2x 4-20mA zu 1x 4-20mA Signal
OP #6575515
Hallo
Ich versuche gerade folgendes Problem zu lösen.
Eine Steuerung misst den Druck in einem Zylinder. Der Sensor ist
2-Drahtig angeschlossen und hat eine Range von 4-20mA.
Nun will ich aber 2 Sensoren an diesem Messkanal anschliessen und der
höhere Wert soll Vorrang haben.
Die Sensoren können auch durch 0.5-4.5V Sensoren getauscht werden.
Ist dieses Problem ohne Mikrocontroller zu lösen?
Gruss
Gast #6575535
Stromsensoren über Bürde in Spannung wandeln (oder direkt die Sensoren
mit Spannungsausgang nehmen) und dann über jeweils eine Diode an den
Eingang der Steuerung (Kathoden zusammen am Eingang). Steuerung kann
offensichtlich Spannungseingang?
Die Dioden bringen ein wenig Unlinearität, Streuung und
Temperaturabhängigkeit rein, ich hoffe das stört nicht.
#6575546
Markus B. schrieb:
> Hallo
Früher (tm) hieß Range in Germanien noch Bereich.
Ja, mit einem Präzisionsgleichrichter auf OPV-Basis, welcher als ideale
Diode arbeitet. Für jeden Eingang einen. Die beiden Ausgänge kann man
dann direkt parallel schalten, es "gewinnt" immer der größere Wert.
https://sound-au.com/appnotes/an001.htm
Die Stromeingänge kann man mit einem einfachen Widerstand in eine
Spannung umwandeln. Den Ausgang muss man dann von einer Spannung wieder
in ein Stromsignal wandeln, das geht auch mit einem OPV, Siehe
Konstantstromquelle. Klingt nach einem Job für einen 4fach OPV.
Gast #6575558
Für 0/4..20mA-/0..10V-Standard-Signale gibt
es genug fertige Industrie-Lösungen, man
braucht da nicht erst das Rad neu erfinden...
Mein Suche fängt dafür immer bei:
http://www.rinck-electronics.de/
an, auch wenn deren www-Seite durchaus
gewöhnungsbedürftig ist ;-)
In den jeweiligen Produkt-PDF findest Du dann
aber alle Infos, z.B. ohne jetzt genauer zu suchen:
AUSWAHLBAUSTEIN MIT 8 EINGÄNGE --> MV-8xIN
http://www.rinck-electronics.de/rinck2001/pdf/B407_D_MV-8xIN.PDF
Ansonst eben dort auch telefonisch nachfragen,
die kennen ihre Produkte auch noch wirklich und
"machen" Dir ggf. da sogar kurzfristig eine Sonderlösung
#6575562
Stimmt. Aber eine Maximumauswahl aus 2 4-20mA Signalen ist schon recht
exotisch, da glaube ich nicht so recht an Standardlösungen.
#6575570
Achim M. schrieb:
> Was haltet ihr von der angehängten Käsezettelschaltung?
> mfg mf
Nett! ;-)
Ist ein brauchbarer Ansatz, wenn gleich man die Ausgangsdioden an den
OPVs weglassen kann, den Job machen die BE-Dioden der Transistoren.
Basiswiderstände sind entbehrlich, denn die Transistoren arbeiten als
Emitterfolger. Bleibt nur das Problem, daß der Stromausgang nicht von
VCC kommt. Aber das könnte man mit einem Stromspiegel umdrehen.
Gast #6575579
So ist das eben mit den "Gläubigen",
deshalb habe ich doch auf ein passendes Standard-Produkt
verlinkt, es ist mittlerweile wirklich so schwer, den
Link oder das PDF anzuklicken?
#6575588
Hehe, erwischt! Was es nicht alles gibt. Man lernt nie aus. Aber ob der
OP das bezahlen will und kann? Trotzdem eine gute Empfehlung!
Gast #6575602
Falk B. schrieb:
> Aber ob der OP das bezahlen will...
Nun, das ist ja immer die Frage...
Für Standard-Industrie-Signal-"Vermischungen/Dekodierungen"
bieten sich auch immer Klein-SPS an, bei nur zwei Eingangssignalen
ist 'ne Logo + Zusatzmodul sicherlich etwas Overkill,
aber wenn es schnell gehen muß...
