attiny85 EEPROM schreiben/lesen
OP #6573905
Hallo Leute, bin neu hier und habe, trotz umfangreicher Suche, ein
Problem mit dem Lesen bzw. Schreiben des EEProm eines attiny85. Habe
beiliegendes Programm auf einem Arduino UNO ausgeführt und es läuft
einwandfrei. Am attiny85 läuft es aber nur wenn mein String (nummer
"+436642") den ich schreiben will bzw. dann zurücklese max. 7-stellig
ist. Bei größerem String (ganze Telefonnummer) funktioniert es leider
nicht mehr. Die LED´s sind nur zum "debuggen". LG Schmali
Gast #6573969
... besser so!
void write_string(int eeAddr , String data) {
  for (uint8_t i=0; i!=data.length()+1; i++) {
    EEPROM.write(eeAddr+i, data[i]);
String read_string(uint16_t eeAddr) {
  char getByte, eeData[250+1];
  uint8_t i=0;
  while (getByte = EEPROM.read(eeAddr+i) && i!=sizeof(eeData)) {
    eeData[i++] = getByte;
  data[i] = getByte;
  return String(eeData);
Gast #6573985
... nochmal, besser so!
void write_string(uint16_t eeAddr , String data) {
  uint8_t i=0;
  eeData[i] = getByte;
Beitrag #6574055 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6574069 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6574106
Du musst doch wissen, wie lang der String ist - falls Du nicht immer mit
derselben Länge arbeiten willst. Also entweder die Länge am Anfang mit
abspeichern (Pascal Strings) oder ein Terminator Zeichen an das Ende (C
Strings).
(Firma: @home) #6574145
>   uint8_t i=0;
.. "vermutlich" ist return BIG string das Problem, daher besser
mit global Buffer:
char eeData[250+1];
void read_string(uint16_t eeAddr, char *string) {
   char getByte;
   uint8_t i=0;
     string[i++] = getByte;
   string[i] = getByte;
   String(string);
(Firma: @home) #6574157
Apollo M. schrieb:
> char eeData[250+1];
bei RAM Size von 512 und Buffer size von 250 sehe ich Probleme, darum
geht es auch mit dem 328/Uno der hat 2K RAM.
Die String()Funktion wird zuviel RAM allokieren wollen ...
Die Buffer Size musst du überdenken und besser dynamisch als statisch
und entsprechend der tatsächlichen string Size!
