3 Phasen 400 V I/O Frequenzumformer (< 1 KW) mit Sinus-Charakteristik gesucht
(Firma: matzetronics)
Es gibt so gut wie keinen anständigen Frequenzumrichter, der kein Sinus
am Ausgang macht - wenn auch meist durch PWM erzeugt. Wenn diese PWM
noch störend ist, kann man mit einem Ausgangsfilter die Flanken weiter
verrunden. Es sollten also alle FU funktionieren, vor allem von
richtigen Herstellern.
Ich bin Fan der Mitsubishis, aber die Geschmäcker sind verschieden.
Hendrik L. schrieb:
> gibt es andere ?
Nur weil sie in ihrer Werbung schreiben, dass sie der einzige mit echter
Sinuswelle sind, kann das ein normaler FU mit nachgeschaltetem Filter
oder 3~Trafo auch. Nur wird da die Spannungs(nach)regelung, sagen wir
mal, interessant. Wenn man die überhaupt braucht.
Wie die das in das kleine Gehäuse integrieren? Hohe Schaltfrequenz
ermöglicht kleinere Filterbauteile.
mfg mf
Übrigens bieten viele Hersteller solche Filter als Zubehör an, wenn der
Kunde das wünscht. Für den normalen Betrieb am Drehstrommotor sind sie
nur selten nötig, denn die Induktivität der Wicklungen sorgt für
Glättung.
Nur sehr alte Motoren haben manchmal Probleme mit Isolationsfestigkeit,
dann kann ein Filter davor helfen.
OP
Ich möchte eine Pool-Pumpe (BADU) in der Drehzahl regeln.
Die hat empfindliche Lager (Stichwort Langzeit - Dichigkeit ...
Abnutzung durch unerwünschte Schwingungen).
Der Hersteller bietet eigene FU-Pumpe Kombinationen an - zu einem
horrenden 4-stelligen Betrag, den ich auf keinen Fall zahle.
Ich nehme also eine "normale" Pumpe 3x400 Volt, die ich mit möglichst
idealen Sinuskurven in der Drehzahl ansteuern möchte.
Gruesse
Das hat allerdings mit einem FU nur insofern zu tun, als das man die
Pumpe nicht gerade auf ihrer Eigenresonanz ansteuern sollte.
Ansonsten kannst du da jeden FU benutzen, der von einem Hersteller mit
Namen kommt, solange er nur genügend Leistung und den gewünschten
Drehzahlbereich hat.
Ah, der '-1' Idiot war wieder hier :-P Vermutlich weil er kein Wort von
dem kapiert, was wir hier so diskutieren.