#6575691
Falk B. schrieb:
> Bleibt nur das Problem, daß der Stromausgang nicht von VCC kommt.
Wenn man von der SPS einen Masseanschluss hat und den dort verbauten
Bürdewiderstand kennt, kann man die Kollektoren der Transistoren an V+
anschließen und braucht keinen Stromspiegel.
Es gibt aber noch eine andere Lösung:
Markus B. schrieb:
> Der Sensor ist 2-Drahtig angeschlossen
Da würde ich die ganze Schaltung einfach umdrehen, also die
Rb-Widerstände alle an V+, die Opamp-Eingänge nach oben, PNPs statt NPNs
und die Dioden ebenfalls umdrehen. Hab' ich was vergessen?
Falk B. schrieb:
> Nett! ;-)
Danke! mfg mf
#6575721
Nur wenn die Spannung andn BE Strecken nicht allzu negativ wird.
Da wir die Versorgung der OPV nicht kennen: Dioden drin lassen.
> Emitterfolger.
Nö. Eben das tun sie nicht, da mf damit eine Stromquelle aufgebaut hat.
Beachte den Hinweis   I  an den Kollektoren.
Als Ansatz taugt die Schaltung, es ist jedoch noch einiges an
(Entwicklungs-) Arbeit daran nötig.
#6575754
>> Emitterfolger.
Der gemeinsame Lastwiderstand ist Rb und der hängt am Emitter, ergo
Emitterfolger.  Der inaktive (kleinere) Kanal macht gar nix.
Was soll da sein? imax? Und?
Gast #6576744
Hydraulische Verknüpfung mit 2 Rückschlagventilen könnte auch
funktionieren, in der Mitte dann ein Drucksensor. Dazu Rücklauf mit
kleiner Blende gegen Tank, damit sich der Druck am Sensor auch zügig
wieder abbaut. Billiger als eine Entwickung mit dem OPV Klimbim allemal.
#6576901
> funktionieren,
Wenn die Rest-Leckage der Rückschlagventile ok ist und das benötigte
zusätzliche Volumen beim Umschalten nicht stört, sicher ein Ansatz.
Entwicklung ist doch schon zu 80% getan?
>> Emitterfolger.
Emitterfolger können instabil schwingen, daher Rb, womit das eben besser
wird.
Selbstverständlich unipolare Versorgung. Dennoch kann es sein, dass
einer der Sensoren ein sehr kleines und der andere ein sehr großes
Signal liefert. Um die Vbe-Zerstörung oder -Degradierung zu unterbinden,
eben Dioden. Kostet ja fast nix.
Bleeder-Widerstände an BE wären noch fein usw...
Andrew T. schrieb:
> einiges an (Entwicklungs-) Arbeit daran nötig.
Och, das hat man doch an einem Nachmittag in Spice zusammengeklickt.
Ein paar Entstörmaßnahmen und die Opamps noch ein wenig über die
Rückkopplung runterbremsen und stabil machen und das war's.
mfg mf
Gast #6577440
Achim M. sendete Käsezettel:
Die Idee ist ehrlich gut (auch incl. 2 Dioden noch BE-sparsam).
Größe ca. 2er UTL2.00G nebeneinander, schon nicht uncharmant.
Kannte ich ebfs. nicht - aber auch der Preis wäre interessant.
Dank für gute Ideen/nützliche Infos. (Von 3./Mitleser- Seite. ;)
Gast #6577579
Nun,
da ja keiner den o.g. Links zu folgen scheint,
habe ich da selbst noch einmal genauer nachgesehen,
es sollte ja hier keine max-aus-acht-Auswahl sein:
Für nur 2x 4..20mA als max-Auswahl gibt es
auch eine eigenständige Standard-Lösung,
MV-I-MAX... [B406.3D] als die 4..20mA-Variante
kleiner... günstiger... "Stecker"-fertig...
zu suchen z.B. mit: "max"
http://www.rinck-electronics.de/rinck2001/suche.php?sheet=max&wildcard=1&suchen.x=0&suchen.y=0
Gast #6577718
Rainer V. schrieb:
> Mir fehlt jetzt gerade die Phantasie, mir vorstellen zu können, warum/wo
> man so etwas braucht. Für einen kleinen Hinweis wäre ich dankbar...
