatsächlich zu
verwendenden Bitrate aus. Die Vorteile langsamer Treiber bestehen ganz
klar in geringeren Störungen auf Grund bewusst niedrig gehaltener
Anstiegsgeschwindigkeiten. Und auch die Störunempfindlichkeit auf
Empfängerseite wird entsprechend besser.
Wer also z.B. mit 9600 Bit/s über 1 km Klingeldraht arbeiten möchte,
nehme nicht einfach einen THVD2450 o.ä. für 50 MBit/s.
