ESP-8266 mit 5050 Led-Strip über MSI Mystic Light?
Gast #6574704
Hallo alle zusammen!
Ich möchte mir (sobald die Hardware-Preise wieder sinken) einen
Videoschnitt-PC bauen. Ich bin großer RGB - bzw. generell Lichttechnik -
-fan und möchte die Beleuchtung in meinem Schnittzimmer und im PC selbst
mit der Software MSI Mystic Light steuern.
Problem: Die LED-Stripes hinter den Regalen sind zu weit weg, um sie per
Kabel an das Mainboard anzuschließen. Außerdem verbrauchen sie
wahrscheinlich zu viel Strom, als dass es die "Hauptplatte" aushalten
würde. Also möchte ich das Ganze jetzt über WLAN und den ESP-8266
steuern. Da gibt es ja mittlerweile auch einige Anleitungen für. Was ich
aber noch nicht herausgefunden habe, ist, ob man den ESP auch irgendwie
in eine Software - eben z.B. MSI Mystic Light - einbinden kann. Hat
jemand so etwas schonmal gemacht oder kennt sich etwas besser damit aus
als ich? Ein kompletter Laie bin ich nicht, aber bei solchen,
komplizierteren Sachen, komme ich leider oft nicht weiter...:(
Danke schonmal an alle, die sich das bis hierhin durchgelesen haben,
aber noch mehr an die, die jetzt antworten wollen :D
VG,
dj and elHacktroniXX
Gast #6574826
Danke für die Antwort, ich habe mich deshalb für den Selbstbau
entschieden, weil man so den Code selbst editieren kann und somit die
volle Kontrolle hat. Hauptgrund war aber: Der Selbstbau ist wesentlich
günstiger und mein Budget ist auch begrenzt...
Gast #6575076
Wenn MSI Mystic Light, was auch immer das ist, eine offene Schnittstelle
hat, dann wird man sicherlich diese Schnittstelle prinzipiell auch
nutzen können, um über WLAN einen ESP8266 mit RGB-LED-Streifen ansteuern
zu können.
Wenn deine Frage war, ob das schonmal jemand gemacht und das Ergebnis
veröffentlicht hat - das weiß ich nicht.
MfG, Arno
Gast #6575104
Danke erstmal für die Antwort,
MSI Mystic Light ist die Software von MSI zur Steuerung der Beleuchtung
in einem Computer (Lüfter etc.).
Ich habe schon geguckt, Veröffentlichungen solcher Projekte habe ich
noch nicht gefunden. Deshalb habe ich gedacht, ich frage einfach mal bei
den Profis, ob einer hier im Forum so etwas schonmal gemacht hat...
Es lässt sich sicher durch probieren herausfinden, allerdings würde das
sehr wahrscheinlich extrem lange dauern und außerdem: Experimente an
einem 1700 € PC --- Ich weiß nicht :-/
Gast #6575143
Dein ernst? 15€ sind Dir zu teuer?
PS: die Firmware lässt sich auf auf diesem Device selbst schreiben und
hochladen.
Gast #6575253
Moin,
du kannst doch einfach zwei ESP8266 verwenden. Einen lesend und sendend
- den anderen empfangend und ausgebend Richtung LEDs. Datenaustausch
dann per W-LAN.
Das Einlesen sollte prinzipiell ja recht simple sein, je nach dem, wie
das Board am PC die Signale ausgibt.
Vielleicht hilft das.
VG
Gast #6575874
Stimmt, das würde Sinn machen :)
Die Sache ist, dass die Stripes mit 12 V betrieben werden (ich glaube
PWM, wenn das über 12 V auch geht...) und das Board mit 5. Dann müsste
man die Spannung irgendwie kleiner machen - mit nem Spannungsregler?
Macht das Sinn?
Die Idee ist auf jeden Fall super :D
#6575907
Guten Vormittag,
Da ich selbst einige Systeme für PC-Beleuchtung kenne, gehe ich davon
aus, dass adressierbare Leds verwendet werden. Diese These bestätigt
sich durch die Website, da auf den Produktbildern/Videos die Leds eines
Streifens individuell angesteuert werden.