> Gruß Rainer
Überlastsicherung einer doppelten Frontabstützung eines LKW-Ladekrans.
Der Ladekranhersteller ist zu unflexibel einen 2.Messkanal freizugeben.
Die Idee mit zwei Rückschlagventilen funktioniert nicht. Die zwei
Zylinder dürfen nicht einsinken, noch einander beeinflussen.
Gruss
#6577734
Na dann bau das mal SEHR solide auf, auch in Bezug auf Schutz gegen
Transienten und sonstige Störungen. Denn es wäre schon doof, wenn dieses
Element in der Überlasterkennung Unsinn macht. Ist sowas eigentlich
zulässig? Was meint der TÜV dazu?
OP #6578051
H. schrieb:
> Steuerung kann
Nein, kann sie nicht. Vereinfacht das aber die Schaltung können auch
Spannungssensoren verwendet werden.
> Diode arbeitet.
Da ich Fz-Elektriker bin und nicht Elektrotechniker, muss ich mich dazu
noch einlesen.
Das würde funktionieren. Das Teil hat allerdings den nachteil das es
manipulierbar ist.
Bin ich nicht abgeneit. Mein Plan war allerdings eine kleine
Entwicklerplatine zu bestücken und in eine Kunststoffbox zu giessen.
Den Widerstand kenn ich nicht. Steuerung ist diese:
https://assets.danfoss.com/documents/76148/AI152986482636en-000302.pdf
Genau so ein Teil brauch ich. Bei diesem müsste ich wohl noch ein DC/DC
Wandler verwenden um die Versorgungsspannung einzuhalten.
Ich weis nicht wie es in DE ist, aber ich denke auch in DE interessiert
das nicht den TÜV sondern ist des Aufbauer's problem der die
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG einhalten muss.
Ich bedanke mich für die Ideen. Ich les mich jetzt noch ein bisschen
ein.
Gruss
Gast #6578281
Also wenn das:
> den Nachteil das es manipulierbar ist.
Deine Priorität ist, das hast Du aber noch viele
Probleme nicht bedacht und sorry und ehrlich,
es fehlt Dir damit an der Qualifikationen, solche Änderungen
in einer bestehenden und zugelassenen Steuerungen
im/am KFZ-Einsatz (!) vorzunehmen.
Das Dir empfohlene Geräte ist ein Mustervorschlag, denn es
ist (nur) ein Standard-0-8-15-SCHALTSCHRANK-Einbaugerät.
Wenn Du Dir die Spezifikation Deiner Steuerung einmal
ansiehst:
Supply voltage: minimum 7 to 36 VDC
Operating (ambient) and storage
temperature: –40 °C to 85 °C [–40 °F to 185 °F]
IP rating (with mating connector): IP 67
EMI/RFI rating: 150 V/M
Vibration / Shock IEC 60068-2: 64 / 27 test Ea
dann solltest Du schon da sehen, was einem so für einen
KFZ-Einbau erwartet.
KFZ-Einbau ist nicht "Haus- und Hof-Elektrik"!
Als "Technologie-Vorschlag/-Muster" kann ich mir Deine
Steuerungsänderung schon vorstellen, aber das so dann
auch ernsthaft als "Kundenlösung" und Verkaufs-Produkt
anzudenken, sorry, das hat dann schon etwas von
unqualifizierten Hipster-Hype, also quasi:
"geil, schön rot, wir bauen unser Haus aus Lego-Bausteinen".
Gast #6578308
Ach,
noch etwas:
Markus B. schrieb:
>> den Bürdewiderstand kennt
Du erwägst ernsthaft, eine Steuerung umzubauen/verändern,
aber Du hast Dir noch nicht einmal die einfachsten
Daten Deiner Bauteile angesehen/abgefragt?
Irgendwie habe ich da so etwas im Hinterkopf:
KFZ... Kran... heben... umfallen...
und dann:
na, hoffentlich trifft es da dann auch (besser: nur)
den "Bastler"...
