Kondensator über Feedback Widerstand
Gast #6575155
Hi Leute!
Ich muss jetzt einfach mal fragen, weil es mir irgendwie nicht
einleuchten will: Bei Schaltungen mit OPV habe ich oft in Zusammenhang
mit der Behebung einer Schwingneigung einen Kondensator über dem
Gegenkoppel-Widerstand gesehen. Erklärt wird das damit, dass die
Schwingneigung reduziert wird.
Also was mir klar ist: Für höhere Frequenzen, wird der
Kompensationskondensator eine niedrigere Impedanz bekommen und damit
parallel zu einem Widerstand dessen Wert reduzieren. Bei beidem,
invertierend und nicht invertierend, verringert sich damit dann die
Verstärkung für die hohen Frequenzanteile.
Aber gleichzeitig lese ich, dass ein Buffer Verstärker das worst case
Szenario in Zusammenhang mit Stabilität ist. Den kann ich mir doch aber
als vollständig überbrückt vorstellen, also genau der extreme Fall mit
Kondensator. Wie passt das zusammen? Ich verstehe das irgendwie nicht.
Gast #6575182
Die Wirkung ist die eines frequenzkompensierten Spannungsteilers. Die
Feedbackkapazität kompensiert die Eingangskapazität des Verstärkers. Der
Frequenzgang bleibt linear. Ohne die FBK steigt der mit der Frequenz an.
Ein als Buffer (Vu=+1) beschalteter Verstärker arbeitet am ungünstigsten
Punkt seines Frequenz- bzw. Phasengangs. Die Phasenreserve ist dort
minimal (Phasendrehung kurz vor 180°) und die kleinste Lastkapazität
zehrt die in Verbindung mit der Ausgangsimpedanz auf (verschiebt die
Phase weiter). Die Folge ist Signalüberschwingen oder sogar ein
Oszillator.
Gast #6575192
Hm. So richtig bin ich noch nicht dabei.
Wenn der Kondensator groß ist und die Frequenz hoch, ist der dann im
Extremfall nicht ein kurzschluss? Und Kurzschluss vom Ausgang auf
Eingang in- zeichnet doch gerade einen Buffer aus?
Wenn ich 1000 uF über den Widerstand lege ist dann alles in Ordnung?
Elliot dein post liest sich so als ob der Kondensator sozusagen mit dem
opv selber abgestimmt wird. Der opv geht ja in die Knie... Lässt sich
das auch für begriffsstutzige vorstellbar machen? Ich sehe das leider
immer noch nicht vor meinem inneren Auge..
Gast #6575200
Genau. Das ganze Konstrukt (C||R) bildet einen Hochpass in der
Gegenkopplung des OP, also wird die beschaltete OP-Stufe zu einem
Tiefpass.
Gast #6575209
Axel schrieb:
> als ob der Kondensator sozusagen mit dem opv selber abgestimmt wird.
Genau so ist das, der Kondensator wird so groß gemacht (pF-Bereich), daß
sich ein möglichst linearer Frequenzgang mit größtmöglicher Bandbreite
ergibt. Die Problematik findest du ausgiebig bei
Photodioden-Transimpedanzverstärkern besprochen.
Gast #6575214
Achso, also die Verstärkung von dem Ding bekommt dann einen (weiteren)
Tiefpass irgendwo auf seinem Frequenzgang und dadurch knickt der
schneller ab, geht dadurch eher durch 1. und behält mehr Phasen Reserve.
Aber die Nummer mit dem frequenz kompensierten Spannungsregler die
Elliot nannte, fruchtet nicht. Gerne mehr Erklärungen, ich versuche es
aber auch alleine weiter.
Gast #6575225
Achso Praxis Nachtrag unabhängig vom Verständnis : wird der Wert von dem
c denn irgendwie errechnet mit Datenblatt Informationen oder setzt man
einen ein falls der opv bei einem Rechteck Überschwinger bildet und
variiert bis das Signal schön aussieht?
Also c vorsehen und ggf. einsetzen oder irgendwie berechnen....
