VNA Bode100: Messmethode Unterschiede
Gast #6573610
Hallo!
Es geht um den BODE100 von Omicron Lab.
Das Messgerät stellt verschiedene Messmethoden zur Verfügung. Jedoch
möchte ich gerne zwei näher unter die Lupe nehmen und mit euch
diskutieren.
Hier der Link zum Handbuch:
https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Bode_100/Manuals/Bode-100-User-Manual-ENU10060503.pdf
1) Transmission/Reflection, Seite 46
Anschluss: Eingang und Ausgang des DUT werden angeschlossen
Kalibrierung: Through Calibrierung ohne DUT.
Laut Beschreibung, ist die Tranmission Messung auch eine Gain messung.
2) Gain/Phase, Seite 52
Anschluss: Drei Port Anschluss (Zwei am Eingang, ein am Ausgang des DUT)
Für Gain Messung.
Ich möchte gerne den Frequenzgang eines OPV messen. Welche der zwei
Methoden ist am besten geeignet?
Meine Gedanken:
Bei der ersten Methode, wird anhand der Through Kalibrierung das gesamte
Kabel (Eingangskabel+Ausgangskabel) rausgerechnet. Aber nicht etwaige
Reflexionen, die evtl durch Fehlanpassung zustande kommen?!
Bei der zweiten Methode, wird wegen der drei Tor Kalibrierung, auch
eventuelle Reflexionen mit rausgerechnet?!
Was denkt ihr?
Freue mich auf ein Austausch
Grüße
Gast #6574090
Hmm,
bei dem Preis wäre ein besseres Handbuch mit Applikationsbeispielen
angebracht.
https://www.picotest.com/products_BODE100.html
Ansonsten: Hat der OP-Amp 50 Ohm eingangsimpedanz oder warum willst Du
Die Reflexionsparameter messen?
Gain Phase messe ich immer nach Methode 2 (mit meinem Oszi das einen
eingebauten Signalgenerator bis 20 MHz hat).
Im Prinzip sollte jedes 2-Kanal Oszi mit einem Signalgenerator Gain und
Phase messen können.
Gruß Anja
Gast #6574628
> Gruß Anja
Hallo Anja,
Der OP ist nicht mit 50 Ohm terminiert. Daher etwaige Reflexionen.
Ok. Die Gain/Phase mit Oszi und Funktionsgenerator zu messen find ich
auch ok, jedoch ist in dieser Messung der Einfluss des Kabels mit drin.
Daher fand ich es interessant den VNA zu nutzen, da durch die THROUGH
Kalibrierung (Kabeln ohne DUT verbunden) die Kabeleigenschaften
rausgerechnet werden. Oder liege ich hier falsch? Da mich nur die
Gain/Phase vom OP isoliert interessiert.
Gast #6575385
Bei max 50 MHz sollte es reichen entsprechend kurze Kabel zu verwenden.
Lambda = 6 m -> mit Verkürzungsfaktor ergeben sich dann 4 m.
Bei 40 cm max Kabellänge sollte es dabei keine Reflexionen geben.
Notfalls macht man halt einen 50 Ohm Abschluß an den Eingang des OPs.
Die beiden Leitungen vom Ein- und Ausgang des Op-Amps an die Meßeingänge
sind doch hoffentlich gleich ausgeführt und gleich lang oder? Welche
Kabeleigenschaften willst Du da herausrechnen?
Notfalls kann man ja ein und Ausgangsleitung tauschen um die Differenz
zu sehen.
Bei mir sitzt das Meßobjekt normalerweise direkt ohne Tastkopf an den
Eingangsbuchsen des Oszis.
Gruß Anja