OP #6578429
Falk B. schrieb:
> Wieso? Du hast doch 24V Bordspannung, das ist genau das was die Box
> haben will
Nein. Bordspannung geht je nach Batterietyp des LKW's bis 30V.
rdp schrieb:
> KFZ-Einsatz
Nein. Ist kein KFZ Einsatz. Ich greif nicht in den LKW ein.
> ansiehst
Nur weil dieses eine Bauteil diese Specs hat heisst das doch nicht das
der ganze Kran als solches diese Specs hat. Ich brauch nicht genau diese
Specs zu erfüllen.
Das mit der Kippgrenze ist eine ganz andere Geschichte, und hat nichts
mit meinen Sensoren zu tun.
Die Sensoren schützen nur das LKW Chassis vor Überlastung. Die gibts
übrigens erst seit kurzem, und sind nicht vorgeschrieben!
> den "Bastler"...
Genau das versuch ich ja zu verhindern. Die Sensoren werden nicht
eingebaut wens nicht funktioniert.
Gruss
Gast #6578476
Nix für ungut,
aber Dein LKW schwebt doch nicht auf/über Watte!
Also müssen auch Deine "Bastel-Anbauteile" unabhängig von:
doch wohl, ähnlich dem Controller, so etwas wie die:
erfüllen.
Damit dürfte auch Dein alleiniges berufen auf die
zu kurz greifen.
Wie auch immer,
schon das nicht berücksichtigen wollen und nicht bachten
der Bürde eines 4..20mA-Signals ist: basteln
#6578505
Markus B. schrieb:
>> haben will
Dann frag mal den Hersteller, ob der was pasendes hat. Da brauchst du
keinen extra DC/DC Wandler und das Ganze ist kompakt.
Gast #6578534
Die bzw. eine Prinzip-Lösung hast Du.
Die kannst Du auch so testen.
Aber jetzt für den "Kundenverkauf" würde ich weder ein
extra DC/DC-Wandler noch ein Schaltschrankeinbaugerät
verwenden (das ist gebastelt...)
Rufe z.B. bei Rinck an, sage denen Deine
genauen Spezifikationen und die liefern Dir einen/tausend
Max-Auswahl-Baustein mit DC-Versorgung 10V/35V, vergossen,
Temperaturbereich xyz, mit KFZ-Steckern statt
Schraubanschlüssen und entsprechender Herstellergarantie.
Davon leben die...
#6578785
Auch hier fehlt mir Phantasie. Du erzählst uns hier ernsthaft, dass ....
und da willst du nun selbst Hand anlegen. Ich halte das schlicht für
leichtsinnig bis fahrlässig und angesichts deiner Elektronikkenntnisse
auch für aussichtslos. Laß es!
Gruß Rainer
OP #6579191
rdp schrieb:
> Nix für ungut,
Nein zum Glück nicht. Er steht über die Stützen bockstill am Boden!
Leute, as führt doch zu nichts.
Ich hinterfage euren Job doch auch nicht.
Meine frage war doch anfangs..
Scheinbar nicht so einfach, da die besten Beiträge Schaltschrankbauteile
sind, die wiederum (Wettbüro ist eröffnet) mit einer klein SPS
ausgestattet sind.
Sensor ist übrigens dieser:
https://www.hydac.com/fileadmin/pdb/pdf/BUW0000000000000000000669789A_0001.pdf
Info's zur Bürde im Controller hab ich noch nicht gefunden.
Gruss
Gast #6579323
Und dorthin wird er vorher über 500km gebeamt?
Und deshalb brauchen die Bauteile am KFZ auch keine
Spezifikation für "am"-Fahrzeuge einzuhalten...
Jede Deiner "Anforderungen" mußte Dir mühsam
abgerungen werden und bzw. wurde nachgeschoben,
im Eingangspost stand nicht einmal was von
transportable oder "Bordspannung" oder "ich bau
das aber nicht fest ein"...
> Schaltschrankbauteile sind, die wiederum
> ausgestattet sind.
Blödsinn, darin ist garantiert keine "klein SPS" verbaut!
Ich denke ja, jedoch so allein wegen Deinen Sensoren wohl
eher doch nicht, denn "die wiederum (Wettbüro ist eröffnet)..."
ja wohl selbst mit einem Mikrocontroller bestückt sind.