Siehe: https://www.msi.com/Landing/mystic-light-rgb-gaming-pc/
In diesem Fall würde ich folgende zwei Möglichkeiten, das wie gewünscht
zu lösen, in Betracht ziehen:
1) Falls du einen RGB Stripe hast, der nicht(!) adressierbar ist: Ein
ESP bekommt die Daten vom Mainboard, wertet daraus
den(durchschnittlichen) Mix der Farben rot, grün und blau aus, und
übergibt diese dem zweiten ESP. Der zweite ESP erzeugt die Farbe via
Pulsweitenmodulation.
2) Falls du einen RGB Stripe hast, der adressierbar ist: Ein ESP bekommt
die Daten vom Mainboard, und übergibt diese dem zweiten ESP. Der zweite
ESP sendet die Info einfach auf den Data-Pin deiner Leds.
Dann wäre noch zu klären, welche Leds überhaupt verbaut sind.
VG, Tom
Gast #6575928
Ich werde die 5050 LED-Streifen nutzen. Mein Mainboard (MSI MPG X570
Gaming Edge WiFi) hat beide Anschlüsse. Die Sache ist nur: Die Pins am
Mainboard für die 5050er geben 12 V aus, der ESP läuft mit 5. Der würde
ja ohne Spannungsregulierung durchknallen, oder?
P.S.: Die "Grundlösung", also ohne das einlesen der Daten am MB, findet
sich auf dem angehängten Bild oder hier V | Die Einlese-Funktion ist
jetzt das Hauptproblem ;)
https://chrisklinger.de/2018/05/arduino-esp8266-wifi-steuerung-fuer-einen-rgb-led-strip/
#6575934
Hallo nochmal,
und Entschuldigung. Ich hatte ganz dreist überlesen, dass du 5050 Leds
hast. Demnach würde Methode 1 Sinn machen.
Da die Software von MSI Proprietär ist, und  bestenfalls ein Interface
für Philips-Hue anbietet, fände ich es am Sinnvollsten, die
Originalsoftware und das System so zu belassen, wie es ist.
Demnach kannst du den ersten ESP zum Beispiel die Farbe der LED mit der
Adresse 1 an den zweiten ESP schicken lassen, der dann den kompletten
Stripe auf die Farbe einstellt.(Einfach gesagt) Solltest du also in der
Software einen Farbwechsel integrieren, Leuchtet dein kompletter Stripe
immer So wie die erste LED eines Originalen.
VG, Tom
#6575988
Beitrag "Re: ESP-8266 mit 5050 Led-Strip über MSI Mystic Light?"
>Die Pins am Mainboard für die 5050er geben 12 V aus, der ESP läuft mit 5. Der
>würde ja ohne Spannungsregulierung durchknallen, oder?
Ja, als einfache Lösung Sowas hier: https://www.ebay.de/itm/272864377604
Erst ohne ESP ans Mainboard, dann am Trimmer drehen und am Ausgang
messen, bis dort 5V anliegen. Dann kannst du die Schraube noch optional
mit Heißkleber sichern, und den ESP mit 5v betreiben. Für
Signalübertragung würde ich das mit einfachen Spannungsteilern lösen.
Zum Beispiel:
R1=280 Ohm/1 W
R2=200 Ohm/1 W
12V===R1=====R2===GND
         ESP
VG, Tom
Edit: Du kannst dir auch einfach Strom vom Internen Steckplatz eines
USBs holen. Besser wäre natürlich vom Netzteil, da das mehr Strom
liefern kann. Dann solltest du allerdings eine Sicherung einbauen.
