Windgenerator mit Laderegler
OP #6574314
Guten Tag,
ich habe vor ungefähr zwei Monaten auf Amazon einen
Windgenerator(angegeben mit 600W) inklusive Laderegler bestellt(Link am
Ende) um damit eine 12V, 250Ah Gel-Batterie zu laden.
Da ich nicht das Gefühl hatte, dass die Batterie selbst bei starkem Wind
geladen wird habe ich einmal die Spannung nach dem Laderegler und die
Stromstäre zwischen Laderegler und Batterie nachgemessen.
Mein Ergebnis war ernüchternd, obwohl sich das Windrad ziemlich schnell
gedreht hat und der Wind ziemlich stark war habe ich gerade einmal eine
Spannung von 5-7V und eine Stromstärke von maximal 18mA gemessen.
Da muss doch etwas an dem Windrad oder dem Laderegler kaputt sein, oder?
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Kann mir jemand erklären, wie man bei
dem Windrad(drei gleichfarbige Ausgänge) nachmessen kann ob dort alles
stimmt, also ob das Windrad oder der Laderegler kaputt ist?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, vielen Dank schonmal.
Mit freundlichen Grüßen
Thilo K.
https://www.amazon.de/Windkraftanlage-HaroldDol-Windturbine-Windgenerator-Controller/dp/B07ZRJ1YF1/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1IUWR0Q6D3295&dchild=1&keywords=windgenerator+12v&qid=1612389559&sprefix=Windgener%2Caps%2C198&sr=8-7
#6574323
★KUNDENDIENST - Unsere Artikel werden ab dem deutschen Lager versendet.
Unter normalen logistischen und Transportbedingungen werden der Artikel
voraussichtlich innerhalb von 3-7 Tagen bei Ihrer Adresse eintreffen.
Und falls irgendein Problem, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir
werden Sie innerhalb von 24 Stunden bedienen. Vielen Dank.
#6574392
Zu den angegebenen Daten:
★PARAMETER - Nennleistung: 600W, Nennspannung: 12V,
Anlaufwindgeschwindigkeit: 2 m / s, Nennwindgeschwindigkeit: 13 m / s,
Sichere Windgeschwindigkeit: 45 m / s, Windraddurchmesser: 0,9 m,
Arbeitstemperatur: -40 ℃ ~ 80 ℃, Farbe: weiß, Blattmaterial: Nylonfaser
Bei einem Windraddurchmesser von 0,9 m kannst Du bestenfalls mit
60 Watt/5 Ampere rechnen, die Anlaufgeschwindigkeit ist gerade mal
so viel, dass sich das Ding leicht dreht, die Nenngeschwindigkeit
liegt bei ca. 50 Km/h, ob das Ding eine Windgeschwindigkeit von 160 Km/h
überlebt ist zu bezweifeln...
#6574394
Das ist ein 3-phasiger Ausgang, der normalerweise über einen
entsprechenden Gleichrichter auf eine Gleichspannung (pulsierend)
umgesetzt wird - ein Windkraftladeregler belastet normalerweise
bei Erreichen der Akkuladeschlußspannung das Windrad und bremst es
etwas ein...
Du wirst nicht glücklich mit einer Messung zwischen den 3 Phasen,
zumal die Kurvenform nicht unbedingt ein perfekter Sinus ist...
Die 3 blauen Drähte sind die 3 Phasen, Plus und Minus Akku ist
wohl klar...
Und wo gemessen?
Du kannst nicht 7 V messen, wenn der 12 V Akku angeschlossen ist!
Also bitte um Aufklärung, wo, wie und womit Du gemessen hast...
(Firma: Funkenflug Industries) #6574420
Herzlichen Glückwunsch zu der Erkenntnis, daß sich solche Mini-Windräder
zur effektiven Energiegewinnung nicht lohnen. Ich hoffe es war auch
schön teuer, das macht den Lerneffekt nachhaltiger.
Bitte nerve doch Deinen guten Kumpel Bezos damit, der ist die einzige
richtige Anlaufstelle für solche Dinge.
... und tschüss!
(Firma: matzetronics) #6574576
Der Generator selber sollte schon beim Drehen zwischen den
Ausgangsphasen Wechselspannung erzeugen. Das ist deswegen etwas schlecht
zu messen, weil die Multimeter meist mit kleinen Frequenzen Probleme
haben, ein Oszilloskop ist da vorteilhaft.
Wenn man das Dings mit z.B. 1U/s dreht sollten da so etwa 10-20Hz (je
nach Polzahl) rauskommen. Wie hoch die Spannung ist, kann ich von hier
aus nicht sagen, sie muss aber schon deutlich messbar sein.
Bei den Billigheimern gehen die drei Phasen dann auf eine B6
Gleichrichterbrücke und werden dahinter stur auf Konstantspannung
geregelt. Ist der Controller etwas besser, fängt er bei Überspannung an
zu 'choppern', d.h., er bremst mit Pulsen (gesteuerter Kurzschluss) das
Rad ab.
(Firma: matzetronics) #6574581
Ach, übrigens ist das zweiteinfachste Messgerät der Welt nach dem nassen
Finger recht nützlich für solche Wechselspannungen - der simple LED
Duspol:
         15k/2W
1              |2*LED rot|     2
Damit kann man Wechsel- und Gleichspannungen von etwa 3-400V nachweisen.
400V natürlich nur dann, wenn man das in ein Kunststoffgehäuse setzt und
nichts berühren kann.
#6574669
Hast du schon den Verkäufer kontaktiert?
Geschäftsname:guangxiyulinshicaiyuanzhongzhiyouxiangongsi
Geschäftsart:Unternehmen in Privatbesitz
Handelsregisternummer:914509003307851620
UStID:GB368609457
Geschäftsadresse:
fumianqufumianzhenkaifaqudongfulu101-1hao
yulin
guangxin
537000
CN
Schau dir mal die Dinger an, welche sich ein Händler mit Ladenadresse am
Hafen an Segler verkauft.
Wenn der so einen Sch... verkaufen würde dann stünden die Kunden mit so
einem Hals morgen auf der Matte.
(Firma: matzetronics) #6575531
Oh, da wird nicht nur Müll aus China verkauft. Ich hatte mal einen Ista
Breeze 500 geschenkt bekommen und die Flügel waren strömungstechnisch
dermassen schlecht, das der Rotor sich selbst bei starkem Wind nicht
drehen wollte. Fürs Boot auch völlig ungeeignet, weil bei Schräglage der
Rotorkopf der Schwerkraft folgte und nicht etwa der Windrichtung.
Im Internet gibts auch tolle Videos, wie sich manche dieser Dinger bei
Starkwind zerlegen.
#6575736
Kurzschlußstrommessung? Da sollten schon ein paar A zusammenkommen.
Aber möglicherweise arbeitet der Laderegler nicht ohne Batterie.
Wenn der nur einen Gleichrichter enthält (kein MPP) dann sind die 7V
auch plausibel. Er brauchte einfach mehr Drehzahl.
Wie hoch ist der Strom zwischen zwei(beliebigen) roten Leitungen?