Wenn Du es analog haben möchtest, nun, dann mußt Du auch da
analoge Bauteile benutzen.
Wie schon vorgenannt, zu der analogen Verarbeitung gab es ja
Vorschläge!
Deine Test- und Entwicklungsphase wird Dir aber keiner
abnehmen, keine Angst, da kannst Du dann Deinen Job aber voll
mit ausleben!
Oder hast Du ernsthaft eine "schlüsselfertige" Lösung erwartet?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6579421
Markus B. schrieb:
> Ich kenn den Widerstand nicht
Ach, geh her.
Du hast das Ding doch vor dir liegen?
Warum dann diese nachhaltige und ausgeprägte Hilflosigkeit?
Also kennst du ja schon mal das Ohmsche Gesetz...
Da würde ich an deiner Stelle kurz mal an der Steuerung messen, welche
Spannungen dort am Eingang bei 4mA und bei 20mA Sensorstrom anliegt. Und
dann den Bürdenwiderstand berechnen R = U/I (der dürfte vermutlich
zwischen 250 und 500 Ohm liegen). Damit hätte diese Raterei dann schon
mal ein Ende.
Und dann würde ich so was probieren:
     +24V
   o        o
  S1       S2
   |        |         OP1
   o--------+---------|+ \       D1'
   |        |         |   >--o--->|---.
   |        |         OP2             o----> Steuergerät mit
   |        o---------|+ \       D2'  |      Bürdenwiderstand R
   |        |         |   >--o--->|---'
   R        R     --> Widerstand wie Bürdenwiderstand R
   V D1     V  D2 --> zur Kompensation Spannungsabfall
24
Weil durch die Dioden D1 und D1' bzw. durch D2 und D2' jeweils der
gleich große Strom fließt, dürfte der Fehler tolerierbar sein, so lange
die Dioden annähernd die selbe Temperatur haben.
#6579435
Lothar M. schrieb:
> Und dann würde ich so was probieren:1     +24V
Nö. Deine OPVs sind reine Spannungsfolger, keine
Präzisionsgleichrichter. Da waren wir vor Tagen schon DEUTLICH weiter.
Wozu, wenn man die OPVs den Job deutlich besser machen lassen kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6579458
Der eigentliche kleine Witz an meiner Schaltung ist
1. dass sie jeder mit ganz wenig Nachdenken kapiert
2. dass sie für die Aufgabe hier hinreichend genau ist
Sieht man ja. Aber von mir aus. Ich mach was anderes...
#6579475
Man kann meine Käsezettelschaltung auch ohne die Transistoren aber
unbedingt mit Dioden aufbauen, wenn die Opamps den Strom liefern können.
Oder man nimmt Lothars Schaltung und koppelt die Dioden thermisch eng
aneinander, z.B. wie BAT754L(AEC-Q101!) oder BAS16VY-115.
mfg mf
#6579990
Liebe Leute, ich muß noch mal sagen, dass diese geplante Bastelei in
meinen Augen nur gefährlich ist. Schon die Idee der Überlastsicherung
der Stützen kommt mir blödsinnig vor. Wie sieht der Überlastfall eines
LKW-Ladekrans denn aus? Der LKW steht auf seinen Stützen und der Kran
ist an ein Teil gehängt, das zu schwer für ihn ist. Was kann passieren?
Die Kranwinde stoppt, weil nicht genug Power, die Kranwinde hat genug
Power und kippt den LKW in die entsprechende Richtung. Was soll da
gesichert werden? Dann könnte der Fall eintreten, dass der Kran gerade
seine (zulässige) Last gehoben hat und eine oder beide oder alle Stützen
verlieren Druck. Der LKW wird also umfallen, allerdings nicht bevor die
Meldung der Überlastsicherung nicht ans System gemeldet wurde!
Toll...ergibt für mich keinen Sinn...
