Hi zusammen,
ich würde mir gerne einen Wasserhahn im Keller automatisieren, die
Steuerung über einen ESP32 steht bereits, was ich jetzt noch bräuchte
wäre, die warm- und Kaltwasserleitung elektrisch in der Durchflussmenge
zu begrenzen sodass ich über einen Temperatursensor die kombinierte
Wärme (beide Leitungen treffen nach dem Mischen zusammen) auslesen kann
und ggf. nachregeln kann.
Habt ihr Vorschläge, wie ich dieses Begrenzen der Warm- und
Kaltwasserleitung vornehmen könnte?
Viele Grüße
Max
Wie wär's mit wie es die "Elektrischen Duschen" machen?
Da ist ein allerwelts Duschthermostat drin weil das mit der Regeleung
supi funktioniert, und statt des Handgriffs ein Motor/Servo.
Kugelhähne mit ESP kann man fertig kaufen, aber die taugen nicht als
Reduzierer...
Überschwemmung, die schrieb:> Max schrieb:>> Habt ihr Vorschläge, wie ich dieses Begrenzen der Warm- und>> Kaltwasserleitung vornehmen könnte?>> Absperrventil + (Getriebe-)Motor?
Lässt sich damit stufenlos schalten. Falls ja wäre das was für mich,
gibts sowas denn auch fertig zu kaufen?
Jens M. schrieb:> Wie wär's mit wie es die "Elektrischen Duschen" machen?> Da ist ein allerwelts Duschthermostat drin weil das mit der Regeleung> supi funktioniert, und statt des Handgriffs ein Motor/Servo.>> Kugelhähne mit ESP kann man fertig kaufen, aber die taugen nicht als> Reduzierer...
Vom Prinzip her ist das, was die elektronischen duschen da "im
Hintergrund" machen, genau das was ich suche. Habe allerdings nur
fertige Armaturen für utopische Preise (800 Euro aufwärts) gefunden,
eigentlich bräuchte ich ja nur die elektrische ventilerie.
LG
Max
Max schrieb:> Überschwemmung, die schrieb:>> Max schrieb:>>> Habt ihr Vorschläge, wie ich dieses Begrenzen der Warm- und>>> Kaltwasserleitung vornehmen könnte?>>>> Absperrventil + (Getriebe-)Motor?>> Lässt sich damit stufenlos schalten. Falls ja wäre das was für mich,> gibts sowas denn auch fertig zu kaufen?
Ja
> Vom Prinzip her ist das, was die elektronischen duschen da "im> Hintergrund" machen, genau das was ich suche. Habe allerdings nur> fertige Armaturen für utopische Preise (800 Euro aufwärts) gefunden,> eigentlich bräuchte ich ja nur die elektrische ventilerie.>> LG> Max
Selber bauen
Max schrieb:> Habe allerdings nur> fertige Armaturen für utopische Preise (800 Euro aufwärts) gefunden,> eigentlich bräuchte ich ja nur die elektrische ventilerie.
Das ist ja gerade der Trick: da ist keine elektrische Ventilerie.
Das ist ein ganz normaler 29€-Thermostat, und der Drehknopf hat einen
Motor.
Statt "du steigst rein und drehst auf 3/4 rot" ist es eben "du drückst
36° und der Motor dreht auf 3/4 rot".
Das einzige ist: Man muss einmal das Servo einstellen, welche Temperatur
welche Position ist, aber selbst das muss man beim manuellen
Thermostaten auch machen.
Die Regelung passiert völlig unelektrisch im Thermostaten, mit einer
Dehnstoffpatrone.
Die ist schneller und näher dran als es elektrisch je gehen könnte.
Von "Tut auch ohne Strom" und "macht keine schlimmen Geräusche" mal ganz
ab.
Max schrieb:> Hi zusammen,>> ich würde mir gerne einen Wasserhahn im Keller automatisieren, die> Steuerung über einen ESP32 steht bereits, was ich jetzt noch bräuchte> wäre, die warm- und Kaltwasserleitung elektrisch in der Durchflussmenge> zu begrenzen sodass ich über einen Temperatursensor die kombinierte> Wärme (beide Leitungen treffen nach dem Mischen zusammen) auslesen kann> und ggf. nachregeln kann.>> Habt ihr Vorschläge, wie ich dieses Begrenzen der Warm- und> Kaltwasserleitung vornehmen könnte?>> Viele Grüße> Max
Wie wäre es gleich mit einem Mischer? Den Volumenstrom "regelst" du ja
schon über deinen "automatisierten Wasserhahn".
M. K. schrieb:> Eigentlich nicht
Was ist es dann? Eine Pardoxie oder Antimonie ist es nach meinem
Verständnis nicht. Na gut bin jetzt auch nicht unbedingt die Referenz in
Sachen Sprache :-)
Dieter schrieb:> Lass mich mal raten - ... - das soll fuer die Waschmaschine sein> um> solar erwaermtes Wasser zu nutzen.
