Spannungsteiler für ADC
OP #6573870
ich habe einen Sensor mit 0-10V Signalausgang und ich hätte aber gerne
ein 0-5V signal, also werde ich einen Spannugsteiler verwenden. Im
Datenblatt des Sensors steht er sollte einen >100k Ohm Lastwiderstand
haben, also womit die Spannungsquelle bzw die Signalquelle des Sensors
belastet werden sollte oder?
Mein ADC hat einen Differial Input Widerstand von 22M Ohm, das verstehe
ich jetzt mal als Eingangswiderstand des ADCs.
Das bedeutet also der Spannungsteiler und Eingangswiderstand des ADC
sollten zusammen >100k Ohm sein oder?
Daher habe ich jetzt einen Spannungsteiler von ca 2 mal 70k Ohm
angenommen, das wären Rgesamt 140k Ohm und ein Fehler durch den
belasteten Spannungsteiler von 0,15%. Ergibt das sinn?
und habe ich durch so einen hochohmigen Spannungsteiler irgendweilche
Nachteile? außer das der Fehler insgesamt größer ist bei Hochohmigen
Spannungsteilern? zB dass der nicht so schnell ist, weil das Signal von
meinem Sensor hat eine 1kHz Frequenz und mein ADC liest diese mit 800Hz
aus könnte das bei 2* ca 70k Ohm ein problem sein?
und welche widerstände verwendet man am besten, metallfolien
widerstände, bzw gibt es eine Alternative da die sehr teuer zu sein
scheinen? und ergibt es sinn einen spannungsteiler ein einem modul zu
nehme bzw gibt es sowas?
Vielen Dank :)
#6574296
> haben
Ja. Trotzdem finde ich 100K Last ungewöhnlich hoch. Datenblatt?
Jein. Die meisten ADC belasten das Signal nur kapazitiv. Leckströme
kommen dazu, die gelten aber über den gesamten Temperaturbereich. Bei
Zimmertemperatur kann man die vernachlässigen.
Ja.
Besser 2x 51kΩ. Das macht 102kΩ zum Sensor und 25.5kΩ zum ADC.
Angesichts von mindestens 0.1% Toleranz der Widerstände kann man dann
den Einfluß des ADC vernachlässigen. Notfalls noch 10..100nF vom
Teilerpunkt nach GND schalten. Das Datenblatt vom ADC wäre hilfreich.
Bei 800Hz bekommst du mt 10nF schon ein Problem. Aber das paßt doch
ohnehin nicht zu 1kHz Signal?
Das hängt davon ab was du nicht sagst. Genauigkeits- und
Driftforderungen z.B. Spannungsteiler bestehen z.B. aus zwei
Widerständen mit geringen TK auf einem gemeinsamen Substrat. Aber
wahrscheinlich sind das Perlen vor die Säue geworfen...
