Kurze Frage bzgl. E-Herd Phasen
Gast #6574393
habe ne kurze Frage bzgl. dem Anschluss ans 5 Polige Panel in der Küche.
Sind gerade in eine frisch sanierte Wohnung gezogen.
Das 5 Polige Küchenanschlusspanel ist mit drei 16A Automaten an einem FI
angeschlossen, an dem FI hängt u.a. auch noch der Badlüfter,
Badbeleuchtung und zwei Steckdosen verteilt auf zwei weiter 16A
Automaten.
Dummerweise hatte der FI wohl nen Fehler und hat das zeitliche gesegnet.
Deshalb kam Heute der Elektriker und hat nen neuen eingebaut.
Währenddessen habe ich ihm über die Schulter geschaut, allerdings zu
spät geschaltet und frage deshalb nun hier nach:
Alles läuft über einen FI. In den kommen von oben drei Zuleitungen rein
und unten läuft so ne Art Blechleiste, welche den FI mit allen
Sicherungsautomaten dahinter verbindet.
Bin ich jetzt blöd, oder bedeutet das nicht, dass alle
Sicherungsautomaten Phasengleich arbeiten?
Wenn die Automaten Phasengleich laufen, dürfte ich am Küchenpanel doch
nur eine Phase abgreifen, da ich sonst den Neutralleiter überlasten
könnte, oder seh ich das Falsch?
Aktuell ist geplant an dem Panel einen Backofen (1Phase) sowie ein
Kochfeld (2Phasen) mit insgesamt gut 11kW Anschlusswert zubetreiben.
Wie kann ich prüfen, ob die drei Phasen wirklich Phasenverschoben sind?
Danke und lieben Gruß,
Mo
Gast #6574399
Phasenschienen gibts in verschiedenen Ausführungen, auch mehrpolig.
Spannung dazwischen messen.
#6574400
Das brauchst Du nicht zu prüfen, weil das öffentliche Netz
400V-Drehstrom und den Sternpunkt davon/dazu liefert.
Bei der Belastung des Netzes durch Backofen + Kochfeld solltest Du den
Gleichzeitigkeits-Faktor berücksichtigen; d.h. inwieweit Du alles
gleichzeitig (mit voller Leistung) betreiben kannst.
Denn meistens kommen auf den einzelnen Phasen evtl. auch noch andere
Stromanforderungen hinzu. ;)
#6574408
Wovon redest Du denn da?
Der TE nannte rein ohm'sche Belastung der drei Phasen, was ja auch der
Normalfall in Haushalten ist.
Woher sollte da eine Phasenverschiebung durch C od. L in einem Haushalt
kommen können??
#6574410
Nein das ist 100% eine Phasenschiene für 3 Phasen.
Das siehst du falsch der Neutralleiter kann nie überlastet werden. Bei
einer idealen ausgeglichene Last ist der Stom im N null und wenn nicht
durch die Phasenverschiebung nie höher als der höchste Strom einer
einzelnen Phase.
#6574412
> kommen können??
Hinz hat nicht von Phasenverschiebung geschrieben (auch wenn zwischen
den drei Phasen selbstverständlich 120° liegen!), sondern von Spannungen
messen.
Zwischen zwei Phasen müssen um 400VAC zu messen sein, von jeder Phase zu
N jeweils um 230VAC.
#6574414
Hier ein Bild von einer dreipoligen Sammelschiene:
https://www.zaehlerschrank24.de/pub/media/catalog/product/cache/d48ad8856c1a6e03d10c8c6aaff41c62/k/d/kdn363a_2.jpg
Die drei Phasen laufen in unterschiedlichen Kanälen, lediglich die
Kontakte werden auf die gleiche (Norm-) Montageebene gebogen.
Hier noch besser zu erkennen:
https://www.e-material.de/WebRoot/Store13/Shops/17883757/5E90/AC85/BE3F/B078/407F/0A0C/6D12/3CFD/GE-AEG_EV-G_3.12.125_Phasenschiene_546272_oben_E-de_ml.jpg
wobei viele auch alle Kontakte zur Mitte ausrichten.
Ausserdem gibt es solche Schienen auch in vierpolig, mit einem freien
Platz auf dem vierten Platz für den N des FI, usw.
#6574424
> messen.
Ja nun - er schrieb aber davon, daß man die Phasenverschiebung durch
Spannungsmessung(en) messen könnte.
Was schlicht und einfach falsch ist!