Nein ^^ Gartendusche, die ich smart steuern möchte :)
Oha, lauter Warmduscher. So wird das nichts werden.
Beim Schuette Modell London liesse sich gut mit einem Riemen der Knopf
drehen. Als Antrieb nehme man einen 12V Getriebemotor, V-TEC 12V mini
25D, 158RPM, ca. 10Euronen.
Dieter schrieb:> Oha, lauter Warmduscher.
Vor hundert Jahren gabs ne Schüssel, ein Behältnis mit im Winter morgens
auch mal gefrorenem Wasser.
Badewanne? Nur für Reiche! Einmal im Monat wurde in der Küche im Zuber
abgeschrubbt. 5 Personen einmal Wasser.
Machst du das immer noch so? :-)
Max schrieb:> Dieter schrieb:>> Lass mich mal raten - ... - das soll fuer die Waschmaschine sein>> um>> solar erwaermtes Wasser zu nutzen.>> Nein ^^ Gartendusche, die ich smart steuern möchte :)
Jetzt verstehe ich endlich, warum die Smartphones wasserdicht sein
müssen. :-)
Udo S. schrieb:> Machst du das immer noch so? :-)
Kennst Du den Unterschied zwischen Warmduscher und Lauwarmduscher? ;-)
Nach den Vorstellungen Jener es gebe keine Limits fuer zu viele Menschen
in einem Land, wenn die Wasserressourcen sogar hier zu
Waschbeschraenkungen fuehren wuerden, sollte die Frage umformuliert
werden, ob Du das auch wieder immer so machen wuerdest und dafuer bereit
waerest ohne ein Hauen und Stechen anzuzetteln.
Tips hat der TO jetzt genuegen zum Nachdenken, was er in der Lage waere
zu realisieren von Seiten seiner mechanischen Werkzeugausstattung.
Max schrieb:> Wie genau ich den Stepper Motor allerdings montiert bekomme ist mir noch> ein Rätsel, hat sowas schon mal jemand gemacht oder jemand eine Idee,> wie sich das bewerkstelligen lassen könnte?
Auf die Schnelle mal eine Idee: Zahnrad mit Gewindeschrauben auf den
Drehknopf montieren und Schrittmotor mit Ritzel anbauen. Je nach
Geometrie des "Anbaus" könnte man auch eine Kette verwenden.
Dietrich L. schrieb:> Je nach Geometrie des "Anbaus" könnte man auch eine Kette verwenden.
Alternative: statt Kette Zahnriemen. Bei https://www.maedler.de/ gibt es
zu dem Thema fast alles. Da kann man sich zumindest mal inspirieren
lassen.
Max schrieb:
Zugegeben wir sind in einem Elektronikforum. Grundlagen der
Trinkwasserhygiene sollte man waren. Warum hat Hamburg einen Stadtteil
der "Gesundbrunnen" heisst, warum steht im Hof des Rathauses der
Hygienebrunnen und wer gab dem Robert-Koch-Institut seinen Namen?
Warmwasser und Kaltwasser mischt man so kurz vor dem Austritt wie
möglich um die Hygiene hoch zu halten. Nach dem Mischen darf normal
keine Absperrung montiert sein. Darüberhinaus sind zwingend
Rückflusssicherungen zu verwenden. DVGW Zulassung der Teile ist in
Deutschland erforderlich.
Konstanttemperaturregler kann man prima als hydraulische Regelkreise
ausführen. Die Regelenergie und Stellenergie entnimmt man dabei einfach
dem Wasserstrom.
motorische Regelventile sind marktüblich. Welchen Kv Wert brauchst du?
Welche Anschlussart? Welches Material? Belimo hat da was.
F. F. schrieb:> Nimm doch einen Mischer für eine Fußbodenheizung.> Da ist doch alles drin.
AUA.
Trink- und Brauchwasser ist was anderes als Wasser in geschlossenen
Heizkreisen.
DVGW Kennzeichnung ist bei Kontakt mit Trinkwasser zwingend
erforderlich.
Ein Verteiler oder Ventil welches für Heizkreise bestimmt ist, opfert
sich gerne in 0,nix wenn es in Kontakt mit Trinkwasser kommt. Da spülst
du dann das Zink aus - hoffentlich nur Zink und nicht auch noch Cadmium
und Blei.
Mit dem oberen Teil gehts eher nicht, das ist lediglich ein
Mengenmischer. Es gibt Wasserhähne die haben einen extra Knopf für die
Thermostatgeregelte Temperatur und einen grossen Knopf für die
Wassermenge. Statt Steppermotor würde ich eher einen Modellbauservo
nehmen, den kann man mit PWM ansteuern, der braucht dafür auch nicht
seine aktuelle Temperatur wissen, sondern nur auf welchen Wert er drehen
soll. Würde derart, dass ich mir für sowas simples wie die
Wassertemperatur gar keinen Kopf mache, aber jeder, wie er mag.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