Gast #6576001
In dem Forumsartikel hier
(https://forum.arduino.cc/index.php?topic=590154.0) gibt's genau das
gleiche Problem. Es scheint auch eine Lösung zu geben, allerdings waren
die (in diesem Fall) hochnäsigen Profis leider zu Faul, einem
verzweifelten Anfänger kurz nen Screenshot von Eagle zu machen... Also
scheint es auch eine Lösung für das "durch-die-Luft-transportieren" des
Signals zu geben. Versteht das vielleicht einer von euch? Bei mir
mangelt es leider auch an Fachsprache :/. Das wäre nämlich das Beste,
aber wenn niemand im Arduino-Forum bereit dazu ist, die Lösung zu
präsentieren...
...werde ich denke ich mal zu tomka10's Lösung greifen. Die habe ich
aber auch noch nicht ganz verstanden: das Signal eines WS2812B-Streifens
abgreifen und dann das Signal einer einzigen LED auf dem Streifen
einlesen, in deren Farbe dann auch der 5050er läuft? Oder doch anders?
(ich fühl mich gerade so dumm wie schon lange nicht mehr ;-P)
#6576067
Die Beschaltung kommt auch darauf an, was für einen Ausgang du
verwendest. Wenn du einen "Analogen" Ausgang hast, mit +12V, R, G, B,
kannst du dir Irgendwo noch einen GND (-) suchen, und den ESP zwischen
+12V und GND mit dem vorher genannten Konverter anschliessen.
Das einlesen der Signale machst du dann über Spannungsteiler, ggf. mit
Kondensatoren parallel zum ESP, um die Spannung zu Glätten. Die 12V in
meinem vorigen Post entsprechen dann jeweils R, G, B wobei du für jeden
Ausgang einen Spannungsteiler brauchst, und einen eigenen Eingang am
ESP.
So ungefähr:
R1=280 Ohm/1 W
R2=200 Ohm/1 W
R===R1=====R2===GND
     ESP_IN_R
G===R1=====R2===GND
     ESP_IN_G
B===R1=====R2===GND
     ESP_IN_B
VG, Tom
Gast #6576104
Ok, das habe ich dann endlich verstanden :D
meinst du dann zwischen bspw. G und GND? Wenn ich das dann auch noch
verstehe, dann bist du wirklich ein Genie :]
Und jetzt schonmal dankedankedanke für die Hilfe! Echt schön, wenn sich
in einem Forum jemand mal wirklich Zeit nimmt...
#6576147
Ja, genau so.
Der "Empfänger" Ist exakt die Schaltung wie in dem Post
Beitrag "Re: ESP-8266 mit 5050 Led-Strip über MSI Mystic Light?" angehängt? Dann
müsstest du   die Werte invertieren, bevor du sie wieder in Licht
umsetzt. Ein kleines Arduino-Programm zum invertieren hab ich dir
schnell geschrieben. Dann kannst du einfach die Werte per W-Lan
übertragen, und am anderen ende wieder als PWM ausgeben.
int sens1;
Wenn du den Farbübergang "smooth" haben willst, passt das so, wenn das nicht unbedingt sein muss, kannst du da noch ein delay einbauen.
void setup() {
pinMode(1, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
 sens1 = map(analogRead(1), 0, 1023, 1023, 0);
 Serial.println(sens1);
sens1 ist die Variable, die du am Ende übertragen möchtest, um damit die
Leds anzusteuern. In dem Fall pin1 ist der Pin, der eine deiner Farben
"aufnimmt". Du brauchst diesen Programmabschnitt also drei mal. Außerdem
könntest du den ausgegebenen Wert noch verkleinern, um kleine
Unregelmäßigkeiten auszubügeln. Dazu einfach die zweite 1023
verkleinern. Optional könntest du noch eine Erkennung einbauen, damit
der gleiche Wert nicht 1000 mal gesendet wird, sondern erst, wenn er
sich ändert.
Gast #6576209
Danke tomka10! Ich werde das in der nächsten Zeit mal mit dem
IR-Controller vom LED-Strip versuchen, bevor ich es in den PC baue. Dann
werde ich wahrscheinlich auch die 100% fertige Lösung einmal hier
posten, falls jemand anderes dieses Problem auch einmal haben sollte :)
VG,
