FreeRtos Task neustart
OP #6574609
in einem FreeRtos (preemptive) Programm habe ich folgendes Problem:
Es existieren :
Task A  (höchste Prio)
Task B  (niedrigste Prio)
Nachdem in Task-A ein bestimmtes Event ausgelöst wird, startet Task-B
für n-Sekunde. Ist die Zeitabgelaufen wird wieder in Task-A gewechselt.
Wenn Task-B noch nicht abgeschlossen war, so soll sie beim nächsten
Aufruf "neu-gestartet" werden. D.h. sie soll nicht an der Adresse
fortgeführt werden, wo sie verlassen wurde, sondern von Beginn an.
Ich wollte die Problemstellung erstmal allgemein halten, kann aber gerne
noch näher drauf eingehen. Eventuell bin ich gerade auf dem Holzweg, um
das Problem anzugehen und ein anderer Ansatz führt erst gar nicht zu dem
Problem.
Gast #6574668
z.B. vTaskDelete ist dafür zuständig, Tasks aus dem System zu entfernen
Und wie man eine "frische" Task erzeugt, weißt du ja....
OP #6574673
Ist mein erstes FreeRtos-Programm...
Problemstellung:
1. uC empfängt ein Signal, das für 5ms High sein muss, damit es als
gültiges Signal weiterverarbeitet werden kann.
2. Eingangssignal okay --> uC schaltet einen externen Sensor zur
Kommunikation frei
3. Starte Kommunikation mit externen Sensor via I²C (darf nicht länger
als 30 ms sein)  <-- Hier bei 3. greift mein Problem
4. Kommunikation abgeschlossen --> mache andere Sachen
Task A: höchste prio
 - Auswertung eines Eingangssignal via Input Capture
 - Wenn Eingangssignal in Ordnung, schalte externen Sensor frei.
 - Sende Event-Signal an Task-B
 - Gehe für 30 ms in den Block-Zustand
 - Rückkehr nach 30 ms --> deaktiviere/reset externen Sensor
Task B: niedrigste prio
 - starte Kommunikation via I²C mit externen Sensor
Mein Problem ist, wenn Task-B unterbrochen und später wieder aufgerufen
wird. Könnte es sein das noch die I²C-Kommunikation (mittendrin)
fortgesetzt wird. Das soll verhindert werden. Deswegen wollte ich die
Task "Neustarten".
Eventuell habe ich da auch einen falschen Ansatz.
Beitrag #6574676 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6574677
Daran hab ich auch schon gedacht, war mir nur nicht ganz sicher ob dass
der korrekte weg ist.
#6574692
Also ich lasse immer alle Tasks laufen und zerstöre/erzeuge die nicht
zur Laufzeit.
Wenn es Abhängigkeiten zwischen Tasks gibt, benutze ich entweder eine
Queue, wenn der eine Task dem anderen noch Daten übermitteln soll, oder
wenns nur darum geht, den anderen Task anzustossen, eine binäre
Semaphore oder Notification.
Wie es im Detail funktioniert, ist auf der FreeRTOS Webseite gut
beschrieben.
OP #6574713
> zur Laufzeit.
> Semaphore.
> beschrieben.
Eine andere Idee war von mir eine übergeordnete Monitoring-Task zu
erstellen (wo auch der Watchdog laufen sollte). Die erstmal alle
Events/ISR bekommt und dann über Queues an die entsprechenden Task
weiterleitet. Jede Task sollte dann nach dem Finite-State-Machine
Prinzip ihre Funktionen entsprechend der Queue-Message ausführen.
Vielleicht könnte mir einer dazu ein Feedback geben, ob dies ein
annehmbarer Ansatz ist oder sollte man doch die Events/ISR direkt an die
jeweiligen Task übergeben?
Gast #6574719
Allgemein: Task-B wird doch ohnehin laufend im configTICK_RATE_HZ Takt
unterbrochen, oder was meinst Du mit "unterbrechen"? Das ist ja ein
"Feature" eines RTOS ;)
Konkret1: die nicht saubere "separation of concerns" ist m.E. schon ein
Grund für die eigentliche Frage:
Warum kümmert sich Task-B nicht komplett um die I2C Kommunikation inkl.
der Verwaltung der/des Geräte(s).
Task-B könnte ja (so es nicht anders abgebildet werden kann) sich selbst
NACH dem erfolgreichen I2C Zyklus selbst suspenden. Task-A weckt
(resume) Task-B dann nur auf. Task-B könnte aber auch laufend (das ganze
scheint ja keine einmal-Aktion zu sein) den Datentransfer managen und
die (konsistenten) Daten in einer ProxyStruktur lesend für die Restwelt
zur Verfügung stellen...
Aber ketzerische Frage: warum brauchst Du für das alles überhaupt ein
RTOS?
Konkret2: von was für einer Platform redest Du? Es gibt von vielen
µC-Herstellern auch für freeeRTOS angepasste I2C (und andere) Treiber,
die (sogar via DMA) sauber (d.h. entweder blocken sie sauber oder sind
preemtiv) im freeRTOS laufen.
Konkret3: von einem taskCreate/Delete Pattern in regelmässigen kurzen
Zeitabständen würde ich abraten. Dann lieber die I2C-Kümmert-sich-Task
immer laufen lassen und ggf suspenden oder mit den anderen Bordmitteln
von freeRTOS mit der/einer übergeordneten Task synchronisieren...
VG, Stephan
OP #6574732
Mit unterbrechen meinte ich schon, wie du auch schreibst, den
eigentlichen Rtos-Vorgang ;)
Ich glaube ich habe mich in der Task Aufteilung verrannt. Zuerst war die
ganze I2C + Verwaltung in einer Task. Mir kam dann bloß der Gedanke,
dass es wahrscheinlich besser ist die Verwaltung des externen Sensors in
einer übergeordneten Task auszuführen. Ich wollte damit sicherstellen,
dass auf jedenfall der externe Sensor deaktiviert wird.
Für zukünftige Erweiterungen wollte ich das ganze auf ein Rtos aufbauen.
Z.B. weitere Kommunikationswege zu anderen Komponenten
Der uC ist ein STM32F091RC schreibe das ganze in der STM32XCubeIDE
#6574817
Was fuer eine ausserordentlich schwache Idee soll das sein, eine I2C
Kommunikation abzubrechen und neu zu starten ? Wenn sie das erste Mal
nicht beendet,.. weswegen sollte sie's bei zweiten Mal dann tun ?
Klopp das Design in die Tonne, das wird so nichts. Der Witz an Echtzeit
ist ja eben grad, dass die Prozesse von einander entkoppelt sind. Du
hast einen Task, der den I2C macht. Der bekommt den Auftrag mit dem I2C
etwas zu machen, und das macht er mit seinem eigenen Timing. Auch wenn
das voellig schraeg zum Rest ist. Eine Resource - ein Prozess.
Vergiss mal das Preemptive, das macht alles schwieriger. Du musst den
Prozessen einfach genuegend Haltestellen geben und nirgendwo busy
warten.
Zeig mal das Design