Gruß Rainer
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6580007
Bitte Zutreffendes ankreuzen:
[ ] ich habe den Thread nicht gelesen
#6580049
Doch, ich habe das schon gelesen, aber das ganze Scenarium macht für
mich keinen Sinn...ich will die anderen aber natürlich nicht nerven. Die
reine technische Lösung für die Stromsignale steht ja. Und das
Datenblatt des Sensors gibt folgende Daten: Messbereiche,
Überlastbereich, Berstdruck. Aber was gilt denn für die Stützen? Auch
hier müßten ja Druckbereiche definiert sein. Und da ist die angefragte
Verknüpfung der Sensorsignale doch nur die halbe Miete. Außerdem ist
nicht klar, ob der Sensor schon Teil der Hydraulik ist oder ob er
drangebastelt werden soll. Aber wie gesagt, ich will nicht nerven...
Gruß Rainer
Gast #6580706
> gesichert werden?
Der Kran errechnet seine Standsicherheit durch einen Algorythmus in dem
er verschiedene Parameter wie zb. Eigengewicht und aktuelle Abstützbasis
der Stützenlängenmesssensoren einliest.
Dan packt er noch Sicherheitfaktor drauf und je nach Armwinkel bla bla
bla...
Ich will hier nicht erklären wie ein Kran funktionert.
Ausserdem, und das interessiert vielleicht noch einige, ist der Kran wie
auch der LKW eine unvollständige Maschine.
Als Einzelteil nicht zu gebrauchen.
Der LKW kann nichts transportieren, und der Kran bewegt sich nicht vom
Fleck.
Der Aufbauer macht aus beiden Teilen eine vollständige Maschine.
Somit sollte klar sein das wir der Inverkehrbringer (Hersteller) der
Maschine sind, der die Maschinenrichtlinie einhalten muss.
Hier ist nichts mit TÜV, Dekra und so, auch wen das einige denken
könnten.
Rainer V. schrieb:
> ob er drangebastelt werden soll.
Hier wird nichts gebastelt. Unsere Steuerschränke sind IP 66, alles ist
CAD unterstützt geplant usw.
Ist auch der Grund wieso das Teil nicht manipulierbar sein darf!
Ich hoffe das diese diskussion damit ein ende hat!
Ich hatte heute gelegenheit den Bürdenwiderstand an einem laufendem
System zu Messen.
Das Oszi sagte mir lineare Spannung von 0,8V bei 4mA. Somit ist der
Widerstand auf 200Ohm programmiert. (Ist ein Multifunktionseingang,
daher programmiert)
Gruss
#6581375
Danke für die Erklärung! Ich verstehe jetzt also so, dass beide Stützen
innerhalb eines definierten Bereichs "sicher" sind und darüber hinaus
ist dann Alarm oder Warnung oder was angebracht. Du hast am Anfang
(06.02.2021 18:51) einen Baustein genannt bekommen, der genau das macht,
was du willst. Außerdem paßt er perfekt in deinen Steuerschrank. Zum
Probieren kannst du natürlich mit den Transistoren und Dioden hantieren,
aber auch nur dazu. Damit scheint mir das Problem gelöst oder?
Gruß Rainer
Gast #6582026
Ja, würde funktionieren. Wie bereits erwähnt, brauch ich für das Teil
noch nen DC/DC Wandler um auf der sicheren Seite zu sein.
Ich möcht es hier nicht unterlassen um verzeihung zu bitten. Ich dachte
so ein Standartsignal ist wohl Normiert und die Schaltung zu dem Problem
ganz simpel. Aber wie so oft im Leben... ;-)
Um das ganze noch ein bisschen aufzulösen, hier noch die erklärung warum
der Hersteller keinen 2. Kanal freigibt.
Der Kran wurde vor ca. 5 Jahren entwickelt. Damals baute man den
Zylinder noch mittig in die Fahrzeugfront.
Mittlerweile hat fast jeder Europäische LKW in der mitte nen Radarsensor
der sich nicht verschieben lässt. Somit bauen wir halt die Zylinder
links und rechts  an, um den Radar nicht zu stören. So weit so gut. Da
Europa für den Hersteller nicht Hauptabsatzmarkt ist, alle Eingänge
schon belegt sind und alle ausserhalb EU auf Radar pfeiffen, wird es
wohl bis zum nächsten Generationensprung dauern bis das klappt. Somit
bleit der Scheiss an uns hängen.
Ich meld mich wieder wen ich die beste Lösung gefunden habe.
Vielen dank an alle!