Mir ist schon klar, daß zwischen den Netzphasen (so gut wie
unveränderbar) die 120° liegen.
Zwischen den Phasen wird man immer die 400V bzw. zum Sternpunkt hin die
230V messen können.
Wie könnte es auch anders bei einem "übermächtigen" Netz sein?
Etwas ganz anderes ist aber die Belastung der drei Phasen bzw. die
zwischen  ihnen und dem Sternpunkt.
Die kann man nur mit drei A-Metern messen, um für annähernd gleiche
Belastung zu sorgen.
Mit Spannungsmessungen kann man das nicht messen.
Percy N. schrieb:
>> kommen können??
> Der Phasenversatz wird schon vom EVU geliefert; genau deshalb heißen die
> Außenleiter überhaupt "Phase".
Ja, sicher sind vom EVU die 120° zwischen den Phasen festgelegt und
werden auch so geliefert.
Es spielt auch gar keine Rolle ob die Phasen (nach dem Zähler) auf
einzelne "Phasenschienen" laufen oder anders "aufgedröselt" sind.
Es können durchaus auch 20 od. 25A-Sicherungen (direkt nach dem Zähler)
bei Überlastung von Phasen "fliegen" ohne daß FI od. weitere
nachgeschaltete Sicherungen (bis zu 16A) "fliegen".
Überlastungen haben aber mit Phasenverschiebungen so gut wie gar nichts
zu tun.
#6574425
Was soll das hier? Kein Mensch redet hier von einer
Sternpunktverschiebung.
Gast #6574428
Er hat wohl wieder mal eine seiner Trotzphasen.
Gast #6574495
> kommen können??
Geh schnitzen! Mach Holzspäne.
Gast #6577859
Hallo nochmal,
vielen Dank für eure Antworten, das hat mich definitiv weitergebracht.
Auf die Idee mal mit nem Multimeter die Spannung zu messen, hätte ich
natürlich auch mal von selbst kommen können.
@Kevin M. der Neutralleiter könnte doch überlastet werden, wenn ich 3x
die gleiche Phase hätte aber nur einen N Leiter?! Also Phasenverschoben
ist klar, dann ist der N Leiter nur die Sternmitte, aber halt
Phasengleich wäre das ja schon eher gefährlich, gerade wenn man dann
wirklich starke Verbraucher wie Backofen und Kochfeld dran hat.
Danke auch an Ralf für die Bilder!
Lieben Gruß und schönes Wochenende noch,
Moritz
#6577944
Wenn du 3 mal die gleiche Phase an 3 unterschiedlichen
Sicherungsautomaten hast und dort nur ein N liegt würde ich den
Elektriker der das verbrochen hat verklagen ;)
#6578164
also hier (Wien) gibt es noch genug Altbauten wo die Whg zwar schon auf
3phasig modernisiert wurde, im "Zählerkasten" aber noch ein einphasiger
Wechselstromzähler sitzt an dem die drei Phasen der Wohnung zusammen
geklemmt sind...
#6578177
Zitat:
"...Die Theorie besagt, dass der Neutralleiter in einem sinusförmigen
Drehstromnetz im Idealfall – bei symmetrischer Belastung – stromfrei
ist...
...Dieser theoretische Ansatz gilt aber nur für lineare Verbraucher und
ist nicht mehr zeitgemäß..."
/Zitat
Quelle:
https://www.gossenmetrawatt.com/resources/allg/fachartikel/fa-ec-131218-d_neutral-load.pdf
ciao
gustav
Gast #6578368
Und Du?
Dein Motiv ist mir klar - aber Metaphern bringen hier wenig.
(@L. H. versteht scheinbar gar nicht, woran es bei ihm hapert.
Wie sollte er da also lernen, zurückhaltender zu werden?)
@hinz hatte lediglich ausgelassen, die vom_TO so bezeichnete
Phasenverschiebung durch den hier natürlich richtigen Begriff
"Phasenversatz" zu korrigieren - sonst gar nichts.
Du hast Dir da im Grunde einfach nur etwas zusammenfabuliert.
(Und dann auch noch die Sternpunktverschiebung herangezogen?!)
Bitte überlege gründlichst, bevor Du Fachleuten dreinredest
(weil Du glaubst, Fehler sehen (und verbessern) zu können).
In dieser Form sind Deine Bemühungen absolut nicht hilfreich,
sondern nur ein reiner Störfaktor - so böse das klingen mag.
HTH
