Akkubetriebene Lampe
Gast #6573275
ich hoffe ich hab das richtige Unterforum gewählt. Ist zwar nicht für
ein Auto, sondern für ein Schiff. Im weitesten Sinne also auch Fahrzeug.
Ich möchte eine LED Positionslampe mit Akku betreiben. Eingangsspannung
sind 10-30V Leistungsaufnahme 4W
Das ganze soll mit einem 4S LiFePo4 Akku betrieben werden, und aufm
Schiff aus dem 12V Bordnetz (wenn die Lichtmaschine Läuft entsprechend
höhere Spannungen) geladen werden.
Sind folgende Komponenten geeignet, oder gibt es was besseres?
https://www.ebay.de/itm/4S-12V-BMS-100A-LiFePo4-Lithium-Iron-Battery-Protection-Board-Balance-Charging/184213115805?hash=item2ae3f5139d:g:4QYAAOSwVRRgBgOm
https://www.ebay.de/itm/250W-10A-Step-up-boost-Converter-mit-Strombegrenzer-fur-Arduino-DIY-Power-LEDs/272494212005?hash=item3f71ebb3a5:g:3TgAAOSw~MRdXLP7
https://hobbyking.com/de_de/zippy-compact-4200mah-4s2p-30c-lifepo4-pack.html?queryID=94e096739b3b03b683fa9dd19f21fe97&objectID=82553&indexName=hbk_live_magento_de_de_products_hbk_price_stock_7_group_0_asc
Dazu natürlich noch ein Schalter und ne Buchse zum laden.
Danke für Tipps
Gast #6573335
Die Lampe muss zugelassen sein, das ist sie. Die Lampe wird nen Standard
Produkt vom Yachtausrüster. Und muss so montiert werden, dass der Winkel
stimmt. Dafür drucke ich ne Halterung, das ist kein Problem. Weitere
Vorgaben gibt es nicht.
Im Optimalfall ist die ganze Elektronik noch möglichst kompakt, damit
das Gehäuse nicht so groß wird.
Gast #6573359
Die Komponenten sind alle nicht seewasserfest, das bedeutet hier fuer
salzhaltige Umgebungsluft.
Der Post von Wolfgang geht auf ein  Teil. Das ist zwar nicht gerade
guenstig, aber dafuer solide und vernuenftiger robust zu bekommen mit
entsprechenden Gehaeusse und Maßnahmen.
Gast #6573672
Philipp G. schrieb:
> Und wer sagt Dir, dass er im Meer unterwegs ist?
Fakt ist, Du wirst weder das eine noch das andere sagen koennen.
Steinhuder Meer gaebe es da auch noch...
Die Grenzfaelle der Umweltbedingungen wurden aufgezeigt. Überlasse das
dem TO hierzu zu antworten.
Gast #6573702
Danke für die vielen Antworten.
Ja es ist aufm Meer und salzhaltige Luft. Soll aber alles in ein
wasserdichtes Gehäuse. Wenn die Bauteile nach 2 Jahren kaputt gehen ist
es so. Dann tauscht man sie.
Das Bord von Wolfgang sieht gut aus. Ist aber doch etwas teurer als ich
bezahlen möchte.
Motor ist nen Diesel mit Elektrostarter. Das ist aber nen komplett
eigener Kreislauf. Dürfte also kein Problem sein.
Würde es denn mit den von mir vorgeschlagenen Bauteilen funktionieren?
Oder habe ich ein Denkfehler gemacht?
Gast #6573834
Fuer den Stepup ist der Betrieb, wenn der Generator laeuft, ein
Problemfall. Sepic- Wandler oder besser isolierter Wandler nehmen.
Der Akkupack scheint eine Platine auch eingebaut zu haben. Koennte zu
Stoerungen mit dem BMS auf der Platine von Ebay kommen.
Gast #6574042
Wozu der ganze Aufwand? Wenn ein Motor mit E-Starter vorhanden ist, gibt
es eine Batterie. ein Kabel ein Schalter und da dran die BSH Lampe und
fertig. Wenn Du angst um die Batterie hast bzw. Angst hast nicht mehr
starten zu können, Entweder eine größere einbauen oder eine zweite mit
Trennrelais. Dazu noch ein kleines Solarpanel und Du hast eine komplette
Versorgung.
Michael
Gast #6574297
Zwei Batterien und genug Batterie Kapazität sind vorhanden, dass ist
nicht das Problem.
Die Lampe soll/kann aus mehreren Gründen nicht dauerhaft installiert
sein.
Gast #6574330
> sein.
Vermutlicht wird solches Zubehoer am Hafen lange Beine bekommen und
weglaufen und wird daher eingesperrt.
Besonders bei dichten Boxen zu beachten waere das die Abwaerme weg muss.
Li-Akkus sind da empfindlicher als die Bleiakkus.
Die Lampe braucht nur 4W, Laden hat 20-25W.
Die Ladeschaltung muss auch beherschen mit niedrigen Strom zu laden,
wenn eine Zelle die Abschaltgrenze erreicht hat. Richtige Ladegeraete
und Komplettsysteme beherschen das. Gleiches gilt fuer die
Balancingphase.
